Voda v podlahe lebo v strope
Caka ma elektrina a voda. Elektrina pojde do stropu. Tam nieje velmi o com. Nad vodou este nejak uvazujem. Planoval som to tiez v strope ale chcem sa spytat ci to je dobry napad resp ci to tak moze byt. Popripade ake su vyhody a nevyhody umiestnenia vody v strope vs. v podlahe. p.s. Neviem ci sa to hodi do tohto ale nenasiel som temu venovanu vode v dome.
Voda je 100% jednoduchšia po zemi ako kotviť do stropu.
@pripad001 korčúľ by som do steny. Odpadlo by však orezavanie izolácie v podlahe.
@sv3853 ono je jedno kadiaľ ju vedieš....otázne je ako to zaizoluješ v strope? Keď máš v podlahe napr. 14 cm izolácie v 2 vrstvách tak dáš studenú na spodok a teplú medzi jednotlivé vrstvy.
@logo22 v strope to zaizolujes klasickou izoláciou na potrubia...
@sv3853 to áno....ale tá niečo stojí a jej izolačné vlastnosti nie sú moc dobré oproti napr 7+7 polystyrénu.
@sv3853 izolácia potrubia nie je proti zamrznutiu, ale strate tepla a pri studenej vode pre zníženie kondenzácie. Tepelná izolácia nebráni zamrznutiu.. Znižuje prestup tepla von z potrubia, ale keď v potrubí voda zostane stáť, zmrzne aj teplá.
@jan45 zamrznute to nemôže keďže je to pod 45cm izoláciou a pod tým už iba sadrokartón.
@sv3853 asi nie ste vodár, ale ak nie je zdroj tepla a je len úbytok, tak môže ísť aj do mínusu. Ked sa v dome nebude kúriť, je tam riziko.
@jan45 ak sa v dome nebude kurit tak moze zamrznut aj v stene
