Vodovodné potrubie
poradi niekto ? idem tahat vodu zo sachty do domu . len neviem z akeho materialu potrubie . najlepsie nieco , co by ma prezilo (som este dost mlady ) nech mam pokoj . rozmyslam medenne . bolo by medene fajn , alebo je nieco lepsie ? (o medennom som cital , ze ph vody ma byt od 6,5 do 9,5 a nejaka limitovana hodnota co2 < 44mg/l . voda z verejneho vodovodu to vraj ma splnat ) . vdaka .
@zzo zo sachty do domu ide HDPE rura,myslim ze 32x3.taka cierna.v dome si uz mozes dat co uznas za vhodne.ja mam plastohlinik.
a čo tak štandardný HDPE?
@dano101 @lapajko HDPE -to je nieco polyetylenove ? (povodna bola pozink ocel vonkajsi priemer asi 32mm , zo sachty ide taka cierna lahko ohybna , to bude asi ta HDPE . ale ja by som chcel to najlepsie co je . med by mala byt lepsia ci nie ? len asi horsia montaz . ( vnutri tiez neviem co , plasthlinnik - aky je to plast ? polypropylen ? lebo tomu sa chcem asi vyhnut .)
aj plasthliník má vnútri polyetylén, hliník je iba fólia, ktorá slúži ako kyslíková bariéra v rozvodoch kúrenia, aj fľaše s vodou sú z plastu...
@lapajko dnes je aj drevenny obklad v mercedese z plastu :-D .. ja potrebujem poradit , co je uplne najlepsie s nadlhsou zivotnostou . tak teda mi asi vychadza HDPE alebo medenna ..
@zzo do zeme nemas inu moznost a aj vodarne po sachtu ti daju taku istu.plastohlinik je o.k.,ale v dome..
PE rúry na prípojky sa používajú u nás asi 30 rokov, zatiaľ nedegradujú.
@dano101 @lapajko no do sachty ide asi ta HDPE , zo sachty siel kusok tiez , tu necham , ide na pozinkovanu ocel do starej vonkajsej kupelky ( tu pozinkovanu necham , nechce sa mi to kopat ) a zo sachty chcem rozdvojku a novu vodu do domu , tak asi HDPE , ale aj medene opláštované vraj idu do zeme .
@zzo ok.ja mam do domu hdpe a v pohode ma prezije.
kde ste zohnali tie HDPE hadice? v projekte mam predpisane HDPE DN 25 a na nete nachadzam len LDPE a potom uz len na ceskych strankach...
@nororo gamamyjava - pobocka Trencin (kasarenska ulica).urezu ti kolko budes potrebovat.inak sa to da kupit hoci kde.aj v seku urcite maju
Obnovím túto tému, nakoľko mi ju vyhodilo pri hľadaní HDPE - ako sa spájajú HDPE rúry? Potrebujem zaliať prieraz pre prívod vody a ten mám z HDPE rúry 32x2,9, jeden kus 1,2m pôjde cez antikórovú rúru, ktorá bola pre tento účel zaliata naspodu základového pásu, malo by nasledovať 90 stupňové koleno a ďalší 2m kus kolmo nahor, ktorý by sa mal zaliať do platne a na ten sa už bude napájať rozvod vody. Bol som to obzrieť v obchode, pani mi ukázala samotnú rúru a potom spojky k tomuto systému, pozerám na to pravouhlé koleno a nejak ma klame zrak, či čo? Veď to bolo len také uťahovanie zubov závitom, ako sme dávali aj na záhradnú hadicu a vždy to tieklo hocikade, ešte k tomu je to komplet z umelej hmoty!!! chcem to spraviť ozaj festovne, lebo bude to dolu pri základoch a pod platňou, takže prakticky už navždy. Pýtal som sa aj v 2 obchodoch, kde to predávajú, či to aj nespájajú zvarom, ale nič, dokonca ani v predajni Plastiky Nitra to nerobia... To vážne treba spojiť tou umelohmotnou srandou a dúfať, že to nebude tiecť?
Su aj mosadzne http://katalog.satec.sk/katalog/tab/2... Otazka je co dlksie vydrzi v zemi. Plast alebo mosadz?
