Vzduch v rozvodoch vody
Ahojte, prosím o radu. Pre priblíženie stavu mám v RD jediný zdroj vody z kopanej 13m studne cez čerpadlo v studni (2,5m pod hladinou). Čerpadlo je zapojené cez frekvenčný menič. ešte pred FM ide voda cez 5 master filtrov. Potom ide voda do domu resp. do el. 50l bojlera a teplá do rozvodov v dome. Určitý čas (cca 2 týždne) mám v rozvodoch teplej aj studenej vody vzduch. Prská v batériách, práčke, napúšťaní geberitov. Myslel som, že je to nesprávne zapojenou tlakovou nádobou, ktorá sa vôbec neplnila a trocha som v tom čase experimentoval s nastavením tlaku na FM (aby tlaková nádoba začala spolupracovať). Tak som ju úplne odpojil, ale samozrejme to nepomohlo. Potom som skontroloval všetky podzemné spoje, vymenil spätnú klapku, ktorá by tiež za to teoreticky mohla byť zodpovedná. Nepomohlo. Samozrejme v dome mi nič netečie ani nekvapká. Kdesi som sa dočítal o rozpustenom "plyne" vo vode. Že ak má voda bielu farbu po pustení z batérie, tak že ho je tam veľa. A že ten buble, prská. Vie mi niekto poradiť, čo s tým spraviť? lebo je to krátkodobá záležitosť a predtým to nerobilo. Vopred ďakujem za rady.
@worker_falcon niekde v spojoch ti môže nasávať vzduch no voda tadiaľ nemusí vytekať a to sa ťažko hľadá jedine rozoberať a pretesniť novým tesnením ešte niekde pred rozdelením na teplú
@worker_falcon ako je odpojená tlaková nádoba? uzavretý ventil (nemal by tam byť) alebo odmontovaná? Ako je zapojený bojler? Ak je naopak, je v ňom vzduch a ten sa strháva a rozpúšťa.
@worker_falcon Nemate prazdnu studnu? Posledne tyzdne bolo dost sucho, mozno Vam studna nestiha...
@duzu vieš, toto mi rozum neberie, ako môže nasávať vzduch s tlakom 1 atmosféry, keď v trubkách mám dajme tomu 3. áno, mal som netesnosť pri jednej spätnej klapke, ale výmena nič nepomohla, teraz nikde nič netečie, ani nepočuť zvuky, ktoré bolo pretým počuť na mieste netesnosti.
@supiiik prádznu studňu nemám, hej, to mi poradil ako riešenie jeden inštalatér. mám tam stále 2,5m vody a čerpadlo je kúsok nad dnom. studňa pred pár mesiacmi vyčistená, utesnená, na dne štrk. len tak medzi rečou.
@jan45 Ďakujem za odpoveď. tlakovú nádobu som mal najprv 250l, bola zapojená, otvorená, ale voda do nej nešla. skúšal som rozdiel, či ona neposiela vzduch, keď som zdvihol tlak na frekvenčnom meniči, ale žiadny rozdiel. nakoniec som ju nechal ventilom uzavretú. po vypustení a napustení systému vodou mi po pár hodinách povolil jeden spoj pri tejto nádobe a nijakovsky sa nedal o desiatej večer vyriešiť, utesniť, tak som musel prerobiť celú vodu a zapojiť naspäť originál 8l tlakovú nádobu, čo tam bola pôvodne (tiež je prázdna...). tá má ventil, ale je otvorený. bojler je zapojený správne, vstup je na vstupe, výstup na výstupe. inak by to hádam ani nešlo. a na zapojení bojlera som nič nemenil, donedávna nebol žiadny problém.
@jan45 ten zaujímavý bod, ktorý som spomenul na konci otázky, radšej odcitujem. "Vidím to takto: plyn, který je ve vodě rozpuštěný, se poklesem tlaku při škrcení v redukčním ventilu uvolní ve formě bublinek, keré se pak spojují a vytvoří bublinu. Jak hodně je voda naplyněná je možné vyzkoušet, jestliže je nějaký vypouštěcí kohout před redukčním ventilem. Stačí napustit do skleničky vodu pomalu při silně naškrceném kohoutu. Pokud je v ní plyn, bude bílá. V takovém případě by bylo možné uvolněný vzduch v red. ventilu oddělit a automatickým odvzdušňovacím ventilem odvést." ja v systéme asi nemám spomínaný "redukčný ventil", pokiaľ teda nie je súčasťou frekvenčného meniča alebo bojlera. ale celkovo "príznaky" sedia.
