Zafarbená voda vo ventiloch v rozdeľovači podlahoveho kúrenia
Ahojte bývame 3 mesiace v dome a vo ventily s vodou sú úplne zafarbené...čo to mohlo spôsobiť.... vykurovanie tepelné čerpadlo voda - vzduch
@ivanocka331 mne to tiez spravilo kurenar vravel ze to nevadi ze to sa kazde casom ja idem po 5 rokoch to dat prečistiť
@peterklimpl ale my to máme čerstvo spustené , len 3 mesiace a už precistovat?
@ivanocka331 to nie to mne tiez tak ako sa zacalo kurit len uz 4 rok bývame tak ze cez leto si to dam preplachnut
@ivanocka331 sposobila to kvalita vykurovacej vody. Nic by som neriesil, prietoky sa nastavit daju a inak to neprekaza.
@ivanocka331 nekvalitna,neupravena voda, Prietokomer to neposkodi,ale ak zanesie vymennik v TC tak to nebude lacne, odsat chladivo,vybrat vymennik,chemicky precistit, namontovat vymennik,odvakuovat potrubie,napustit chladivo. A na zaruku hned zabudnite.
Neporiesi to biocidny inhibitor urceny na podlahove kurenie? Ono kurenie urcite funguje,ale ako nastavit prietok ak na prietokaci nic nevidno?
pisal som o tom https://old.modrastrecha.sk/forum/kur... kurenar bol a precistili mi to komplet, dali nanovo vodu s nejakym pripravkom, predtym s inym pripravkom cele preplachli. stalo ma to 200eur ... dole 8 okruhov, hore 6 .. robili to od rana 8mej do poobedia asi 14:00
Chcem sa spýtať. Tiež mám rozdelovac zakaleny na prietokoch . Chcem to dat prečistiť a dat tam ten fernox, biocid do toho . Rozdelovac je dopojeny medou . Bude sa to dat vyčistiť? Kurenie pustene rok kamoš ma tak isto urobene akurát iná lokalita a ma to čisté aj bez biocidu . Je to aj zložením vody ?
Rozdelovac
