ahojte, riesim taku vec,ze zo stropu ma kabel natiahnuty na digestor ale som sa rozhodol ,ze na miesto digestora by som tam dal take zvysle svetla.
otazka: ked zapojim na ten kabel svetla je mozne ich nejak zapinat a vypinat (kontrolovat ) bez toho aby som od toho svetla tahal kabel a sekal vsetko na okolo? je na to dialkove ovladanie,ci nieco tomu podobne ?
@wolodymyrhttps://www.kvalitnytovar.sk/BEZDROTO...)
nieco taketo mas na mysli ? ale ako to zapojis? staci to napojit na privadzaci kabel a z toho k svetlu ? netreba an to nejaku redukciu napatia ako mas pri led pasoch ?
@m1stano
ovladac je vysielac
ta krabicka je prijimac tu zapojis na kabel len musi byt stavaná na 230V
trafo ma led svietidlo
ostatne je vec dizajnu
https://www.ledakcia.sk/vypinac-na-st...
