Vytýčenie kábla - je to podľa vás potrebné?
Chcel by som sa poradit.ideme stavat a krajom pozemku nam ide kabel od telekomu.projektant mi povedal ze pre istotu nech si to dame vytycit.v projekte pozeram ze je to 5,5 metra od domu.je to potrebne ? Pisal som aj mail na t-com lebo v zmluve mam napisane ze vytycenie prebehne do 3 tyzdnov na zaklade objednavky.neviem akou formou pisat taku objednavku ako ziadost ? A je to vobec potrebne kedze to je na hranici pozemku ?
My mame VN 1 m od domu aj kabel od SPP a nic sme nedavali, naco...
A to ste sa nebali pri kopani zakladov ze porusite kabel ? Vo vyjadreni od telekomu je napisane.pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat a vytycenie SEK
@cucesino Naco? To maju vsetci napisane, ale vsak ked ten kabel je 5,5 m od domu tak ho nemozu seknut...
S tymto sa denne stretavam v praci. Netreba, naco, ved to je 10 m vedla a tak... by ste sa divili ake su tie mapy nepresne... ak si date vytycenie a seknete kabel, teda ze bude inde ako vytycenie naznacil technik, nemozte za to... a opravu si riesi T. ak vsak vytycenie nedate a seknete to, tak zacne velmi neprijemna skusenost na konci ktorej bude nepekna faktura. mozte si dat do googla, alebo aj tu na MS bola nejaka tema so seknutim ... zazil som pokuty od 300 az do cca 15 000€ Vo vyjadreni mate napisane ako a koho kontaktovat na vytycenie.
Jj nieco taketo mi povedal projektant.vdaka tak si tam zavolam.je tam aj email na ktory som pisal ze to chcem dat vytycit ale dotycny naail nereagoval co mi prislo divne.viac sa dozviem telefonicky teda ako si objednat to vytycenie.vdaka
@nicicka Aj my tam máme kábel 4 m od domu a kanalizáciu stredom pozemku. Je ale poznať, kadiaľ ide ten starý výkop plus kanalizácia má ochranné pásmo vytýčené geodetom, lebo tam nesmiem nič postaviť. Takže sme to tiež vytyčovať nedali. Niežeby sme na to kašlali, ale bagristu som poučil a nakoniec išli dokonca tým istým výkopom, keď ťahali moju prípojku.
@miguelx No hej, ak by sme nevedeli kade presne idu, tak si ich asi vytycit dame, ale my sme vedeli kade realne idu, tak sme to neriesili...
@cucesino odhovárať ťa tu nikto nebude. Ide o to, že ak vieš, že tam niečo je, tak bagrista to nájde (alebo teda nanájde ) a potom sa podľa toho zariadi. Potrebuje len tú informáciu, že tu niekde je toto a toto... aby nekopal ako zmyslov zbavený. Tak som si spomenul...Jeden čas som brigádoval v doprastave pri modernizácii jednej vlakovej stanice. Tam kde bager položil lyžicu, tak bol nejaký kábel. Nikto ale nič nevytyčoval. Bager kopal kým nenašiel chráničku, fóliu, piesok alebo niečo podobné. Každú chvíľu sme volali stavby vedúceho, že sme niečo našli :D Pri výkope vždy stál jeden robotník čo kukal do zeme a tak sme robili....
Tak keby som vedel kade presne idu tak to neriesim.to je len zaznacene v mape takto.takze bohvie kadial v skutocnosti idu.zaklady nam bude kopat jedna firma takze este sa s nimi dohodnem.
