byvame v novostavbe viac ako rok, tento problem se si vsimli hned po nastahovali, ale malicko... mysleli sme ze ide o zostatkovu vlhkost ale ako s aukazuje, tak asi nie...Stena v technickej miestnosti, je to obvodova stena, je vlhka v spodnej casti a opadava z nej omietka. Je to nasirku asi na dlzke 2 metre, do vysky tak 40 cm V podlahe je vedene podlahove, voda.kopec rur.....Vyzera ze najvlhkejsie je miesto ako vidno na foto, v tom mieste vychadza z podlahy vodov. za rurou...tam na kusku nie je sokel.... Tlakovu skusku sme samozrejme robili, vtedy bolo vsetko ok. Tu "jazvu" co vidno na stene je miesto kade sme mali tahat elektriku k jednotke cerpadla, ale zateplovaci nam nieco zvonku zahadzali, museli sme inak, takze tu povodnu dieru sme vyplnili, preto a vlhkost prejavila najskor tam, v tej jazve...Vlhkost sla najskor od spodku a od stran, teraz uz na stene puci ta biela srien aj na vyssich miestach, vzdialenejsich od toho najlhkejsieho. ..Je to katastrofa, nevieme, kde to zacat riesit, co vetko budeme musiet vyburat..... :( co spravit prve....ak praskla rura v podlahe, vie niekto zistit kde ked tade idu dalsie tri rury? ak je to unik v stene asi nebude velky, inak by ta stena po roku a pol bola uz uplne mokre, da sa to zisitit aj ked len slzi??? neviem.... neviem.... :(
@spisovatelka1982 najskôr by som výtok z poistného ventila zaviedol hadičkou do kanalizácie, sú na to gumové prechodky, spád to nepotrebuje, môže to isť aj do kopca.Počkal by som. Neboli niekedy okolo kvapky vody? Čo je na druhej strane za stenou?
@spisovatelka1982
Treba si ísť pozrieť vodomer, odpísať stav a po určitom odstupe opäť skontrolovať vodomer. Postupne zisťovať či je chyba na prívode alebo dnu v systéme.
@jan45 ak myslite na zemi...to som si nevsimla, stena je obvodova a na druhej strane je zavesena jednotka tepelneho cerpadla..., ale nie priamo na opacnej strane ako je to najhorsie vlhke miesto... , tak meter a pol napravo...nieco je asi rachnute...:((((
@spisovatelka1982 nechcem to zľahčovať, ale máte tak trochu šťastie v nešťastí, že vám to vlhne na takomto mieste. Nenazval by som to katastrofou. To je vysekané a vymenené raz-dva :-)
ja by so bi som najpr zisti zasekanim do hlbky či vlhkosť neni le n z vnutra muru v dôsledku prudenia vzduchu v miestnosti lebo ak by to vlhlo zo spodu tak to polezie hore jano dobre vraví
Dve môžnosti. Vlhkosť vzlína cez prechody rúr cez vodorovnú hydroizoláciu. Býva to častý problém nekvalitne odvedenej práce. Za druhé môže sa jednať o zbytkovú vlhkosť z rýchlostavby. Spodný rad tehál takmer na každej stavbe zmokne navlhne a vlhkosť musí časom niekam ísť. Z fotiek ťažko určiť ale môže byť aj netesný spoj ale veľmi nepravdepodobné vzhľadom na fotky.
