Výkop na pripojky 3v1
Pozdravujem Vás, mam v plane zrealizovať predpripravu na IS. Vodu a elektrinu mam hned pred pozemkom. Plyn je cez cestu čiže sa bude robiť prepich. Ale k veci. Stavat budem cca 65m od hranice pozemku... buduci tyzden ocakavam bager ktory pride vybrat pristupovu cestu cca pol metra do hlbky a 3,5m na sirku. A zavozi sa to makadamom aby bol bezproblemov pristup k stavbe. Rozmyslam ze vedla tej cesty dam vykopat jednu ryhu 60cm cca 1,2m hlboku a do nej ulozim na spodok PE 32 na vodu vedla nej pojde len zlta chranicka 50 alebo 75mm na plyn obsype sa to pieskom na vrch folia zasype sa zeminou cca 30cm pojde dalsia chranička 50 alebo 75mm červena na elektrinu... to sa tiez obsype pieskom na vrch folia a zasype sa zeminou... na oboch stranach necham trcat tieto veci cca 7m. Takze ked pridu natahovat elektrinu do domu tak uz len povedia aky kabel je vhodny obkope sa okolo a prestrci sa to cez tu chranicku...chranicka aj s kablom sa potom stiahne rovno k antoniku a bude vsetko v chranicke..... to iste aj s plynom.. moja otazka bude to takto dobre?v jednom vykope vsetky 3 veci? Bude to vsetko na mojom pozemku. Dakujem za odpoved komukolvek kto sa do toho ako tak rozumie 🙂 Dakujem
Natlacit 65+m plynovej rury do zakopanej chranicky - prajem vela stastia. Natlacit 65+m privodneho kablu prierezu min. 10 mm2 do zakopanej chranicky - prajem este viac stastia. Proste treba tahat rovno kabel a ruru, nie prazdne chranicky. Vodorovne vzdialenosti v prilohe. Nad sebou to normu nesplna.
@galamg Na SVOJOM pozemku vodu s plynom kľudne 15-20 cm vedľa seba - pobiť sa tam nemá čo, kábel na druhú stranu výkopu. Ale ako bolo povedané, plynovú hadicu PE d32 kľudne rovno do zeme, resp. piesku. Kábel kľudne tiež, ale pre pokoj v duši aj v chráničke, len to natiahni do nej ešte na zemi, nie vo výkope. 10 cm piesku na to, 20 cm jemnejšej zeminy, fólie, zásyp. Na SVOJOM pozemku si prípadnú škodu na tom všetkom môžeš urobiť jedine TY… 😉
Vodu a plyn mam v jedom vykope. Vedla seba, plyn na jedej strane voda na druhej. Cca 40m. Ak si myslis ze to tam natlacis az dodatocne skoda kopat.
@galamg ano je problem natiahnut elektricky kabel do chranicky na zemi...a nie vo vykope.... a skoro nemozne je to natiahnut do zakopanej chranicky A je lepsie ak budete mat jednotlive siete vo vykope vedla seba...ako nad sebou
@galamg Súhlas s tým čo píšu ostatní, treba zakopať rovno kábel v chráničke a potrubia, nevýmýšľať s chráničkami, nemáme s tým dobré skúsenosti. Treba dodržať vzdialenosti - nad seba nedávať vôbec. Plyn, NN môže mať krytie 0,8 m, vodu treba do nezamŕzajúcej hĺbky = cca 1,2m. Ešte by som pri tej vzdialenosti uvažoval, či radšej nedať rúru na plyn D40. Rozdiel medzi D32 a D40 je pár centov na meter a eliminuje to možný problém s nábehom plyn. kotla.
tiež mám v jednom výkope voda, elektrina, plyn, vedľa seba, pieskové lôžko, prekryté žltou fóliou plyn, červenou elektro.... Životnosť týchto potrubí počítam 100 a viac rokov, ďalej riešiť netreba...
Inak na tu vzdialenost by som aj vodu urcite dal HDPE 40, nie 32.
Dakujem velmi pekne za odpovede...tak vodu dam nakoniec DN40... a ohladom plynu mam v projekte plynoinstalacie DN 32... ak tam dam 40 ako radite tak to bude v pohode napoja to na plynomer bez problemov?
ehm... s tou vodou by som moc nespekuloval - daj taku, ako ti schvalia vodarne... mozes mat potom problemy s tlakom a potom sa budu vypytovat ze co si tam zakopal (hint: vodomer ti pridu zapojit robosi z vodarni, takze na to pridu). Tu u nas mi dokonca dali prepracovat projekt - podla spotreby vody z 32 zmensit na 25 - teraz pozeram ze v projekte bolo dokonca DN40... Takze toto si strazia - neviem ako inde. S plynom tiez podla projektu - urcite by som nesiel len tak ze "daco tam hodim" - na montaz plynovodu chodi dozerat dokonca clovek z SPP-D. Ostatne ako vyssie - ja som mal bohove stastie ze sa mi podarilo na nejakych 40 metrov vytiahnut UTP s 3x3,5 cez chranicku ale bol to neskutocny boj takze nikdy viac.
