Zabezpečenie výkopu
Chcem robiť prípojky na vodu a plyn v 1 výkopovom páse. Ako zabezpečiť výkopovú jamu tak, aby tam nikto nespadol cez noc. bude to robené vedľa cesty, kt. nie je moc frekventovaná pre peších, ale stať by sa mohlo všeličo. Ide mi o zabezpečenie večer a v noci, nakoľko ráno sa to bude pripájať. Pýtam sa preto, lebo tam kvôli cene nechcem dať oplotenie. Čo iné by ste navrhli? Ako to zabezpečiť? Ďakujem
@ankasek nabit koliky a ohradit to vystraznou paskou...
Bude to postačujúce? V prípade problému by to prešlo, lebo práve toto neviem.
pevne zabrany pozbijaj/laty a palety/ alebo si pozicaj od VPS, alebo Spravy a udzrbi ciest urcite ti pozicaju ked povies naco to potrebujes, a nafot si to aby v pripade urazu si mala dokaz ako to bolo oznacene.
@ankasek Oznac to kolikmi a paskou ako uz bolo povedane. Ak to nie je vela metrov prekry to OSB deskami. To foto si sprav ;-) Istota je istota
@ankasek @gashtaan V pripade problemu by ta paska urcite nepresla. Paska neplni ulohu zabrany! Koliky do zeme a latu (dosku) cca vo vyske 1 m dookola. Alebo aj tie palety ak by sa dali tak to bude ok.
@dominik_boksansky opilec, ci dieta na bicykli v rychlosti 30kmh preleti akukolvek latu.. nahoda je blbec.. idealne je to zabetonovat.. ale ja by som to asi urobil kolikmi, to je dobry napad dominik, ale tie by len drzali OSB dosku dostatocne hrubu.. keby na to niekto skoci, aby sa to nezlomilo.. aj ked asi to uz maju zasypane :D ale toto je osemetna vec - hlavne ak tam realne nestastne nitko padne, potom, co akekolvek zabrany su odcudzene vytrznikom.. co potom.. zranenia sa neodstanu...
Ďakujem za rady, prípojky sú hotové, chválabohu niš sa nestalo.
