Ahojte, studniari nám navŕtali studňu hlbokú 12m s priemerom 200mm. Voda je od 7m. Odporúčali mi, aby som vodu odtiaľ vyčerpal vybračným čerpadlom. Iné že tam dávať nemám lebo ho zničím , ani kalové.
Voda je kalná piesková. Povedali, aby som ho stustil na dno a pridvihol asi 0,5m a odčerpával vodu, kým nebude čistá.
Tu som čítal v diskusiach, že vybračné čerpadlo sa nemá dávať, tak ako mám tú vodu vyčistiť?
Studňa bude slúžiť teraz na polievanie základov a neskôr do domu a závlaha.
Ďakujem pekne.
@peto125 Kúp si vibračné čerpalo na inzerát za 15-20 € a daj vodu čerpať. Buď to to čerpadlo vydrží a kalnú vodu vyčerpá alebo to nevydrží. Ak to nevydrží, to znamená, že je voda veľmi znečistená a treba nasadiť kalové čerpadlo, aspoň na začiatok.
Inak nechápem ich rade - veď kalové je odolnejšie na nečistoty, dokonca až do priemeru niekoľko mm. Ak je ale voda len kalná, že nie sú tam nečistoty väčšie ako 1-2 mm, tak vibračné to zvládne.
@chrobak7 Tiež som sa divil. Povedali mi, že kalové by sa zničilo. Ja sa skôr obávam, že vy sa tam ani nevošlo.
Vraveli, že by tam mal byť piesok. Odporúčili mi pána, ktorý predáva čerpadlá o niečo lacnejšie ako v obchode. Vlal som mu a odporučil mi nejaké čerpadlo membránové za 40e.
A ten mi tiež povedal, že tieto čerpadlá predáva na vyčistenie studní a potom aby so msi kúpil nejaké kvalitnejšie.
Ak máš na mysli nejaký model, ktorý by mohol stačiť a viem ho rýchlo niekde napr v tescu kúpiť tak kľudne daj tip :-)
Ahoj,kolega na to pouzival cerpadlo z Tesca za 20eur. ma 20m snuru co by bolo pre teba ok.vydrzi ist tak hodinku,potom ho zvykne vypnut tepelna poistka.
@peto125 Nepoznám modely ani značky. Tie vibračné sú v podstate všetky rovnaké. Ja som kúpil na inzerát za 10 € a slúžilo počas celej stavby a aj potom, kým som nenainštaloval domácu vodáreň.
Pozeral som na bazos, tak už za 25 e kúpiš. Ak zjednáš, dajú aj za 15-20. Mnohí majú veľké oči a nevedia čo pýtať za použité veci.
@peto125
- vibracnym si mozes akurat tak znicit a zasypat studnu ked tam mas vela piesku, navysse ma taky slaby prietok ze nim nic nevycistis.
Studnu treba cistit bud kalovym cerpadlom na to urcenym alebo kompresorom. Mali to zvladnut ti "odbornici" co ti studnu vrtali...
Ked mas znameho u hasicov tak treba si odtial pozicat riadne silne cerpadlo a tak to vytiahnut,zachvilku to mas vytiahnute. Takto to riesil aj svokor 👍
My sme tiež mali čerpadlo rep. čerpadlá z Tesca. Prvé vydržalo cca pol roka a druhé asi rok. Nikdy nám ho nevypla žiadna tepelná poistka ( veď je neustále ponorené v cca 10 stupňovej vode ) Bežalo skoro nonstop .
tiež čistíme studnu vibračným z tesca. Studnairi v deň vrtania ju pár krat prečistili 7bar vzduchom a teraz vyteká už len piesok. Vibračné svojími vibráciami povolí aj nejaký piesok a kal "navyše" takže potom šneková ponorka by už nemala mať problém
@simonka2261- to nieco navysse ti moze v niektorych pripadoch akurat zasypat alebo znehodnotit studnu.
Pointa cistenia studne je v tom ze sa ti vytvori kalnik (rozumej vycisteny priestor okolo trubky) v ktorom je cista voda a tu potom cerpas.
Toto ti ale vibracne cerpadlo s jeho podtlakom a prietokom 20l/min v zivote nespravi a tak sice vysypes neaky piesok ale serioznejsie cerpadlo zase strhne dalsie piesky.
Preto sa to ma cistit kalovym alebo kompresorom, cistenie vibracnym je nezmysel, uz to nikomu nerad ;-)
@mirec1 ja neradím nikomu, iba hovorím čo povedali od vrtania studne :) iba že máš pravdu s tým vibračným že ma malý prietok. A neviem či mi kalové vytlačí vodu z hlbky 30m :)
@mirec1 aký by mal byť prietok, aby sa to vyčistilo? aj keď je vybračné?
@simonka2261 vraví správne, že kalové toľko nevytlačí. Mme hladinu vody od 7m a hĺbka studne je 12m a ďalšia vec je, že kalové tam podľa mňa ani nevojde a to máme 200mm rúru.
Skúšali sme vyčerpať tým vybračným a išla trocha zakalená, čakal som, že to bude oveľa horšie. Vyčerpali sme asi 4 kubíky vody a poliali základy :-)
@peto125 aky by mal byt prietok ti neporadim ale ked mne navrtali studnu (taktiez mam 200mm ruru) tak vycerpali za cca 30-40min okolo 50m3 vody. studnu uz pouzivam cca 2 roky a vo filtri zatial ani zrnko piesku. a to ze kalove cerpadlo sa nezmesti nie je problem. kalove cerpadla nie su len ponorne ale su aj tzv. samonasavacie. ked pouzijes tu samonasavacku tak do studne das len hadicu so savicou a mozes cerpat😉
@simonka2261 jj bolo to okolo 50m3. na cerpadle mali 4”hadicu a vodomer. este som zabudol dodat ze to bolo benzinove kalove cerpadlo. a pritok tu mam fakt dobry lebo pocas cerpania klesla hladina o 20cm😉. vrt ma 10m a vodny stlpec 6,5m
my mame hladinu v 9m cize stlpec ma 21. Prvy pramen bol zhruba v 9m slabsi a druhy okolo 21-22m. Pritok okolo 8 az 9 litrov za minutu ked ide cerpadlo pol dna stopovali sme na 10l vedre
Vibračné čerpadlo a dávať pozor, aby sa neponorilo do kalu na dne, takže akonáhle pocítiš povolenie lana pri vkladaní do studne, pridvihnúť o pár desiatok cm. Je to najlacnejší spôsob, ako odkaľovať čerstvé studne. Vibráciami zároveň uvoľňuje jemné častice, aby sa vytvorili kanáliky a zlepšil prítok vody. Pokiaľ to priemer rúry dovoľuje, je možné použiť aj kalové čerpadlo. V tvojom prípade nie je sacia hĺbka stĺpca vody veľká a mali by to zvládnuť obidve čerpadlá bez problémov. V obidvoch prípadoch je treba strážiť, aby nešli nasucho po vyčerpaní stĺpca vody a uväzovať ich na spoľahlivé laná.
