ahojte.
Máme menší problém s nepravidelným hlukom, ktorý sme začali vnímať pri začatí vykurovacej sezóny.
Vykurujeme tepelným čerpadlom - filtre boli menené v Júni tohto roka.
k problému :
Stáva sa, prevažne v noci, že na cca 1-2 min je počuť vibrácie, jemný buchot od podlahy (popod ktorú je vedený prívod vody; možno sa to deje aj cez deň, no keďže sa v spálni nachádzame až v noci, tak neviem posúdiť).
Po pár dňoch pátrania som zistil, že vibruje vodovodné potrubie vo vodovodnej šachte (chcel som priložiť video, kde je počuť ten hluk no nedá sa to).
Vodovodná hodina netočí, teda žiaden spotrebič ani TČ vodu neťahá.
mali sme servis k TČ, ľudí z vodárni, no nik nám nevie poradiť, prečo sa to deje.
Náš dom užívame druhý rok, nejaké nápady/rady?
@lavas - podla videa to prislo silnejsie akoby na strane vodomera. Ak sa to deje, je TC v cinnosti? Skus ho popri tom zvuku vypnut a uvidis, ci je to TC. Hluk sa moze sirit kludne aj cez vod.trubku.
TC ma vsetky akcne cleny vypnute. Voda do domu nesla, kedze na vodomery sa netocili kolieska (vies, ked pustis kohutikom tak sa ta cierna strelka toci). urcite je to voda, len neviem, co to sposobuje. Mal som aj servisakov od TC a ti vraveli, ze voda ide pod tlakom aky je v systeme, samo si netaha, dopusta ako zachod, ci pracka
este doplnim, robi to tak 2x 3x za noc na cca 30 s. ak pustim vodu z kohutika, prestane to - akoby nejaky spotrebic/TC chcelo tahat vodu, ale nechcelo mu dat z vodomeru