My sme teda vytycovat dali....nie je to zlozity proces. Na telekomunikaciach sme sa s panom dohodli ....ze chodia povedzme v stredu, tak buduci stredu si volame. Rozne story sa stavaju. Stretli sme sa tam (na telekome) s rozculenym chlapom, ktoremu podla map povedali, ze na pozemku nic nema a bager pri kopani pretal niekolko kablov. Do polhodiny tam mal 5 policajnych aut ....🙈
ja by som si to radsej dal vytyciť, predsalen sú to obrovské palky za prípadné preseknutie kabla
cesty kablov sa nevyspytatelné
@finis tak ten rozculeny chlap sa mohol nastvat akurat sam na seba. Nemas papier, nemas pravdu. Ze mu niekto povedal.... davala som vytycovat vcera, mame odkopany kus chodnika koli prepichu vody a dnes ako sa kopalo, hele, nejaky kabel :D otvorila som vyjadrenie od telekomu za 20€ a tam vraj nic, ale ajtak sme ho tam nechali. To len vodari, aby nasli plastovu ruru v zemi davaju k rure kabel. Proste aj keby tam bol nejaky kabel a my by sme ho pretali, mame vyjadrenie od telekomu ze tam nic nema byt a hotovo ;-)
@zmrznuta akej farby je ten kabel? Ak je cierny, tak to moze byt priama telefonna linka z Prahy do Moskvy, jej trasovanie bolo tajne a nie je nikde zakreslena, v roku 1990 ju dal zrusit p.Kocab. PS Som to raz tak pocul od E.T.Roštáša.
@zmrznuta myslim, ze ked ides stavat, ziadas sietarov o vyjadrenie. Ak ti napisu, ze ok bez pripomienok....potom sa mozes rozculovat opravnene. Ako v tom spominanom pripade. Vytycujes iba vtedy, ked ta informuju , ze tam nieco je...ci?
@finis pre dobry pocit som si to dala vytycit keby nahodou, nie ked mi niekto povie, lebo popred nasu branu vedie optika a chcela som si byt ista ze nic ine tam nieje. Ano, ak ti napisu. Potrebujes mat od toho papier, nie ze niekto za PC mi povie ze tam nic nieje tak si budem veselo kopat a hup....
@stowasser ano, je cierny, plochy dvojzilak, nic strasne hrube ani zvazok ziaden. Vazne to je kabel vodarov :-D ziadna tajna trasa pevnej linky cez nasu prdel sveta nejde :-D
@zmrznuta sietari davaju vyjadrenia vzdy pisomne 😁Aj ked tam nic nemas. 😉
@finis napisala si ze ste sa tam stretli chlapa ktory sa rozculoval, lebo mu povedali.... to je to o com stale tocim. Nemas papier, nemas pravdu
@nicicka ste si ista? nie je tyždna aby niekde nepresekli vn kabel
@zmrznuta ale mozu byt ine siete...
@lukino55555 VN ide vzduchom, takze to sme nemohli seknut ;-) a kabel od SPP sme dali vytycit, preistotu, ale aj keby sme nedali tak by sme nesekli, lebo isiel dalej od nasho pozemku ako to mali oni zakreslene v mapke...Ale hej, stava sa, to je potom pruser...
@nicicka pochybujem ze to čo ide v obci vzduchom bude vn. A to je v podstate jedno. Káblom môžu ist rôzne smyčky a pod. Pokial je to zo starších čias tak tým dupľom. ...
@lukino55555 No veru ide, VN 22kV izolovane, spletene do zavesneho kabla ;-)
Potom ide :) Sú miesta kde vn ide obývaními oblastami holými AlFe lanami. Čo veľa ľudí má problém samozrejme rozoznať . Ci je to vn alebo nn.
ja som dal vytýčit plyn. potrubie a bolo asi o 1-2 m inde ako podľa mapy a ked značili bol som zdesený ako je v zemi kľukato (priemer 350mm kovové) takže vytýčiť na viacerych miestach na začiatku stavby len bager par krat čosi porobil inde a technik pri pravidelnej kontrole trasy si všimol stopy od bagra ako prechadzal ponad plyn.potrubie v zemi ked som o mesiac vybavoval vytycenie vedel o mne :-| a nič z toho nebolo, len ma upozornil, ze ak má byť častejši prechod ťažkých mechanizmov nad trasou tak treba o tom povedať a oni mi zadarmo dajú=pozoicajú 2 cm hrubú platňu 2 m dlhú aby sa prekrylo miesto kadial bude chodiť ťažká technika v mieste trasy som nerobil nič, vzdialen= to bolo nie 5,5m ale 20-40m od miesta prác na dome takze to má zmysel, alebo iny priklad na mieste trasy nesmieš robiť sklady, stavebná búda, sadiť stromy, parkovať dlhodobo, atď takze vytúčiť a hlavne je to ZADARMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! v zahranici by bola za to iná cenovka!!!!!!!!!!!!
