poradi niekto ? idem tahat vodu zo sachty do domu . len neviem z akeho materialu potrubie . najlepsie nieco , co by ma prezilo (som este dost mlady ) nech mam pokoj . rozmyslam medenne . bolo by medene fajn , alebo je nieco lepsie ? (o medennom som cital , ze ph vody ma byt od 6,5 do 9,5 a nejaka limitovana hodnota co2 < 44mg/l . voda z verejneho vodovodu to vraj ma splnat ) . vdaka .
@dedo758 Máš pravdu, asi sa zruší aj poistka. Už na tým dlhšie rozmýšľam aj pri rodinnom dome. Poisťovňa sa aj tak vykrúti svojimi podmienkami (ktoré som nikdy nečítal) s plnenia.
Ahoj. Potrubí přípojky je navrženo z trubek polyetylenových PE 32x3 mm. Potrubí dám rovnou do chráničky při realizaci desky. Při lité pasů vymezím prostup odpadní trubkou KG 200 a poté protáhnu chráničku i s vodovodní trubkou.
Jaký průměr chráničky zvolit?
Při tom bych chtěl protáhnou ještě jednu, tu samou chráničku pro případ, že bych někdy řešil vrt (studnu). Bude lepší dát rovnou i do této chráničky vodovodní trubku PE 32x3 mm a pak napojit trubku z vrtu na trubku vyvedenou z domu, nebo dát jen chráničku a pak v jednom kuse táhnout trubku od vrtu až do domu. Co je menší zlo a lépe realizovatelné?
Děkuju.
Chráničku, pokiaľ bude tiež z PE rúrky, treba minimálne 2 dimenzie väčšiu, čiže 50x3 a potrubie pre studňu natiahnuť do nej už vopred, lebo cez ohyby to potom ide veľmi ťažko a ukončiť to zatiaľ za základom v zemi; potom sa tam dá spojka a pokračuje sa ďalej...
Zdravím, chcel by som radu ohľadom HDPE hadice ktorá mi vychádza tesne spod základu. Chlapi to spravili tak, že pre vyliatím zákl. pásov spravili z prechod (kastlík) z dreva uložený na dne zákl. škáry a zalial sa betónom. Následne cez kastlík prestrčili HDPE hadice na vodu. Otázka je, ten drevený kastlík postačuje ako ochrana pred možným porušením HDPE hadice, obávam sa, že keď ten kastlík zhnije, čo sa isto stane veľmi rýchlo (mám mokrý íl) tak ta hadicu bude hneď pod betónom a to doslova možno aj ten betónový základ bude na ňu tlačiť. Idem teraz tu hadicu napojiť na VŠ a neviem či predsalen nemám popod ten základ použiť ešte nejakú chráničku, ale neviem čo také by som mal použiť aby to vydržalo príradný tlak. Pieskom to obsypávať nechcem, lebo sa bojím že si k základom zbytočne privediem vodu. Vďaka...
A co by sa molo tej hadici stat, ked bude zasypana zemou? BUde sa suchat hore-dole o beton? AKo?
Ak sa bojite ze drevo zhnije a hadica bude mat kontakt s betonom, vlozte nieco co nezhnije medzi hadicu a beton.
@epto neviem čo by sa mohlo hadici stať, možno keby trocha stavba sadla? Ak sa nemôže nič stať tak potom ani nerozumiem prečo sa musí v zemi hadica obsypávať pieskom...to ju rovno môžem zahádzať kameňom a povedať si že veď sa nebude suchať hore-dole medzi kameňmi :)
Je nejaká iná možnosť ako spojiť ldpe hadicu z pod základu s ldpe hadicou natiahnutou od vodomernej šachty ako plastová spojka? vodár mi tam dal spojku a ešte som to ani nestihol zakopať a už to značne slzí viď foto
Zdravim, tema mi sedi, potrebujem sa poradit. Na pozemku mam provizornu sachtu, z ktorej sa napaja bratov RD tymto privodom. Sachtu budem prerabat, aby to vyzeralo samozrejme. Moja otazka znie: mozem si napojit moj planovany dom z tejto sachty, ked uz je spraveny privod? Teda mali by sme s bratom spolocnu sachtu, kde by boli 2 vodomery, avsak neviem ci by to vyhovovalo vsetkym normam. Cielom je zbytocne znovu nerobit dalsi privod, ked uz ho urobil brat. Dakujem.
