Vŕtaná studňa a osadenie čerpadla
Ahojte, ideme do vŕtanej studne 42m osadiť ponorné čerpadlo. Parametre na zalievanie záhrady by malo spĺňať. Podľa firmy čo to vŕtala, by mala byť hladina v hĺbke 15m a čerpadlo máme ponárať max do hĺbky 25m. Čerpadlo, ktoré máme, má 20m el. kábel. Viete mi poradiť s postupom? Ako zistím, v akej hladine je reálne voda? A teda ako hlboko mám čerpadlo spustiť? K čerpadlu pripojím LDPE hadicu, uvádzajú aj spätnú klapku - tú môžem dať hneď za výstup z čerpadla. Potom si dál PE prechod a napojím hadicu. Tú asi kúpim tiež 20m dlhú. Na vrch dám koleno, redukčný ventil, riadiacu jednotku a z nej už môžem ísť na koncový ventil, kam sa bude pripájať záhradná hadica. Je to takto v poriadku? Ďakujem.
redukčný ventil???
Odpoveď na príspevok od erik8989:
Ahojte, ideme do vŕtanej studne 42m osadiť ponorn…
@erik8989 pozor na umiestnenie cerpadla ak povedali že ho treba dať do 25m tak to zrejme znamená že inde je perforacia. Takže ak ho dáte do 20m tak je celkom možné že vám bude ťahať podtlakom bordel zo strán. Čerpadlo sa má umiestniť v hĺbke kde perforacia nie je. Inak v tom zapojení mi chýbajú nejaké filtre.
@erik8989 """Viete mi poradiť s postupom? Ako zistím, v akej hladine je reálne voda?"" Toto je bez komentára...🫣 Čo tak zavolať odborníka a spojazdniť to ako sa má????
@erik8989 hĺbku studne vs hladinu vody zisťovala už moja mamka kladivom bez rúčky uviazanom na špagáte. Otec sa hneval, že v studni je viac kladív ako v dielni. 😂
@erik8989 daj si na špagát pollitrovu fľašu do nej trochu vody a keď narazí na hladinu vytiahnes naspäť a podla špagátu uvidis v koľkých metroch mas vodu
Odpoveď na príspevok od foox:
@erik8989 hĺbku studne vs hladinu vody zisťovala …
@foox Moja mama kedysi chodievala merať hĺbku akejsi studne na konci dediny. Bola to úzka rúra, so zamknutým deklom. Merala to takým pásmom, na konci ktorého bola píšťalka. Tá bola prepojená s kotúčom toho pásma drôtom, ktorý viedol v tej stupnici pásma. Spúšťala tú píšťalku dolu, keď sa píšťalka ponorila, reproduktor na tom kotúči zapípal a rozsvietila sa diódka. A podľa stupnice zapisovala stav hladiny vody. Možno sa dá niečo podobné zohnať aj voľne na predaj.
Odpoveď na príspevok od audinak:
@erik8989 daj si na špagát pollitrovu fľašu do ne…
@audinak toto znie rozumne.
redukčný ventil???
@kejsix áno, predajca to dal ako set aj s čerpadlom a riadiacou jednotkou.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@erik8989 pozor na umiestnenie cerpadla ak poveda…
@neutrino perforácia je v hĺbke 30-42m.
