Dobrý deň.
Chcem sa spýtať či je povolené mať v jednej betónovej šachte vodovodnú prípojku spolu s vrtom a príslušenstvom pre studňu (expanzná nádoba, filtre ventily...)? Prevádzkovateľ vodovodu je TAVOS (okres Trnava).
V projekte vodovodnej prípojky mám navrhnutú betónovú šachtu prefabrikovanú, hĺbky 180 cm.
Chcel by som si šachtu vymurovať, spraviť väčšiu aby mi tam vošli veci aj pre studňu. Aby som nemusel dve šachty samostatne robiť.
A ešte otázka, môžem spraviť šachtu dopredu, ešte skôr než mi potiahnu hadicu z verejného vodovodu?
Ďakujem za odpovede.
@kajo873 myslim ze to nie je dovolene. Al najlepsie ak sa spytas priamo vo vodarnach. Mne robili priblem s osadenim rebrika, vyskou vyustenia hadice, takze si neviem predstavit ze by si tam mal nejake ine zariadenia ktore vobec nesuvisia s pripojkou...
co sa tyka vybudovania sachty, podla mna sa to da. ak vies presne kam ti privedu pripojku na pozemku, ale skor by som to riesil az po pripojke...
@tvojaritka@richard71
Nakoniec som volal s pani z TAVOS - u, a vravela že v šachte s vodovodnou prípojkou nemôže byť nič, ani uskladnené zemiaky :D.
Povedala mi nasledovné:
- vodovodná šachta musí byť samostatná
- môže byť betónová, alebo plastová - betónová minimálne vnútorné rozmery šxdxv 900x1200x1800 menšie neakceptujú. Plastová šachta môže byť kruhová alebo oválna. Kruhová minimálne rozmery: priemer vnútorný 1200 a výška 1500mm. Menší priemer neakceptujú. A tiež prechod pre vodomer musí byť v spodnej časti šachty nie hore, pretože majú problém so zamŕzaním.
Tiež môže byť vymurovaná svojpomocne ale musia byť dodržané rozmery.
A pre prípojku musí byť nachystané nasledovné: výkopy pre potrubie, aj prípadný pretlak pod cestu, nachystaná vodomerná šachta. Vodári prídu, dajú navrtavací pás na vodovod a potiahnu potrubie.
Dúfam že tieto informácie pomôžu-
@rapidko Povedali mi, že TAVOS neakceptuje šachty ktoré majú umiestnený vodomer hore, aj keď je zaizolovaný. Že aby som sa nedal obalamutiť predajcami, akceptujú len také šachty ktoré som písal vyššie.
@kajo873 každý provozovatel vodovodu má svoje specifické požadavky a ty je třeba respektovat. Je škoda, že to není jednotné, protože je v tom akorát bordel...Manžel tyto výrobky vyrábí a všem zákazníkům vždy doporučuje nejprve kontaktovat vodárny (pod které spadají), aby pak neměli problém s připojením a pak se to vyrobí přesně dle konkrétních potřeb ;-)