@mgx Snazil som sa, ale s prepacenim som bol celkom odpalkovany so slovami: "je to mozne, dalej sa radte s projektantom". No ale viac neviem. Projektant mi akurat oznacil existujucu sachtu, to je vsetko.
Mna ako laika hned napadli otazky tlaku vody, priemeru privodu, a teda ci dany priemer utiahne 2x RD atd...
Premyslame s bratom nad tym, ze by sme kupili sachtu pre 2x vodomer a osadili to, ale neviem ci vsetko klapne po technickej stranke. Neviem ako postupovat.
Nepoznam taktiez vsetky dalsie rizika, ktore to so sebou nesie. Neviem posudit ani cenu noveho privodu zatial, ak by som siel paralelne popri tomto existujucom. Je to tak 10 metrov kopania.
@somecheck sachtu musis mat 0,5m za hranicou svojho pozemku, takze mozes zabudnut na spolocnu sachtu. A odporucam to nerobit do bratovej sachty, koli moznym buducim nezhodam, poznam taky pripad osobne a vianoce bez vody su fakt super vec.
@somecheck
1) aka je to vodarenska spolocnost?
2) vodomer je kde? v sachte ho nevidim- u brata pri dome ci v dome?
ak ti vodari povedali, ze to je mozne, tak to je mozne. Skratka potrebujes len projekt na vod.pripojku v existujucej sachte (tlaky a ci to bude stacit zodpovie projektant s miestnou znalostou - dost zavisi od tlaku v miestnej sustave (napr. u susedov, ale bezne PE/ALPEX32/DN26/1coll pre 2 domacnosti staci. Ale nemusi, zavisi od vela faktorov. Projekt/projektant.
S projektom potom dalej ides na vodarne (ziadost o pripojku). vacsinou je popis postupu na stranke vodarenskej spolocnosti spolu s parametrami, ktore nova pripojka musi splnat. sachta, vystroj, pristup atd.
napr.
BVS = https://www.bvsas.sk/files/technicke-...
@mgx
1) Stredoslovenská
2) jeho RD je zatiaľ napojený paušálnymi nákladmi, kde už má povinnosť založiť vodomer, preto to chceme pokiaľ možno vyriešiť obaja z jednej šachty
Tlak vody v jeho dome je podľa mňa perfektný. No určite vyšší ako máme my teraz v byte. Vedel by som ho u neho odmerať si myslím. Existuje taký adaptér na sprchu.
Bod napojenia mi projektant vyznačil takto, viď fotka. Čo mi nepríde OK podľa toho, čo chcem vyriešiť. Alebo sa pletiem?
@somecheck bod napojenia neznamena, ze tvoja nova pripojka musi viest tam. len oznacuje, kde sa ucastnicka pripojka (povedzme vasa - ty+brat) pripaja na vodovodny rad (majetok SSVK). od bodu napojenia po VS existujuca je to Vas majetok. Staci sa porozpravat s projektantom, vysvetli.
Co si treba pisomne a zmluvne vyjasnit (aj s bratom) je, akym sposobom bude riesena udrzba/vlastnictvo pripojky. Aby potom nevznikli zbytocne problemy.
@mgx Pochopené, ďakujem.
Čo sa týka druhej časti odpovedi. Vlastníkom som ja, keďže to ide cez môj pozemok alebo brat, keďže to dal spraviť? Máte asi na mysli prístup do šachty, ak sa niečo pokazí, tak pomer financovania atď. Zrejme najlepšie bude dať vecné bremeno voči bratovi?
@somecheck - sprav si svoju, nikdy nevies co za zenu si zoberie brat alebo co sa v jeho zivote pritrafi a potom budes jeho rukojemnikom. Mam rovnaky pripad vo svojom okoli ked bratova zena nedovoli odpisat vodomer druheho brata. A to vedla seba ziju 10rokov a 8 to bolo v pohode.
@mirec1 Na sachte je uzamykatelny poklop - 2 kluce, jeden moj, jeden pre brata. Sachta by bola na mojom pozemku, cize nie je dovod, aby mi niekto nieco zakazoval. Skor opacne, ci sa mylim?