@beginner7 všade sa to používa, nesmie sa to ani uťahovať nástrojmi, len ručne.(Ale hasák je hasák)
Určite to bude držať... Montujeme aj dimenzie DN80 týmto spôsobom a ešte netieklo. Treba len dbať na to, aby bola rúra správne zasunutá a bez škrabancov v mieste, kde je v spoji tesnenie. A hasákom pre istoto doťahejem aj ja - ale s citom... ;-)
@beginner7 ked to chceš spravit uplne profesionalne,tak pouzi elektro koleno,ktore sa zvara a mas to.to je ten nejlepší spoj.pouzivaju ho aj v spp.
O.K., dík, tak teda asi tam pôjde ten plast, keď už to má takéto referencie, najradšej by som to aj nejako oblepil celé, ale všade píšu, že HDPE nelepiť!!!, tak hodím sa do rozcítenej nálady a s citom to dotiahnem :).
Ešte ma tak napadlo, že keď dáš cez základ a platňu aj HDPE chráničku - 4 m DN 50 vkuse - tak nemusíš mať pod domom žiaden spoj a rúru bez ďalších spojok potom natiahneš rovno z vodomernej šachty až do domu. Ohyb chráničky pod domom daj čo najväčší, aby šla rúra dnu lahko...
@dedo758 No tak som vyskúšal ten umelohmotný zázrak, spojil som dve časti HDPE rúr do pravého uhla tým kolenom, podoťahoval (jedna strana jemne hasákom, druhá iba ručne) a pre istotu to idem reku vyskúšať, zalejem to vodou a ono si to čúralo zo všetkých strán!!! Skoro ma mrdlo, ešteže som to tam len tak nenechal a potom by sa to zalialo betónom... Neviem, kde robím chybu, som to koleno aj potom obzeral, vyzerá bez poruchy, tieklo to okolo tých prírub. Pozrel som, ako sa tie "zuby" zaťahujú, len tak v ruke som to zaťahoval a pozerám, že aj keď dotiahnem to šroubenie až na doraz, tak tie zuby, medzi ktorými sú medzery na uťahovanie, sa ani nepohli... Toto ako čo má byť za bazmek? Rúra bola po kúpe ešte trochu ohnutá, lebo bola v návine a ako sa to vyrovnávalo, tak to dalo dosť silu - ako to môže hentaký umelohmotný spoj udržať, keď to také mierne ohnuté spojím a potom to musím narovnať? Veď sa to prehýbalo úplne celé... Kde robím chybu? Teda o dnešných "produktoch" nejakú vysokú mienku nemám (hadicové vodováhy som kúpil štyri a napokon som jedinú funkčnú aj tak musel vyskladať z ukončení, ktoré som kúpil v záložni...), ale aby toto niekto mohol vôbec predávať na takéto účely, tak to je sila...
@beginner7 Tak ako dedo pise, zabetonovat chranicku aj s hadicou. Logicky, cim menej spojov tym vacsia istota. Ak tu hadicu pod domom po 1000 rokoch slak trafi, uz ta zuby boliet nebudu a tvoji potomkovia nebudu musiet skumat tvoj spoj v tunely pod barakom. Odpoja 2 konce, nasunu novu hadicu cez chranicku a ficia dalej dalsich 1000 rokov. Ruru pred vyrovnanim z navinu treba nechat na slniecku, vyrazne zmakne.
Ako chranicku som pouzil odpady z plynovych rur, ponechal som vacsi radius a ruru s vodou bude mozne vytiahnut a vlozit naspat kedykolvek v buducnosti.
Ako som už písal, pod betónovým pásom som už predtým zabetónoval antikórovú rúru s vnút.priemerom 38mm, tá HDPE rúra má vonkajší 32, čiže veľa manévrovacieho priestoru tam nemám... No nič, skúsim zajtra zohnať nejakú chráničku, čo sa tam vojde a prejde cez ňu aj tá HDPE rúra a potom vyskúšať jej ohyb (od toho prierazu by mala ísť kolmo hore, snáď sa to tam nejako ohne, nechcem to moc siliť, neviem, čo to zas potom spraví...
Odfoť to nepodarené koleno - nechce sa mi veriť, aby to tieklo, keď to bolo dobre zasunuté... Lebo keď to má ísť hneď za základom hore, bude to koleno lepšie, iba žeby sa dala zmeniť dispozícia vývodu v tej miestnosti ďalej od obvodového múru a dať ho niekam ďalej k priečke - chránička DN50 to ja aspoň meter za základom...
