Odpoveď na príspevok od monika0714:
Ahojte, chcem sa opýtať,, vlastne sme už prišli n… Páčia sa mi rady typu: "MUSÍŠ dať toľko a toľko filtrov, zmäkčovač vody, regulátor, atď..." a pritom dotyčný nemá ani predstavu o tech. podmienkach na ulici, či zložení vody,... @monika0714 Všetko záleží od toho, aký máte tlak vody vo verejnom rozvode. Bežným vodovodným batériám sú napr. výrobcami doporučované prevádzkové tlaky v rozmedzí 0,1 – 0,5 MPa. Sú ale stavané na tlak do 1 MPa. Teda ak na ulici máte (0,1 – 0,5 MPa) regulátor tlaku fakt netreba. Aj ja u seba doma som kedysi mal regulátor, no po čase som ho pri jednej príležitosti vyhodil ako "zbytočnosť". V dome mám tlak cca 0,5 MPa a všetko mi bez problémov funguje 20 rokov, žiadne rury mi to netrhá a ani nevybíja batérie. Ešte aj tlak na tlakovom spináči z vlastnej studne som dvihol na túto hodnotu. Filter na vstupe do domu však odporúčam dať. Ku nejakým zmäkčovačom sa nevyjadrujem, lebo neviem akú máte vodu. (je to takisto skôr zbytočnosť, než potreba )Odpoveď na príspevok od rudy1973:
máme obecný vodovod bez filtrov, tam to netreba … @rudy1973 Trepať filtre všade kde sa dá, je iba hitom aktuálnej modernej doby. Niekedy sa nič také nepoužívalo a sme tu. A o nutnosti magnetických filtrov si tiež myslím svoje. Ako sa on vysporiada s nemagnetickou špinou, ktorá v starších kureniach tvorí drvivú väčšinu? S tými hnusnými čiernymi kalmi ?... Viac dobroty tu vykoná obyčajný sitkový filter za pár eúr..Odpoveď na príspevok od wyrky:
Nie nie je to zbytocnost. Je tu x tem. Kde ludi v… @wyrky Zmäkčovače vody sú na samostatnú kapitolu. Bežné polyfosfátové kryštály nie sú určené na úpravu pitnej vody. Predávajú sa aj také, ktoré sú určené na pitnú vodu, ale na nejakej stránke som sa dočítal, že takáto úprava vody u citlivejších ľudí môže spôsobiť kožnú reakciu. Na základe toho sa dá vytušiť, že do vody ide z toho aj nežiaduca chémia. Potom sú v ponuke aj drahšie zmäkčovače rôznych typov za 200-1000€ a aj viac. Ideálne, keby nám tu niekto vysvetlil rozdiely medzi nimi. Ďalšia vec je, že minerály vo vode škodia technológii a prístrojom, ale pre ľudí sú prospešné.
