Odpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
Dobrý deň, obraciam sa na vás s otazkou nadmernej… @lima_hotel1994 ja iba laicky odpoviem, za minuly rok spotreba na 176m2 na kureni 1300kw daikin 6kw. Ak som mal ale tepelko zle nastavene, spotreba bola aj trojnasobna za dane dni.Odpoveď na príspevok od rados611:
@lima_hotel1994 ja iba laicky odpoviem, za minuly… @rados611 ďakujem za odpoveď, aku ste mali celkovu spotrebu elektriny za minuly rok? ĎakujemOdpoveď na príspevok od jamur:
tiez riesim podobny problem, len mam dost ine vst… @jamur vďaka za odpoveď Ja mam momentalne 420kW za posledny ale podstatne menšie rozmeryOdpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
@rados611 ďakujem za odpoveď, aku ste mali celko… @lima_hotel1994 celkova 5800kw aj s tuvOdpoveď na príspevok od mgx:
@lima_hotel1994 zle nastavene TC. Treba si dat na… @mgx tiež si myslim že je to zle nastavene, aj keď podľa technika všetko ok. Tepelne čerpadlo zopne aj 10x do dňa, čiže mi to pride neefektivne, kedže nepotrebujem mať 50C vodu o 2 hodine v nociOdpoveď na príspevok od mgx:
@lima_hotel1994 technik neplati Vasu spotrebu. Ak… @mgx ide o to že je nas 5 susedov, všetci mame tieto čerpadla a každy ma vysoku spotrebu a tie iste problemy, hovorime o nedoplatok v priemere 400€. TÚV je nastavená na 45•C a do podlahovky ide voda 30•C, termostaty v izbe na 23•COdpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
@mgx ide o to že je nas 5 susedov, všetci mame ti… @lima_hotel1994 tak je to jednoduche tie cinske cerpadla su nanic. Uz len ten detail ze dat 6kW TC (i ked cinskych :-) ) na 40m2 novostavbu s papierovou A0 spotrebou je totalna neschopnost.Odpoveď na príspevok od mgx:
@lima_hotel1994 technik neplati Vasu spotrebu. Ak… @mgx Vedel by si poradiť, ako TČ správne nastaviť? Daikin Altherma 3, nastavená delta T na 5°, 6kW, 50l akumulačka,podlahovka, plocha 100m2, tep. straty 6kW, rekuperácia. Keď som šiel čisto na ekvitermiku, vonku bolo 3-10°. Teplota v dome síce v pohode, ale cyklovalo to jak šialené. Aj 10 štartov kompresora za hodinu. Teraz mám bežný on-off termostat, ktorý má asi veľmi nízku korekciu a občas zopne len na pár minút, kľudne aj 10-15x za hodinu. Pár minút ide len obehovka, potom zopne kompresor a o chvíľu termostat vypne. Takže tiež veľa štartov kompresora. Uvažoval som originál ovládač k tomu s moduláciou, alebo PWM termostat, kde nastavím aby nakúrilo napr na 23°, vyplo a zoplo až keď poklesne na 21°. Len neviem, či pre TČ nie je jednoduchšie udržiavať jednu teplotu, ako dohánať potom tie 2 stupne...Odpoveď na príspevok od rkorba:
@lima_hotel1994 tak je to jednoduche tie cinske c… @rkorba myslite že je to velky vykon alebo naopak maly? Nemam s tym skusenosti vobec, preto sa pytam taketo banalne otazky 😀 Ďakujem za odpoveďOdpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
@rkorba myslite že je to velky vykon alebo naopak… @lima_hotel1994 tých 5015kWh je iba kúrenie či komplet elektrika? Býva problém pri nastavení ohrevu teplej vody, že to viac spotrebúva. Ale pre info my máme cca 2000kWh za rok iba čisto len domácnosť, svetlá a spotrebiče. K tomu je potom ohrev vody a ešte kúrenie. Keď to je hodnota dokopy a nie je nejaký podružný merač, tak odpočet z letného mesiaca by mal dať info aká je bežná spotreba domácnosti a teplej vody. Z toho by sa dalo zistiť že je už to vysoká hodnota alebo to robí ozaj to kúrenie.Odpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
@rkorba myslite že je to velky vykon alebo naopak… @lima_hotel1994 pisal som, ze dom v A0 je len papierovy, lebo to cele urcite oklamali koli kolaudacii ale aj keby bol v A1 tak na 40m2 by ti malo bohato stacit 2kW strelene od brucha. Moja garaz rovnakej rozlohy ma 1 stenu garazovu branu s 5cm PUR panelu a 3.5kW klima tam cely rok postacuje kurit i chladit cize by stacila i slabsia.Odpoveď na príspevok od mgx:
@ralf364 spravne nastavenie zacina spravnym vypoc… @mgx Ďakujem za obšírnu odpoveď, verím že pomôže v budúcnosti aj niekomu inému. Veru na spiatočke mám často vodu rovnakej teploty ako na výstupe (25-26°), no v miestnosti sa teplota držala (22°) a stúpnuť nevedela. Z akého softvéru je to screen prosím ťa? Keď externe, potrebujem k tomu nejaký špeciálny HW? K Daikinu TČ sa dodáva originál ovládač jedine Madoka, všetky ostatné by zrejme fungovali na príncípe on-off ak sa nemýlimOdpoveď na príspevok od mgx:
@ralf364 nemam velmi s Daikin skusenosti, obraz… @mgx Pri malom prietoko je teplota spiatocky skôr nízka,nie rovnaká.To skor vyzerá na nejaký skrat napr cez rebrik v kupelni alebo tak. A ani ten in off teemostat pri podlahovke nemusí byť velký problém,lebo ja tak mam sice z kotlom a nastavenzap 21,6 vyp 22.6 a kotol zapne a ide na 8kw 3-4 hod,potom vypne ado dalsieho dna nič.Pretoze akumulacia do poteruOdpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 ak by bol prietok maly, a tepelny spad v… @mgx Ja som si teda myslel,ze pri podlahovke vhladom na jej dost velkú akuschopnost nemoze byt problem s cyklovanim ako u kotla, čo mám overné,tak u T.Č. Ako vidím,zostanem ja radsej pri tom mojom starom kotlíku bez modulácie ktorý si s mojou podlahovkou rozumie už 12 rokov.Odpoveď na príspevok od mgx:
@ralf364 spravne nastavenie zacina spravnym vypoc… @mgx To cyklovanie medzi 1:00 a 6:00 (podla grafov) robili defrosty?
