Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Veterná turbína / veterná elektráreň
Máte niekto skúsenosti? Čo to obnáša aká je cena? Alebo viete niekto nejaké info vopred ďakujem za odpovede
30 000€ co som to zistoval no stat nam to nedovoli.
@gkrivanek a aké majú zas protesty tu na tomto našom Slovensku nik nič nemôže ... 😥
Neviem či štát dovolí alebo nie ... Ale jeden pán vo Veľkých Levaroch na Záhorí to má. A tuším cena bola 25000€
Takáto turbínka by málo bola? http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23... :-)
@mariapuskasova ak chceš vedieť o tom viac tak na tomto linku sú ľudia čo sa tomu venujú amatérsky a pred rokmi som tam našiel aj chlapíka, čo to vyrábal na zákazku. http://www.vawt.om2cm.sk/
@slavoslav ďakujem
Ma to niekto aj realne prepocitane? Pozriem ten link od slavoslava. Skor by ma zaujimalo, ked niekto kupi baterie, vyrobi turbinu, kolko kWh rocne ziska, a kolko ho ten 1kWh stoji - ci viac alebo menej ako 10centov napriklad... @jblaze
@dusantt ja som skôr chcela vedieť k chatke domčeku na vlastnú spotrebu tam de je obtiažne alebo finančné náročné natiahnuť elektriku či vlastne je možné aj takéto riešenie
@dusantt mna skor zaujima ci to robi hluk :) nemam prepocitane netusim ani len :)
@mariapuskasova tam by som skor ako riesenie videl FVE. Na turbinu potrebujes "pravidelny" vietor a nepredpokladam, ze mas chatu na takom mieste.
@mariapuskasova ..pokiaľ viem potrebuješ mať najprv ak si chceš "postaviť" veternú elektráreň tkzv. veternú mapu...To znamená že sem tam ak Ti zafúka vietor bude aj veterná turbína správne pracovať..Preto stavajú aj viac menej prioritne na mori a na vyvýšených miestach veterné turbíny..netvrdím však že to na rovine nepôjde...ale na to potrebuješ ozaj poznať "skade a ako fúka vietor" ;-)
Tak pozistovat som de tu veterná turbiny na Slovensku povolené nie sú Max do 10 metrov de to nie je postačujúce pre vytvorenie elektriky na celoročné použitie. Ďalej som zisťovala fotofoliku tá sa dá ale elektrika z tohto zdroja sa dá využívať cca pol roka ( jar leto ) treba k tomu ďalšie buď plynovu nádrž ktorá sa dá na pozemok a vyjurujete s plynom alebo pec na tuhé palivo ktoré je napojené na kúrenie lebo to nie je postačujúce aj na vykurovanie a ohrev vody. A cenovo to vychádza pri tých fotofokikach cca 15000 eur nerozumiem sa tomu až tak ale ak by datko chcel tak k tomuto som sa dopatrala ja možno to nie je kompletne ale z hruba
na turbinu potrebuješ aj ochranné pasmo a kopec povoleni a kppisko korún vymysli si niečo iného
@mariapuskasova kurit s tym v zime nato rovno zabudni...
@vrajmantak @codyy ja som len chcela info či niečo také je a cca koľko to stojí nie že to idem robiť len ma to zaujalo nikdy predtým som o Tom nepočula tak som sa chcela dozvedieť viac
Ma niekto turbinu?
@marcel714 to by zaujimalo aj mna ci sa najde odvázlivec...
@janopopovec Zacinam nad tym seriozne premyslat.Nejaka 2-3kW spirala ako doplnok k FVE.
@marcel714 Urcite je to dobry napad, aj mna to stale drzi. No najprv chcem 3 faz UPS s Li bateriami ( 3x https://www.jakama-ge.sk/Menic-nabija...) )s moznostou pripojenia ci uz agregatu alebo turbin.
@janopopovec Co ie lepsie?Investovat do extra menicov a bateriek?to mas minimalne 10k a viac alebo radšej veternu turbinu?
@marcel714 Tieto menice su mastbe, ale maju velku veriabilitu zapojenia, navyse lahko pripojis generator + ine zdroje ( turbiny) Stacili by mozno 3kw, ale chcem mat istotu ze ked bude vacsia zataz na jedne faze ze nebude tahat z vonku ani vecer. Lepsie vyjde investovat do menicov a bateriek ako do turbiny. Nerad veci prerabam, tak chcem zvolit take moduly ktore mi do buducna zabezpecia moznost rozsirenia. Neviem kolko ma taky menic zivotnost, a striedac mi ide zatial len od 2018 bez problemov.
Nájde sa niekto kto ma inštaláciu? Alebo zvažuje inštalovať.
@marcel714 vrtula je len doplnok pre solarnikov s fyzickou bateriou. Treba ju dat vysoko na otvorene priestranstvo a mimo zastavby koli hluku.
@rkorba Toto všetko viem,skôr ma zaujímajú reálne zo skúseností postrehy a rady. Mam odstreďovania (co sa tyka hlučnosti a ako sa krúti pri akom vetre) 1kW vertikalnu turbinku.Nie je to až také hrozné. A ako píšeš, na doplnenie k FVE.Vietor fuka aj po tme a aj v zime,keď FVE bud nevyrába alebo len minimum.
@marcel714 na SK sú najvhodnejšie podmienky pri hraničnom pásme s rakúskom a ozaj len na poliach, mám známeho na Morave má chatu na kopci kde hodne fúka a vrtuľu má z vrtulníka
@marcel714 pozri si recenzie na turecku istabreeze i2000, keby som kupoval tak urcite tu s 3 vrtulami a funkciou windsafe.
@rkorba Vyzerá fajn.Mna skôr tie vertikálne lákajú.
