Z akého materiálu si mám dať urobiť vodoinštaláciu?
Najde sa tu nejaky profi vodar, ktory by vedel poradit z akeho materialu si dat spravit vodoinstalacie, z PPR alebo plasthliniku? Prijmem aj rady amaterov, kutilov ;-)
@bluejoz https://www.modrastrecha-pro.sk/katal...
@poliacik321 cau mozem sa opytat ci mas nejaku oblubenu stranku odkial ten mat. kupujes?
@instalater Cau mohol by si mi prosim ta odporucit nejaku int.stranku na nakup mat. na vodu?Dakujem
@tomaslucka materiál nekupujem zo žiadnej stránky, odoberám ho z normálnych kamenných predajní.
@poliacik321 súhlas, bol som prekvapený, keď mi v kam. pred.dali lepšiu cenu ako som našiel na internete.
@ala1970 -dakujeme za reklamu ku teme v ktorej nikto nediskutoval 2 roky :-D
Ahojte. Potreboval by som poradit. Rekonstrujem dom a chcem si robiť rozvody vody najprv som to chcel robiť z ppr ale ako čítam všetci radej odporúčajú plast hlinik. Chcel by som radu keď sa už dam na ten plast hliník nechce sa mi investovať do drahých pôsobiacich klieští sú aj tie srobovacie dobre riesenie?
@matko291 mozes si pozicat lisovacie
Ja mam rozvod plasthlinik HERZ a treba počitat o 100% viac za material
Uvazujem pouzit plasthlinik na celodomovu instalaciu a privod do miestnosti, kde sa voda pije - kuchyna by sa urobil z medenych trubiek. Akeho vyrobcu plasthlinika aj medenych odporucate? ideal slovensky?
@radoslavc - slovensky vyrobca neexistuje, max sa ti podari kupit neaku Cinu co si neaka slovenska firma dala doviezt pod svojim menom. Najlepsie overenu znacku od realneho vyrobcu - Unidelta, Herz, Henco, Ivar atd... Ja by som inak dal plastohlinnik vsade, nevidim dovod davat med do kuchyne. Aka je vyhoda takehoto rozhodnutia?
@radoslavc ja som dával vodovod a podlahovku všetko od Ivar, kombinovať to s meďou je zbytočné.
@mirec1 zbytocne to isto nie je. Vacsina plastov uvolnuje latky ktore negativne narusaju endokrinny system cloveka: https://scholar.google.sk/scholar?q=p...
@radoslavc a ta med neuvolnuje do vody nic? ;-)
Ppr neviem odkial beru tie obrazky...v byte po 8 rokoch som prerabal kurenie a vodu...ziadne poskodenia vo vnutri
@megdesign spytaj sa v pivovaroch z akeho materialu maju trubky a potom sa zamysli a az potom poloz otazku....
@radoslavc no pokial viem, tak medene trubky maju v destilarke a aj to len chladiaceho sneka.... A potom este mosadzno-medene kotle, ale to je koli tomu, ze med je dobry /najlepsi?/ tepelny vodic.... Preto su aj medene panvice/hrnce najdrahsie. :-) Mimochodom: http://medenerozvody.cz/aplikacni-obl...
@megdesign @radoslavc Nie som chemik, ale medené potrubia v pivovaroch a páleniciach sa používajú z iného dôvodu, ako tepelnovodivého. Potom by sa mohol použiť aj hliník. Meď tam slúži ako katalyzátor. Na nete toho nájdete popísaného až-až...
@radoslavc plasthlinik sa robi z pvc?
@radoslavc -pex rura ma z vnutornej strany sietovany polyetylen a myslim ze su vsetky certifikovane aj na pitnu vodu
@prirodokochac hlinnik? Z hlinniku sa robia chladice..... Cize vie super teplo odoberat.... To by boli ine straty na ohreve. :-)
@fugas20 ahoj fugas,tiez premyslam nad kurenim a vodou z ppr.......ake mas s tym skusenosti?
@joevi mam urobene kurenie ale aj teplu stedenu vodu spodny byt je prerobeny asi 7-8rokou a ziadne problemy vrchny druhy rok a zatial vsetko ok...nemam zatial ziadny problem
strieborne potrubie neexistuje? sice by stalo odhadom 10eur za centimeter, ale zdravsie hadam uz ani existovat nemoze.. alebo postriebreny PVC..to by mohlo stat uz znacne lacnejsie...
A nerezove?
Ludia neblaznite s tými materialmi.Vsetko ma svoje medze.Ak uz ste tak zdravotne zaujaty ohladom potrubia tak sa najprv vstci zamyslime aku vodu vobec pijeme.Otazka.Date si nerezove potrubie do domu ktore sa pouziva v potravinarskom priemysle ako pivovar,ci mliekaren,no co z toho ked voda ktora isla k vasemu domu niekolko kilometrov je vedena v najlacnejsich materialoch.Nehovoriac o cistickach vod kde je chemie ako chloru ci hliniku ci floru,do vody nadr... az az.V prvom rade sa opytajme sami seba co pijeme a odkial a ako je voda spracovana.Ja doporucujem pouzit pex al pex Pert al pert by som nepouzival i ked sa tomu tiez hovori plasthlinik.Srobovanie alpex mozno vyuzit v sade kde to nieje v betone.ono totiz vyrobca nedoporucuje zalievat srobovacie spoje do betonu kvoli vetsej pravdepodobnosti netesnosti.mechanicke klieste na alpex kupite za 120 e kde pouzivate lisovacie fitingy aj to vetsinou iba pri odbockach kde trasa vody ide do kupelne a nasledne do kuchyne.Ja som za alpex potrubie.Som vyuceny mechanik cnc strojov ale nerobim to zvaram argonom a mig mag metorou zhruba 6 rokov.Ale rad sa ucim a na mojej stavbe som mal moznost ako vypadaju tzv majstri co vsetko vidia a vsade boli a vydia iba nabuchane metre pred ocami.Dakujem.Pomalsie dalej zajdete.Takze internet knihy a prax su najlepsi ucitelia a co si mozete urobit sami tak preco nie.Ale ak mate v okoli odbornu pomoc ci radu urcite to vyuzite.A kazdu svoju pracu si dajte skontrolovat ci vodarom ci elektriku elektrikarom aj napriek tomu ze to dnes funguje spravne,ono sa vam bude lepsie spat aj po case ked budete vediet ze ste si to urobili sami a preslo to kontrolou.To je moj nazor.Drzim palce. Ps:Otazka preco sme na tomto svete spociva iba v jednom.ABY SME SA UCILI.A to je uz na kazdom kto si aku cestu poznania zvoli. :)
nik z vás nedává meď?
dava sa aj med.no je to o nieco pracnejsie nez alpex.a aj drahsie.Ale som tiez za lepsie ako ppr :)
