Vlastná studňa
Ahojte chcem sa informovať chcem kupiť pozemok poradte napojit sa na vodovodnu pripojku obce alebo vlastnu studnu...
na pitie prípojku a na úžitkovú vodu studňu. Ale treba si to spočítať,
@777mates777 ale do projektovej dokumentacie zakreslit existujucu studnu. papierovacky a povolenia spojene s novou studnou za to nestoja....
aj na jestvujúcu studňu treba po napojení čerpadla povolenie
ja by som si asi dal oboje..zalezi od toho ci sa plati za obecnu vodu a kolko. Ak by som mal nemal problem s vodou v studni, tak by som pouzival tu a v pripade nejakej havarie, pripadne pri odstavke el. prudu, by som pouzival obecnu. Ale zalezi od okolnosti.
@777mates777 Aj aj :) Mysli na to už pri výstavbe. Ja mám pod kotlom ventily s ktorými prepínam celý dom na studňovú alebo mestskú vodu a do kuchyne mám zvlášť okruh. Tj kľudne môže ísť celý dom na studňu okrem batérie v kuchyne nad dresom :)
@dzonyby pri odstavke el. budes chodit po vodu do studne jedine s vedrom. @lubk0 myslim ze okruhy pitnej a studnovej vody musia byt striktne oddelene, ak nahodou kontaminujes pitnu vodu studnovou a pride sa na to, bude priekak.
@kaspy To by som bol aj ja zvedavý ako to je s tým oddelením. Mne vodár vyrobil sústavu ventilov, kde si to budem môcť prepínať medzi studničnou a obecnou vodou. No a splachovanie ide stále zo studne. Ale či je to legálne neviem.
@kaspy ved sú domáce vodárne čerpadlo s nádržou si dáš vyššie., verejná voda ti tiež nemusí isť ak je dlhšie bez prúdu u nás sú podzemné nádrže na kopci ,na rovine bývajú na veži a tam tú vodu musíš načerpať
@duzu suhlasim, zalezi od okolnosti.
Dobrý deň, chcem sa pochváliť super výberom studniara v Prešovskom okrese, ale pracuje aj v Tatrách. Volá sa INGNAR s.r.o., Radoslav Ňachaj. Človek na správnom mieste- rýchla dohoda, rýchla kvalitná robotka, dobre nám poradil, vie čo robí. Palec hore, vrelo odporúčam.
@kaspy naco, ak by som mal este obecnu, prepnem na obecnu ... nechodil by som po vodu do studne.
@roboza nie je, voda musí byť prerušená, aj keď sa zdá, že spätný ventil to zachráni. Už to tu bolo pertraktované
@nataliduj a ja sa chcem pochvalit precitanim pravidel fora :) http://www.modrastrecha.sk/rules/ 6. Nezverejňuj kontaktné údaje firiem (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžeš spomenúť meno firmy. Linky na konkrétny produkt sú v poriadku.
@kaspy Áno a ešte aj na studňu musíš mať SP :D Skús si tipnúť koľko bežných domácností ho má :)
@jan45 Čiže keď nám dotiahnu obecný vodovod (zatiaľ v našej ulici nie je), tak to v mieste ventilu vodár bude musieť odpojiť? To by hádam šlo. Ostane nám voda zo studne na splachovanie a vonku na polievanie a ostatné bude z obecnej.
@lubk0 V banke pri schvaľovaní hypotéky na to hypoporadca kukal ako puk. Ešte nevidel SP na studňu. Vraj ani on ho nemá na svoju :-/ Od mňa ho samozrejme na SÚ pani požadovala.
@roboza keby tam bol dal holender tak to mohlo byť jednoduchšie.
V prípade, že v nehnuteľnosti je využívaná aj voda z iného (napr. vlastného) zdroja, či už ako pitná, prípadne úžitková, je nutné zabezpečiť oddelenú inštaláciu rozvodov tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja, ako to ustanovuje § 4 ods. (7) písm. b) a § 27 ods. (7) zákona. 442/2002 z.z
@roboza my mame stavebne povolenie na studnu.
@roboza V prípade, že v nehnuteľnosti je využívaná aj voda z iného (napr. vlastného) zdroja, či už ako pitná, prípadne úžitková, je nutné zabezpečiť oddelenú inštaláciu rozvodov tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja, ako to ustanovuje § 4 ods. (7) písm. b) a § 27 ods. (7) zákona. 442/2002 z.z ked už...tak pan vodar:-) mal vediet ze je potrebne osadit na prepoj spatnu klapku
@roboza my sme mali tiež sp na studnu, projekt,a následne aj kolaudáciu studne Je to drobná vodná stavba tak preto :-)