@dedo758 Hej, už som to prehodil, zabetónujem tam iba tú HDPE rúru v kuse, bez kolena alebo inej spojky, voda má podľa projektu ústiť v kúpeľni, tam aj zostane, akurát sa o cca 80cm posunie, takže sprcha zostane za vyústením cez základovú dosku, tak sa tam dá Téčko, jedna vetva sa vráti ku sprche a druhá bude pokračovať ako bolo pôvodne v projekte, hádam by sa tým nič nemalo pokaziť, pravdupovediac, radšej hocičo iné, ako mať pod domom taký "spoj"... Dnes som vibračnou nohou utĺkol na niekoľkokrát štrk v ryhe pre hlavný kanalizačný zvod pod domom (DN125mm) a teraz by som to mal vyspádovať do tých 2% klesania - existuje na to nejaký grif? Samotné klesanie mám vypočítané v exceli, tak ako aj kontrolné body na trase klesania, latou to podľa toho vyrovnať by nemal byť problém, ale premýšľam, ako to spevniť, aby si to tú 2% hodnotu klesania aj podržalo? Urobiť to klesanie z jemného štrku a potom ho posypať cementom, aby to zatvrdlo? Bude sa ešte okolo toho vibrovať a keď som dnes cítil, aké pecky dávala tá noha do zeme a štrk sa natriasal v dosť veľkom okruhu, nechcem, aby sa mi to tam pohýbalo :). Som blbý detailista asi...
@dedo758 Inak to koleno bolo klasické, videl som ho vo viacerých obchodoch, čierne koleno a na oboch koncoch bledomodré šroubenia, vnútri biele krúžky so sťahovacími zubami. Už pri montáži sa mi nezdalo, že do jedného konca išla tá rúra hlbšie ako do druhého, nech som to skúšal akokoľvek, vždy sa jeden koniec zasekol na tom tesniacom krúžku, čo je vo vnútri po obvode a na ktorý dosadá ten biely krúžok s tými "zubami" . Aj som myslel, že to by mohol byť kameň úrazu, ale ono to tieklo na oboch stranách, utiahnuté to bolo asi dobre, lebo po rozobratí boli na oboch koncoch HDPE rúry viditeľné stopy po utiahnutí po celom obvode...
@beginner7 no mozno je to tym, ze na taketo veci je v konecnom dosledku lacnejsie zavolat si vodara. Ak mas problem s vyspadovanim a nasadenim spojky, tak je to asi skor precenovanim vlastnych schopnosti. PS Tie spojky su samozrejme bez problemov vodotesne aj pri vysokom tlaku, ale musia byt spravne nasadene. To ci mas hadicu dostatocne hlboko si mozes overit urobenim znacky na hadicu, ako hlboko ma ist po doraz. Spad kanalizacie si kontrolujes latou s vodovahou, ak sa bojis pohnutia, tak si rury len podsyp a po zabovani to prekontroluj a dosyp piesok.
dobrý večer, viete nám niekto poradiť, ohľadom prívodu vody do domu. Chceli sme ťahať do rodinného domu väčšiu hadicu ako 32, napr. 40, 50... Z dôvodu, že prípojka do domu bude dlhá až 25 m a v dome budú 3 sprchy, 1 vaňa, pračka, myčka. Čisto teoreticky, by odrazu bol odber vody naraz na všetkých miestach, tak aby to nejako výrazne neovplyvnilo tlak vody. Ďakujem
@laurika26 U nás je do troch šesť bytoviek potiahnutá hadica 1", cca 50m. Zatiaľ si nikto nesťažoval.
@viktor811 A revízie hydrantov vám vpohode prešli? To musel revizák zavrieť aj tie oči čo nemal... :-) @laurika26 25 metrov je bežná trasa a vodomer bude aj tak iba DN25, takže 32, čiže 1"-ová hadica stačí.
@dedo758 Hydranty tam nefungovali ani pri kolaudácii. Revizáka tam volať a načo? Dávať peniaze nadarmo a ešte si narobiť problémy. Ja som ešte vlastne ani nepočul, že by niekto zlikvidoval požiar v byte použitím hydrantu.
