Výmena vodovodného ventilu po tlakom?
Dobrý deň, Je možné vymeniť uzatvárací ventil v šachte pod tlakom?hlavný privod sa nedá zavrieť.je to samospad,oceľová rúra 3/4.
@henky73 nie Ak si predstavuješ že sa ti podarí na ruľu ces ktorú tečie voda pod tlakom cca 6-8 pascala namotat kudelu alebo niečo podobné a potom zásobovať nový ventil tak sa moc mýliš
keby to bolo 6-8 Pascalov, tak by to možno aj išlo, ale oni to budú asi bary (a nie mliečne) ;-)
@sgi320 jj sekol som sa :-N
Neviem aky tam moze byť tlak.je to riešené len samospadom s rezervara.pri menšom tlaku sa to da?
@henky73 a prečo to chceš hlavne meniť ty? Ak je to pred hodinami tak to nahlás ako poruchu vodárom.
Tam hodiny niesu.je to sukromny rezervar pre 11 domov.
@henky73 ....zdravim....ventil vysrobuj a vymen...
Pod tlakom nic nevymenis ak je to verejny vodovod ak ten rezervoar tak mozno aj hej ked bude prazdny :)
Zalezi od tlaku. Menil som pri 220 kPa a zazitok velky, ale dalo sa.
@henky73 no toto si mohol napísať hneď :-S Máš prístup ku tomu rezervoáru? Vieš dočasné utesnit nasavaciu trúbku rozvodu vody? Ak áno tak ešte popros susedov aby pustili vodu nech sa maximálne zníži tlak vody.
zastupluj to v rezervoary, vypustit vodu v privodnej rure a vymenit
@kejsix do si musel mať dobre kupko :-D
@logo22 No jasne, nastastie bolo horuco. V sachte voda za par sekund po kolena :-D Takticka poznamka je novy ventil nasadzovat otvoreny :-D kym nechyti aspon dve obratky
@henky73 je zmrazovacie zariadenie na potrubie,
@jan45 tsááá si ich dal dole jednou vetou tuna všetkých :D :D :D
@amater88 ano pride firma co ma zmrazovac a vypyta 100Eur:)
Asi to najprv skusim utesnit v rezervoary.
