@92lukas92 osobne mi to prijde jako priprava, respektive trubka od nezamrzneho ventilu zvlast jestli je zavit po cele delce (napr kemper) ale presny typ vam nereknu
@92lukas92 Ak je rura 1/2" tak ventil so zavitom 1/2"
Pri 3/4"rure samozrejme pouzit 3/4" ventil.
Inak neviem, na co presne sa pytate.
Su ventily s "packou" alebo s "kolieskom".
Za ventilom bude rura pokracovat alebo pojde nejaka bateria/kohutik?
Časť na fotke je vývod z domu na ktorý potrebujem osadiť kohútik. Kúpil som 1/2 ten nesedí. Mne sa zdá že nebude sedieť ani 3/4 vnútro tejto rúrky je hľadké, nie je to zvnútra ako namontovať. Nemá na to byť nejaká redukcia?
@92lukas92 a jak to nesedi ze proste nejste schopny chytnout zavit (prumer sedi ale nechce se mu?) muze byt jeste rozdil mezi trubkovym zavitem a metrickym. Pokud je ventil v G a trubka M nebo opacne muze to byt problem. Ale furt si myslim ze je to cast z nezamrzneho ventilu(podle izolace atd…) vetsinou se to kupuje jako celek takze nevim zda jste koupil dum jako novostavbu nebo jak ale meli by vam to k tomu vse dat….
@92lukas92 to je vonkajsi zavit,na ten ti bude pasovat len ventil s vnutornym zavitom. Odmeraj vonkajsiu sirku toho zavitu a podla toho si treba pytat gulovy ventil s vnutornym zavitom, ten tam pojde nasrobovat. Podla DN ti viem povedat ci 1/2, 3/4 alebo aky. Ak budes montovat sam,treba ti aj nejaku teflonovu pasku alebo konope, kup napr. loctite 55 staci male balenie.
zahradne ventily su s vonkasim zavitom. este existuje moznost kupit redukciu vnutorny na vonkajsi zavit, ale treba k tomu zasa vodarensky kluc (stromcek) alebo imbus alebo hasak (podla typu).
Ale to ma uzatváranie vody v stene vnutry . Je tam predĺženie a o kruzok na konci ak to ku tomu nemáš tak to neurobíš iba ak si odstavis vodu na druhom konci
