Vzdialenosť trafostanice od domu
Dobrý deň, vopred sa ospravedlňujem, ak napíšem nejakú blbosť, ale nie som elektrikár. Máme neďaleko domu (asi meter od plota, cca10m od múrov) trafostanicu. Nepoznám jej parametre, prikladám fotky, čo mám, kvôli predstave. Údajne existuje nejaká ochranná vzdialenosť od domu a trafostanica nesmie byť bližšie. Chcem sa spýtať či existuje nejaká možnosť, že by konkrétne túto stanicu museli elektrárne preložiť ďalej? Nemám ešte potvrdené, či bola postavená neskôr ako dom, ale na 99% áno. Díky!
Predpokladám, že je tam možnosť, kedy to preložia, ale iba ak by si to celé financoval.
a na 99,99% ti ju distribucka neprelozi. ibaze by si im to chcel zaplatit.
Ochranne pasmo trafostanice do 110kV je 10m, takze je to v poriadku. Zabudni na to, ze to prelozia na vlastne naklady.
@petiar Zavadzia? Či aký dôvod prekládky by mal byť...?
Úprimne - žene to vadí trochu a svokre dosť. Tak sa do toho obula, že vraj by to šlo preložiť. Ja neviem - je to naozaj zlatá svokra, to mám šťastie, tak som si povedal, že sa popýtam. Ale financovať to asi nebudem, možno keby sama chcela. :-))) Ďakujem vám.
tu máš diskusie aj s cenou http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
@mcsmekac No, dávať na to celú výplatu je fakt trochu moc... ;-)
@petiar ešte je otázka, čo tam stálo skôr, ale norma je dodržaná a ak trafo vyslovene nehučí je to len autosugescia
@petiar zabudni na to zeby ti to zdarma prelozili. A zaplatit to zrejme aj tak nedokážeš.
@petiar tak ked mas vyplatu 10 litrov, tak nemoze byt pre teba problem spravit svokrusi po voli ;-)
@zita19 len kde by sa toľko zarábalo....
@jan45 Medzčasom už som zistil aj to, že trafo tam stálo skôr, tak kašlem na to. Nejaký veľký hluk to nerobí, človek sa musí riadne namáhať, aby to počul. Nestojí mi to za to. :-)
@lukino55555 Len pre ilustráciu, 4 roky starý pracovný inzerát v mojom odbore. ;-) https://groups.drupal.org/node/420118
