Ja nieco take planujem pre zahradne cerpadlo do dazdovky, poskladana kostra z pvc trubiek a,na to par vrstiev odolnej filtracnej textilie ci nieco alyernativne. Trysky zavlahy budu urcite len rady.
ved tie geotextilie ledva prepustia vodu, kdeze este dostatok aby islo cerpadlo ...
ved si daj kus, nalej liter vody a schvalne, ako rychlonti "pretecie"
no a potom sa pozries do specifikacie cerpadla a zistis, ze je to ako snazit sa naplnit bazen slzamy po tejto skuske 🙂
Pri klasických domácich vodárničkách sa dáva na sanie 80 mikrónový filter na zachytenie piesku. Ak také dačo chcete spraviť , ja osobne by som sa ten vak snažil spraviť čo najväčší, aby mal maximálnu filtrečnú plochu. Treba popozerať aj tie najjemnejšie sitá a konštrukciu toho vaku , alebo koša spraviť čo najpevnejšiu.
@tomcok Cerpadlo (tlqkove/studnove) ma v tech. liste max. pripustnu zrnitost piesku, tusim bezne do 1mm3. Nemyslim ze cerpadlu to vadi. Ja som mal na mysli koncove trisky aby sa casom nezaniesli. Ako pise @vladohe ak je velky povrch ochranneho kosa tak si cerpadlo ani nevsimne rozdiel. Povedzme kocka z PVC vodarensky trubok polepena na styl stavebnice o rozmeroch 70x70cm a na tom viac vrstiev filtracnej tkaniny/velmi jemna sietovina a vstrede cerpadlo. Mam to v plane pre podzemnu betonovu dazdovu 12m3 nadobu, miesta mam dost.
Studnove tlako cerpadlo specialne zabezpecene v studni nenam, len v dome je seria filtrov od hrubych po posledny 5 mikronovy.
