Vrtana studna, zaneseny filter...
Mam sachtu, kde je vrtana studna, v nej ponorne cerpadlo. Cerpadlo sa spusti a ide do tlakovej nadoby, ked ma dost vody tak vypne. Pred tlakovou nadobou mam filter, ktory zachytava necistoty pred nadobou. Pred filtrom mam poistny ventil. Minule sa mi zaniesol filter, tym padom nepustil vodu do tlakovej nadoby a preto sa mi otvoril poistny ventil a striekala z neho voda po sachte. Esteze mam v sachte odtok inak neviem..Cerpadlo islo stale pretoze v tlakovej nadobe nebolo vody, kvoli zanesenemu filtru a otvorenemu poistnemu ventilu. Neviem ako dlho striekala ta voda, kym som na to neprisiel. Moja otazka je.. ako mi to moze cele odstavit ked je zaneseny filter bez toho aby mi cely cas striekala voda poistnym ventilom a islo stale cerpadlo? Filter bol pred tym ako sa to stalo ani nie tyzden. Predtym tri tyzdne a nic..
vyskúšaj zmeniť poradie , filter až za čerpadlo. Ja mám filter až v dome cca 10metrov od čerpadla , ale raz ročne dávam vytiahnuť studňu od piesku.
@fridex84 mam cerpadlo a za nim poistny ventil nasleduje filter a potom tlakova nadoba.
ja mám čepadlo , tlaková nádoba a až potom filter
@dzonyby Tlakový spínač pred filter a vypne, aj keby bol filter zanesený... :-)
@dzonyby alebo zaplavovy senzor, ktorý vypne čerpadlo. filter by som za nadobu nedaval, ideálne je ak zariadenia pracujú s filtrovanou vodou.
@dedo758 a nebude zanasat tlakovy spinac?
Veľa studní som takto videl a bez problémov... :-)
po dlhom zistovani, skumani sme zistili, ze je to nie je zavinene zanesenym filtrom, ako mi bolo stale prezentovane, ale bolo to tlakovym spinacom. Vysvetlim:cerpadlo mi zapinalo pri tlaku 2 a vypinalo pri 2,5. Myslel som si, ze mam malo tlaku a tak som tlakoval a tlakoval, az mi isiel az vzduch z potrubia. Postupne sme zistili, ze obcas mi cerpadlo vypne pri tlaku 4, hned potom pritlaku 3,5. A potom zase pri 2,5. A preco ten poistny ventil? Pretoze obcas mi nevyplo cerpadlo vobec a v tlakovej nadobe bolo az 6 tlaku a voda nemala kam ist tak sa spustil poistny ventil. A mne tvrdili, ze mam vycistit filter a ono to prestane, co som aj robil.. Takzesme vymenili tlakovy spinac.Esteze mam v sachte urobeny odtok..
