Ahojte,
mám vŕtanú studňu hlbokú cca 25 m. Voda z nej bude slúžiť len na polievanie záhrady, buď hadicou alebo jednoduchými postrekovačmi. Chcem kúpiť ponorné čerpadlo, ale neviem, čo k nemu. Stačí tlakový spínač, filter a nič viac? Ak by som polieval len hadicou, tak tipujem, že ani filter nepotrebujem. Alebo treba aj expanznú nádobu? Frekvenčný menič mi príde pridrahý pre moje potreby. Lacná sada čerpadla Sette TRE 3", 24l expanzná nádoba a frekvenčný menič GD10 stojí okolo 600€. Samotné čerpadlo stojí okolo 200€, takže iba s tlakovým spínačom sa dostanem pod 300€. Ak by som dal na rady predajcu, tak kupujem set s dobre servisovateľným a proti piesku odolným čerpadlom Pedrollo 4SR 4/9 za 800€. Pýtal som sa aj kolegov, jeden má riešenie za 100€, druhý za 1000€, každý povie, že to jeho je dobré a stačí. :-/
Čo radíte vy?
@raphael42 Nenapísal si podstatnú informáciu - v akej hĺbke máš hladinu vody.
Ak to nie je viac, ako 5-6 metrov, tak na polievanie ti stačí obyčajná domáca vodáreň za cca 100 - 200 €, ktorá z hĺbky 8 metrov dokáže vytiahnuť vodu. Nepotrebuješ komplikovať systém rôznymi drahými komponentami. K tomu ešte pre istotu nejaký filter a máš vybavené. Pozri ako to mám ja v pivnici pod záhradným domčekom. Takto to fachčí už 2 roky.
http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
Ak máš ale hladinu vody hlbšie, ako 8 metrov, potrebuješ tam dať ponorné čerpadlo, k nemu je vhodné dať nejakú expanznú nádobu (25 - 50 litrov) a tlakový spínač.
@chrobak7 Ďakujem za odpoveď. Hladina vody je určite nižšie, ako 5-6 m, skôr okolo 20 m. Pre istotu skontrolujem, kde je teraz, ale ak by bola pri vŕtaní 5-6 m, tak by ju snáď nevŕtali do 25 m. :D
Čo sa týka ponorného čerpadla, na občasné čerpanie by mi teda malo stačiť niečo lacné?
@raphael42 dal som expanzku jento nanic treba menic, ide o to aky ma ceraplo vykon aky je odber atd. Ak je silne natlaci expanzku za chviliu a stale sa pusta... je tam viac premennych, cela studna vrt sachta veci okolo su sakra drahy spas s dlhou navratnostou
@raphael42 Ako by si preboha chcel fungovať s ponorkou a tlakovým spínačom, ak by si nemal expanzku ? Rovnako je otázka, či to, čo od toho vrtu očakávaš teraz bude platiť aj rok, dva, tri ...
Rovnako nechápem, načo je čerpadlu Sette 3 - 24 litrová expanzka ... Expanzka pri frekvenčnom meniči sa určuje ako 10 percent jeho maximálneho prietoku. Tj pri Sette 3 máš prietok 64 l, tj stačí ti 8 litrová ...
Osobne by som išiel do frekvenčného meniča ... Oproti klasike tj expanzka a tlakový spínač už moc neušetríš, budeš mať stály konštantný tlak, jemný rozbeh čerpadla (dlhšia životnosť), ochranu pred prepetím a behom nasucho ... Zaberie to podstatne menej priestoru ... Ale je to samozrejme na tebe ...
@raphael42https://cerpadla.heureka.sk/gardena-i...
a nepotrebuješ ani expanzku ani menič a máš to za 420,-EUR....na polievanie bohato stačí....len ak chceš kvapkovú závlahu tak to nebude fungovať.
@lubk0 Ďakujem za rady. Viem o tom prd, preto sa pýtam tu na Modrej streche. Predajca mi odpovedá tak, aby dobre predal, inštalatér zase tak, ako je zvyknutý robiť.
@raphael42 Aj keby tlačila z väčšej hĺbky, tieto "all in one" riešenia majú v prípade poruchy svoje nevýhody ... Hlavne, keď sa po rokoch napríklad odpáli celý motor, prišiel si aj o ten zabudovaný menič napr ...
Osobne by som neriešil ani to Sette, je to odstredivé čerpadlo a za 600 Eur ako set môžeš už mať kľudne s obežnámi kolesami, ktoré môžu nasávať dlhodobo nejaké množstvo nečistôt.
Pozri si Aquamonts. Čerpadlá si skladajú v NZ. Väčšia predajna je aj v BA, ale predávajú to kade tade. Aj v TT bude asi predajca ... S parametrami toho Sette čo si dal do prvého postu budú podľa mňa lacnejší. Servisovatelnosť bezproblémová ... A ponúkajú veľmi jednoduchý "userL friendly frekvenčný menič ... Úplne v pohode si tú studňu spojazdníš aj sám (a máš zase niečo ušetrené) :)
@raphael42 ak som správne rozumel, máte záhradu, na nej zeleninu a kus trávnika. Prídete domov, chcete poliať ručne alebo cez postrekovače na hadiciach. Ak ručne a zeleninu, je dobré mať vodu v zásobe nahriatu, t.j mať veľkú otvorenú alebo uzavretú nádobu, kde voda " odstojí" a samospádom tečie k hadici na polievanie. Kombinácií je viac, ale ak je v studni väčší prítok ako je kapacita čerpadla, potrebujete čerpadlo za 100€, a vypínač na ručné ovládanie. Keď je nádrž prázdna, zapnete čerpadlo a keď preteká , vypnete.
Priamym polievaním vodou, ktorá má teplotu 10°C utrpia rastliny šok, trávnik to znesie.
Ak chcete komplikovanejšie , treba viac príslušenstva , ale do 1000e sumy sa zmestíte x krát 100€ čerpadlom , a poruchy sú jednoduchšie.
Zdravim ja som to vyriesil tak ze som kupil hlbinne cerpadlo za 120€ a ktomu spinac do ktoreho sa napaja cerpadlo cez zasuvku mam to tak 5rokov a ziadny problem.Na cerpadlo mam napojene styry kusy vysuvacich trysiek na polievanie travnika a investoval som cca 150€
Ďakujem všetkým za rady. Najviac sa mi pozdávajú čerpadlá Aquamonts aj s frekvenčným meničom, ktoré odporučil @lubk0 . Keď budem mať hotový návrh záhrady od architektky a závlahára, podľa toho vyberiem výkon a prípadnú nádrž, ako navrhuje @jan45 . Aj keď dúfam, že nádrž nebude treba. Podľa toho, čo som čítal, mi vychádza, že ráno môžem polievať aj studenou vodou.
Ešte doplním, že rastliny budú vhodné do aktuálnej klímy JZ Slovenska v dažďovom tieni Malých Karpát, takže žiaden futbalový trávniček, čo bude potrebovať dennú závlahu.
@raphael42 Ja mam samonasavacie, lebo otvor je priuzky na ponorku :-( Prve cerpadlo vydrzalo 2,5 roka, malo aj expanznu nadobu. Teraz som kupil kvalitnejsie, ale bez expanznej, s tym boli stale problemy.
