Ako by ste riesili vodovudnu pripojku na terase?
Hlavne by sa jednalo o umyvanie terasy, popripade udrzba bazenu ...
Cize neplanujem ziaden odpad, len pripojku studenej vody.
Zakomponovali by ste ju do zakladovej dosky, z ktorej by sla na fasadu?
Treba riesit vypustaci ventil na zimu, alebo to spravit ako zvlast rozvod, ktory sa vyfukne kompresorom?
@rkorba ja so to riešil nasledovné, rozvod ide z technickej miestnosti s ventilom na terasu. V technickej miestnosti sa táto betva napája pakovoi batériou a poistnim ventilom s možnosťou vyfuknut vodu z potribia kompresorom (prípadne aj ústami :-D ) a v technickej si vlastne baterioi nastavím či chcem tepli, studenú, vlaznu..A otvorím ju a na terase ale v gatazi(aj tam hu mám napojenu) si už ventilom pustím tu vodu. Pretože ak budem chcieť napr dcérke napustit bazenik rovno.teplou vodou tak nemám problém ;) ale v garazi ak chcem pripojiť vapku rovno na teplú či vlaznejsiu vodu a nemusím ťahá obe vetvy (teplú aj studenú) ale rovno si v technickej nastavím že akú tam chcem. A na zimu len vyfuknem vzduchom vodu von aby nezamrzla.
Alebo daj nezamrzne vemtily 80€ kus a sedielko uzatvára vlastne až vo vnútri a tak nehrozí zamrznutie
@cvoky8 zmiesavaci ventil ako napad dobre, ale ja to nedokazem z technickej rozumne pritiahnut na terasu.
v garazi bude voda a mozno i umyvadlo to bez debaty.
Bud cez jednu izbu,alebo okolo kominu v kuchyni :-(
@rkorba Preco nedokazes pritiahnut vodu z technickej? Ja to mam podobne ako @cvoky8 ale nemam pakovu bateriu ale normalne v rozdelovaci vody urobene regulovanie. Vodovod mame z pex-al-pex tahanych pod podlahou, nikde nemame ziadny spoj. Kazda vetva ide pekne vcelku z rozdelovaca. V blogu to mam trochu pofotene.
Budem si musiet sakra premysliet, lebo chcem tahat vodu, centralny vysavac a niekde i vetvu stlaceneho vzduchu, tak aby som to mal do akeho polystyrenu zakomponovat :-)
ak nechces teplu potiahni ju z vodovodnej sachty a neplatis potom ani stocne za tu vodu.
Ale da sa z domu tahat pitna ako
@cvoky8 nevyfukujem,len otvorim ventil v zemi a spadom voda vytecie, v dome ventil zavrem a moze zacat zima.
@rkorba z technickej v potere natiahni ruru cez chodbu, izbu a von na terasu. V technickej ventil na stene a vonku na terase druhy. Na zimu ten v technickej zatvoris a na terase otvoris. Vyfuknut vodu mozes, ale ak nechas vonku otvoreny ventil, co to vytecie a ostatne je v dome, kde sa kuri....
nebudem mat obecnu vodu, len studnicnu upravenu, takze spotrebu neriesim, ale dakujem za postrehy.
este tam budem tahat i HDPE na uzatvoreny system ohrevu bazenu zo solaru a to budem musiet zakomponovat i do podlahy terasy.
To by som musel tahat zbytocne dalsiu trubku napriec celym pozemkom z vodarne, kde bude studna umiestnena :-(
No nic mam vstupne informacie, tak sa musim s nimi popasovat :-)
@megdesign Tak toho sa fakt bojím najmenej. Prepáč ale príde mi to od teba ako prehnané strašenie. Iní majstri stavajú domy bez povolenia a štát im tie čierne stavby umožní následne zlegalizovat. No neviem aký smiešny postih za to hrozí... Dokonca myslím, že to stačí ohlásit na OU.
@bubulka722 No nieje to len ohlasenie... Ja nestrasim, len predchadzam pokutam a udaniam. Naco drazdit hada bosou nohou.... ;-)
1. Na OÚ doniesť vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby–studne.
S prílohami:
1. list vlastníctva,
2. kópia z katastrálnej mapy,
3. projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou ( v 2 vyhotoveniach ),
4. právoplatné územné rozhodnutie (súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia),
5. doklad kvalifikovanej osoby a projektanta o ukončení vzdelania stavebného smeru, výpis
živnostenského listu,
6. doklad stavebného dozoru o ukončení vzdelania stavebného smeru, resp. výpis zo
7. vyjadrenia o podzemných vedeniach,
8. stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania,
9. správny poplatok 30 €,
2. Po ukončení stavby
a) Na OÚ doniesť vyplnený Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
S prílohami:
1. Stavebné povolenie
2. Projekt stavby schválený v stavebnom konaní
3. Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
4. Doklad o uhradení správneho poplatku (16,50 €)
5. Iné prílohy podľa § 17 ods. 2 Vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
6. Geometrický plán na zameranie skutočnej realizácie stavby studne na parc. č. ........... pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a odňatie z PP
7. Doklad o kvalite vody
8. správny poplatok 20 €,
b) Na OÚ doniesť Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd
S prílohami:
1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku na ktorom je stavba
zrealizovaná - výpis z listu vlastníctva
3. doklad o rozbore pitnej vody vypracovaný oprávneným laboratóriom fotokópia právoplatného stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby.
Posledny bod plati len vtedy, ak bude studna vyuzivana na pitnu vodu.
