Po nedavnom privalovom dazdi som rano na novostavbe zbadal vytlaceny poklop na vodomernej sachte a dost vela vody orientovanej v okoli sachty. Sachta je plastova. Mam dojem ze poklop vytlacila voda zospodu, tj nejako sa dostala do tej sachty a nemyslim si ze do.nej zatiekol dazd zvrchu. Je to normalne? V com moze byt problem? Je mozne ze do sachty zateka cez tu dieru ktorou bolo do sachty natiahnute hlavne vedenie vody?
Tiez si myslim, pride mi to ako jediny logicky dovod kedze den na to bola voda uz len na dne sachty, takze niekde musela odtiect. A ta netesnost by mohla vysvetlit aj to nasledne odtecenie vody. Zhora natiect voda nemohla nakolko by tam musela ostat v sachte niekolko dni.
@arkadius111 Je nepravdepodobne, ze sa zvysila hladina spodnej vody tak, ze natiekla plna sachta a zase znizila a odtiekla. Mozno bol len niekto zvedavy a otvoril ho ? :)
@arkadius111 tam je prechodka, aj keby nebola dotiahnuta, trvalo by hodiny kym by natiekla plna sachta a to by musela byt hladina spodnej vody az po vrch, to je nepravdepodobne...
Ale ved ja si nemyslim ze je to spodna voda. Narazam na to, ze pri silnom dazdi ako stekala voda aj od plota a pod. to mohlo stiect az po uroven kde je natiahnuta vodna rura do sachty a ak to nebolo dobre zaizolovane tak tam natiekla. Ako inak si mam vysvetlit ze hned den po lejaku ked bol vytlaceny poklop tak voda v sachte bola pod urovnou rury a drzi sa jej tam dodnes trochu, asi 10 cm. Ako by mohla povrchova voda stiect do sachty a vytlacit poklop?
@arkadius111 aj v tom pripade by trvalo hodiny kym by to tam natieklo. Aby vytlacilo poklop by musela voda este dlhsie stat nad poklopom, kedze hladina vnutri nebude nikdy vyssie ako von. Alebo by to muselo byt utesnene aby ho vystrelilo. To vsetko je nepravdepodobne. Nemohol to niekto jednoducho otvorit s natieklo to tam zhora?
Staré dobré vodomerné šachty... :-) Ja mám vodomernú šachtu 110 cm hlbokú, betónové sú len obvodové steny a na spodku je kamenná drť. Žiadna vodotesnosť, ako písal niekto hore. Na vrchu železný poklop 90x90cm a nikdy som nemal v šachte toľko vody, aby pretekala vrchom.. Dokonca ani vtedy, keď mi praskol vo vodomernej šachte. :-)
