Ahojte. Máme na dvore vŕtanú studňu. Túto vodu by sem radi využili na polievanie záhrady a na splachovanie v dome, TUV.
Idem objednávať šachtu. Aké veľké prestupy je potrebné do šachty dať?
1 prestup voda do domu (TUV, splachovanie)
1 prestup voda na záhradu (závlaha, polievanie - pozemok 1000m2)
1 prestup voda do samostatnej garáže so záhradným domčekom
1 prestup na TČ voda-voda (niekedy možno v budúcnosti)
Aké veľké prestupy sa osvedčili a je potrebné dať?
@sgi320 DN 32 kde? Do chalupy? A na závlahu a do garáže aké? Tiež DN 32?
Na TČ je asi vhodnejšia aj s väčším priemerom, aby stačilo čerpadlo s menším výkonom, alebo sa mýlim?
Nejde mi o cenu, ale aby to bolo ok.
Na tej stránke som nič o tom aké veľkosti prestupov treba nanašiel.
@peto125 von zo sachty, ci to chces delit uz v sachte a vsade tahat extra hadicu? neviem, ci sa Ti to vsetko pomesti do sachty, ja mam tu sachtu z linku hore SSO (1,4x1,0m), v nej je jedna "diera" na 32-ku hadicu a jedna "diera" na kabel, chcem to len na zavlahu a par ventilov v zahrade, zo sachty vytiahni jednu 32-ku, rozvetvis to mimo sachty
@peto125 sak budes davat ciernu plastovu hadicu na vsetko takze asi vsetko rovnake. To tc neviem je mozne kombinovat so studnou na vodu, a na to potebujes 2 vrty takze to asi robit nebudes nikdy.
@sgi320 1,4 je výška a 1m je priemer?
Ja uvažujem nad touto: 1x5m priemer, 1,5m výška.
http://www.plastovenadrze.sk/vodomern...
Vetviť by sa to potom malo kde v dome?
Máme to ako T:
Hore na križovatke je studňa.
Napravo garáž (5m)
Naľavo dvor (aňpo koniec plota asi 15m)
Na spodu dom (od šachty je technická asi 17m).
Najlepšie by to asi bolo rozdeliť už tam, do domu by išla jedna 32 a jedna (asi večšia na TČ). Do záhrady jedna a do garáže jedna.
@sysell takto to má spravené svokor - jeden vrt 200mm v ňom má 2 ponorky, jedna na vodu do domu, druhá na TČ. Do domu idú 2 hadice, akurát tá šachta je hne´d vedľa domu a ide do pivnice, tam žiadne prestupy nebol otreba riešiť, akurát jednu kanalizačnú rúru cez ktorú to ťahá, šachta je murovaná.
@peto125http://www.baluch.sk/clanky/cennik-sa...
sirka - 1,0m
dlzka - 1,4m
vyska(hlbka) - 1,8m
ta sachta je rovno pripravena pre studnu (v dne je spraveny otvor pre ruru z vrtu, je v nej konzola na prichytenie ci uz cerpadla, pripadne ineho, su v nej otvory pre hadicu a kabel), oproti standardnej vodomernej sachte ma vyhodu aj v tom, ze okrem poklopu hore ma taky izolovany "medzipoklop" v urovni, kde konci "hrdlo", ja som s nou nadmieru spokojny, aj ked cena je trosku vyssia, vyraba to chlap na vychode SK, sachta je vyborne vystuzena
co sa tyka toho trasovania hadic, to si musis premysliet, ako to bude fungovat, tazko sa radi takto textom ;-)
@peto125 do domu 32-ka....do garáže a na polievanie stačí 25-ka....32-ka nič nepokazí....(no zbytočne budeš platiť drahšiu hadicu). treba si to nakresliť a odpovedať si na otázku či bude potrebné vypustiť z niektorej vetvy vodu na zimu....to znamená v šachte musí byť vypúšťací ventil na požadovanej vetve....ak budú dve (garáž aj záhrada) stačí jeden vypúšťací ventil a za ním to rozvetviť.
@eagleowl ďakujem. áno na zimu sa bude voda v záhrade a v garáži vypúšťať. Expanznú nádobu, frekvenčný menič máš potom v dome? lebo v šachte nevidím, či ako si to vyriešil? :-) ďakujem
@peto125 v takom prípade ešte jedna odbočka za ventilom alebo v šachte - bude menej miesta, ak mimo šachty- tak o jeden prestup menej.
Expanznej nádrži a meniču som sa vyhol použitím ponorky Gardena 6000/5 inox automatic.....tá sa prispôsobuje zmenám tlaku pomocou nejakej elektroniky priamo v čerpadle.(časté dofukovanie expanzky mi liezlo na nervy) (Nie je asi vhodná pre kvapkovú závlahu lebo pri menšom prietoku ako 6 l/hod to vyhodnotí ako netesnosť hadice a vypne sa).
@eagleowl aha vyzerá to fajn. Prečo si nechcel dofukovanie expanzky?
Ja uvažujem nad niečim takýmto:
http://www.bugarsro.sk/komplet-aqua-a...
Čo si o tom myslíš? Cenovo je to ešte drahšie, ale nevie mnevyznám sa do toho.
@peto125 mal som expanzku bez frekv. meniča....tlak stále kolísal lebo expanzka bola malá a ak nebola expanzka čerstvo dofúkaná tak čerpadlo zaplo a vyplo stále dookola....mám vodu aj do sprchy tak pri kolísaní tlaku by to nebolo použiteľné.
Frekv. menič je drahý a na účel aký to využívam (trochu polievania a nejaké WC) som chcel stlačiť cenu dolu lebop inak to nemá zmysel ....a tiež v šachte nie je veľa miesta tak bez expanzky som zabil dve muchy jednou ranou.
K tvojej zostave neviem nič múdre povedať ...len si myslím že nadobúdacie náklady by mali zodpovedať využitiu....ak tebe na to pôjde TČ tak to je asi iná záťaž a musí tomu zodpovedať aj zostava...to by mal navrhovať niekto kto vie aké parametre to celé musí mať.
@eagleowl Ďakujem za odpoveď. TČ k tomu nepôjde, tou prechodkou som chcel len nachystať takú možnosť, keby niekedy...
Chceme studňovú vodu využiť na wc , sprcha, TUV, záhrada, garáž.
Neviem vôbec či je vhodnejšie použiť niečo také ako máš ty Gardena, alebo takúto zostavu.
@eagleowl inak kábel na elektriku si tam len prevŕtal, či si dal na to zvlášť najmenšiu DN x?
Aj treba utesňovať prechody páskami alebo to stačí ako je? :-)
@peto125 všetky prechodky (aj "vývodka" ku káblu) prišli so šachtou....neutesňoval som nič a minimálne po prvej zime ( okrem mála kondenzu, ktorý som vylial s prvým otvorením dekla lebo bol vyzrážaný na ňom) tam je sucho. Vstup na kábel som prevŕtal v hornej časti pod " límcom" . Foto hore je pri prvom otvorení po celej zime.
@eagleowl
Môžem sa ťa opýtať, ked vidím tú fotku zo šachty čo si poslal?
Ako ste dosiahli to, že z vrtu vychádza hadica pod stupňom 90 stupňov z rury?
je tam kolienko ? niečo ako toto?