@galamg Nechaj podľa projektu 32 obidve hadice. Mám k jednému kotlu 20 metrov iba 25 HDPE a stíha to. Pozerám ešte raz, že to máš 65 m - tak to chráničku na kábel nerieš. V zemi ho aspoň bude lepšie chladiť, keby sa trochu ohrial. A daj k nemu aj HDO kábel, možno sa zíde…
@dedo758 no uz som nad tym rozmyslal ze pojde asi bez chraničky...a dam len plyn do chraničky či ani ten nedavať do chraničky ?
@galamg Netreba, stačí pieskove lôžko. A vyhľadávací vodič popri plastovej rúre. Ak pôjde voda s plynom pri sebe, stačí jeden…
@marekjahoda Svetlosť vodovodného potrubia nemá na tlak prakticky žiadny dopad. Kde je malý tlak treba dať dotláčačku, zmena svetlosti nepomôže. Projekt netreba prerábať, stačí, aby stavbyvedúci s oprávnením (v tomto prípade inžinierske stavby) ručne dopísal alebo upravil a pľaskol pečiatku plán skutočného vyhotovenia s podpisom. Ani vodárne ani plynári s týmto nemajú problém. SPP-D aj vodárne chodia len na kontrolu prípojky - tu sa jedná o inštalačnú časť za vodomerom a plynomerom - toto nezaujíma ani jedných ani druhých stačí spraviť plán skutočného vyhotovenia a revízie a pod. spraviť so skutočnými dimenziami. @dedo758 20 metrov sa nedá porovnať so 65, je to viac ako trojnásobok. Ten HDPE plyn máte D25 alebo DN25(D32)? D25 sa už moc nepoužíva, je problém zohnať na to tvarovky ale dávnejšie sa robievalo aj z D25ky. @galamg Prípojky môžete spraviť podľa projektu. Na tie inštalačné časti za meračmi sa kľudne spýtajte projektanta, či vám D32 potrubie utiahne ten kotol, dobrý projektant si nájde príslušné normy a mal by to vedieť vypočítať. Pri nábehu si kotol scucne veľké množstvo plynu, pri malej dimenzii ale nestačí kapacita, tak sa kotol vypne. Už sme mali pár takých prípadov, kedy sme museli dorobiť zásobné oceľové potrubie pod kotlom, lebo odmietal kúriť 😄
@hado neviem preco mi to vysvetlujes resp. sa mi snazis nahovorit nieco, co mam overene, lebo sa to tak udialo 🙂 Toto asi nikdy v zivote nepochopim. Vodarne nechali projektanta prepracovat projekt - dali to do vyjadrenia, ze ziadaju riesit pripojku cez DN25. Bodka - tak to bolo. Nepotrebujem ziadne dohady. A ze svetlost potrubia nema na tlak ziadny dopad - ked to povies svojim kamaratom v krcme, tak ta budu povazovat urcite za nadpozemsky vzdelaneho cloveka, ale asi by si mal trosku nastudovat aby si sa nestrapnoval na verejnosti. Bez urazky. Dik a cau.
@marekjahoda Nemyslel som to nejak zle a priamo pre vás 🙂 Ja len, že sa to dá spraviť aj inak a rozhodne nieje potrebné prerábať projekty, robili sme to tak niekoľkokrát a nikdy nebol problém. Je to jednoduchšie ako prerábať projekty. Bolo to skôr myslené ako upozornenie pre iných. A čo sa týka svetlosti, myslel som to na tento konkrétny prípad t. j. rozdiel medzi D32 a D40. Asi polroka dozadu sme to riešili s projektantom a riešili vzdialenosti a dimenzovanie vodovodného potrubia na podobnom prípade, len s väčšími dĺžkami. My sme navrhovali D40 miesto D32. Projektant sa vyjadril, že rozdiel v tlaku je zanedbateľný a nemá to vplyv a ukazoval aj nejaké výpočty. Takže sme nakoniec osádzali D32. Netreba hneď človeka haniť 🙂
este raz... to, ze u vas sa to tak robi, neznamena, ze sa to tak robi aj inde resp. vsade a ze je to standard. K stavebnemu povoleniu (bavime sa o RD) ti treba predlozit projekt pripojky a vyjadrenie vodarni. Ak je vo vyjadreni vodarni prerobit na DN25 a v projekte je DN40 (alebo 32), tak ten projekt skratka nevyhovuje vyjadreniu a vyjadrenie je automaticky zamietave == prerobit projekt. Ja normalne mam v usiach toto "veducko ved sme to tak niekolkokrat robili, to bude dobre, len tu dame inu trubku a tu dame peciatku a bude to ok" - a ked pridu vodarne tak uz tam realizator nieje a je pruser jak brno... Ale realizator uz dostal zaplatene a je na dalsej zakazke s dalsim "veduci ved to tak robime furt". K svetlosti sa nebudem vyjadrovat - "ukazoval nejake vypocty" je dostatocny dokaz. Pre mna tema uzatvorena s odkazom - nezakopavat "len tak daco", zakopavat veci podla projektu podporene vyjadreniami od vodarni a SPP-D lebo inak budu problemy a budeme tu citat dalsich 10 tem "ako zredukovat plynovu trubku" a "vodarne ma nechcu napojit lebo mi nesuhlasi projekt s realizaciou".
@hado D25, čiže DN20. Tvarovky boli akurát elektroprechody na jednom a druhom konci a zohnať ich vôbec nebol problém...
