Odpoveď na príspevok od zita19:
Kolko tych ventilov mas? Vsak ich vymen za klasic… @zita19 11 :/Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, daju sa z termostatickych ventilov vybra… @mduro19 Ale pri otvorení všetkých terajších termoventílov naplno, si vôbec už odskúšal samotiaž... a nefunguje Ti ? Ináč po vyšroubovaní termostatického čreva sa to dá zaslepit šroubovacou zatkou - len si musíš nájsť so správnym závitom. Niečo podobné ako napr.: https://www.elektrotechmat.sk/upchavk... https://www.heavenshop.sk/zatka-rozde... https://allegro.sk/ponuka/mosadzna-za...Odpoveď na príspevok od petersd:
@mduro19 Ale pri otvorení všetkých terajších ter… @petersd Jasne ze som to skusal, ak by to fungovalo, tak by som to neriesil. Voda v kotli sa prehrieva, ale nepretlaci tu teplu vodu cez ventily. Predtym, ked tam boli plnoprietokace stare, tak krasne som citil ako postupne nahrieva vodu a behom par minut po zakureni som citil aj na spiatocke, ze sa uz ohrieva, a to bol kotol na nejakych 40 stupnoch len. teraz to nahrejem aj na 80 a vyvod z kotla uz po 3 metroch studeny,Odpoveď na príspevok od mduro19:
@zita19 11 :/ @mduro19 pri cene cca 6€ (pozerala som po com sa predavaju) ta 11 ventilov nezruinuje.Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ako spomína @mgx - riešil by som skôr záložný zdr… @dedo758 To je rádovo drahšie :-)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@dedo758 To je rádovo drahšie :-) @kejsix Drahšie, ale komfortnejšie. Ale aby sa nepovedalo - https://www.amazon.com/Thermostat-Sta... Na Slovensku som také nevidel, ale požiadavku to rieši...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
http://eshop.jtg-hydrasteel.sk/p/zatka-34-imbus/ @frantisekca To žeby dal namiesto ventilovej vložky? Tam nie je ani 1/2" ani 3/4" závit. Ten vnútorný je atypický. Aspoň u bežne montovaných značiek...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
http://eshop.jtg-hydrasteel.sk/p/zatka-34-imbus/ @frantisekca Myslím, že tam je metrický závit, nie vodárskyOdpoveď na príspevok od mduro19:
@petersd Jasne ze som to skusal, ak by to fungova… @mduro19 ... ale mal si na radiátoroch otvorené aj spodné regulačné (vyvažovacie) ventíly ? Ináč, ak už chceš zainvestovať do toho, aby Tvoj systém bol "univerzálnym" aj pre nútené, aj pre samotiažné fungovanie tak to radšej pomeň tie radiátorové TS ventíly za termostatické plnoprietokové a UK v dome Ti bude pracovať tak, ako chceš. Napr.: https://www.cerpacia-technika.sk/k-54...Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca Myslím, že tam je metrický závit, ni… @petersd Tie zátky sú aj G aj metrické. Aj rôzne redukcie. Akurát, že v práci používame tie USIT tesnenia (nedeformuje sa).Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@petersd Tie zátky sú aj G aj metrické. Aj rôzne… @frantisekca Hej, veď som to písal v mojom prvom príspevku hore.