@worker_falcon mal som taký problém s jednou vodarnickou.Nakoniec bola chyba že prisavala vzduch.zistil som to prepenenim spojov z jarovou vodou pri zapnutom čerpadle.Cez jedno koleno nasavalo vzduch.Sam som tomu neveril a ani kolega.Voda cez koleno netiekla, žiadny únik.Bolo to silné čerpadlo.
@robo28w a to čerpadlo bolo dolu v studni, alebo nad ňou? ťahalo, alebo tlačilo vodu?
@worker_falcon ťahalo
@jan45 Asi by som nehľadal vadu okolo bojlera, keď mu to robia aj wcka na studenu... @worker_falcon Vo filtroch vzduch nevidno?
@worker_falcon do veľkej nádoby nešla voda preto, že nebola odvzdušnená. Keď sa používali darlingy neboli v nádržiach vaky a vzduch odchádzal s vodou, na nádrži bol prisávací ventil, ako učeň som nechápal, ako môže vonkajší vzduch vstupovať do tlakovej nádrže. Veľkú exp. treba najskôr napustiť vodou odvzdušnením, potom bude slúžiť ako zásobník, ale musí tam byť aj malá exp. ktorá zabezpečuje tlak. Čerpadlo môže kdekoľvek po ceste nasávať a potrubie nemusí tiecť. Je to neobvyklé, ale môže to byť, teraz spoje vyzerajú ináč ako závitové s konopím. Ak čerpadlo nedrží vodu (tlak) môže cez splachovač nasať vzduch do potrubia.
@jan45 na zapojenie tlakovej nádoby si zavolám origoš vodára, lebo moje pokusy o natlakovanie nefungovali.. nie som si istý, či "čerpadlo môže kdekoľvek po ceste nasávať vzduch", aj keď je čerpadlo v studni, nie v pivnici. ale OK, prerobím znova tie dva spoje, čo som mal v zemi, našťastie sú stále odkryté, keďže to nemám doriešené. spoje nie sú spravené na 100% dobre, ale predpokladal som, že keď nekvapkajú či nestriekajú, dokonca ani nepočuť nasávanie vzduchu, tak by mali byť OK. veď uvidíme, či to pomôže.
@worker_falcon Ten vzduch ti pravdepodobne nasava cez netesnost na sacom potrubi.Tam cerpadlo pri chode vytvara podtlak voci okoliu.Moze to byt aj tym ,ze v studni je nizka hladina a prisava vzduch.
@worker_falcon menič by mal po poklese tlaku zapnúť, takže nasávať cez splachovač asi nebude. Ale skúsil by som vypnúť čerpadlo, otvoriť naraz viac výtokov (pri každom dozor) a zapnúť na chvíľu čerpadlo, malo by vytlačiť väčšinu vzduchu z potrubia. postupne po skončení "prskania" zatvárať výtoky. Aj splachovače sa dajú predtým spláchnuť.
@worker_falcon Jaj,ty mas ponorne cerpadlo.Tak potom neviem prepac.
@worker_falcon to ani mne rozum nebral ale pri čerpadlách je to tak, nasáva vzduch, no voda tam pri tlaku netečie, , mne to robilo v rozvodoch kúrenia, tam to ide utesniť prípravkom ,alebo mne pomohlo meniť ovzdušňovák
@jan45 Ked ma velka nadoba fungovat ako zasobnik musi byt vnej vzduch o spravnom tlaku.Ked bude bez vzduchu,je tam zbytocna.Terajsie tlakove nadoby maju vo vaku vodu a vzduch je okolo vak brani rozpuztaniu sa vzduchu vo vode.Kedysi darlingy vak nemali a cvzduch sa vzdy pri zapnuti cerpadla troska prisaval,pretoze keby v nadobe nie je,odpusti sa liter vody,tlak spadne,cerpadlo nakratko zapne a tak dookola.
zatiaľ to vyzerá tak, že problém bol vo filtroch a ich najbližšom okolí. dnes som spravil bypass a skúsil to napojiť napriamo, a bolo to v poriadku. tak snáď to bude OK. teraz už len dať do poriadku rozkopaný dvor a dúfať, že aspoň 10 rokov nebudem musieť vodu riešiť 😎 samozrejme okrem odborného zapojenia tlakovej nádoby, aby čerpadlo nespúšťalo 100x za deň.
