Vrtaná studňa rozmer
Zdravím, chceme si dať urobiť k novostavbe vrtanú studňu 20cm (priemer rury) a 20m hlbka. Chceme to do budúcna pre 4 člennú domácnosť + polievanie zahrady cca 650m2. Už viacerý mi ponúkli 16cm širku rúry čo som obvolával, 20cm len jeden. Vodu máme v 4m. Myslíte,že 16cm stačí? Alebo radšej 20cm ,poprípade viac? Aké máte skusenosti?
ide o to ze ci bude stacit dotekat pri polievani a pories aj vodomer -nemysli si ,ze donekonecna bude voda od buka
@budix vydatnost pramena si over od susedov..pokial mas dobru vydatnost takje jedno aku sirku vrtu mas,dotekat bude stacit aj na polievanie zahrady..skor ide o to kolko palcove ponorne cerpadlo tam budes davat
A ďalšia vec je hĺbka. Treba zistit v akej hlbke je druha vrstva vody. Aby si zbytocne nevrtal 20m ked tam bud voda nebude alebo tam bude este menej a rovnakej kvality ako v 10metroch
@dart9 Vody bude ze vraj "dost" je to od Vahu kilometer a voda je v hlbke 4m. Cerpadlo kupim podla rury,do 160mm ich hadam bude dost. @unrlpko Tohoto sa zase bojim,voda urcite bude (je tam vsade) podla susedov co si tiez robili vrt,ale skor ide o to,ze asi 800m je od nas fabrika a bojime sa znecistenia,preto chcem ist hlbsie.
@budix Tí čo budú vŕtať /predpokladám že firma/ je Ti povinná vyhotoviť test studne-výdatnosť a podľa toho si kúp čerpadlo. ;-)
@budix zalezi viac na pritoku.. ja mam iba 125ku a hlboku iba 12m, ale vydatnu. Dal som napustit 25m3 bazen a za 5 hodin bol napusteny.. Skor pozistuj ci realizacna firma robila niekomu v okoli a mali by vediet v akej hlbke su ake vrstvy..
@budix Aby si nebol prekvapený ,ze ta voda nižšie na tom bude horšie. Ak by mali vo fabrike aj trativod a daco znečisťovali co si nemyslím. Tak ho fuknu hlbšie nie na 8m podla mna. Aj panko co mi vrtal studne mi to spomínal ,ze im vrtava hlbšie
