Zdravým chcem sa spýtať ako vyviesť uzemnenie na rozvodňu skrinu čo bude v dome.idem robiť základy tak či to mám spojíť okolo celého základu a vyviesť alebo sa to dá urobiť inak.Bleskozvod robiť nebudem tak neviem.Dakujem
@ondro81 A to som si myslel, že mám naštudované tie OEZ katalógy poriadne :-) Dík.
A keby bola reálna varianta s malým rozvádzačom a prepäťovkou pod schodami? Hlavný vypínač by tak bol istič pred elektromerom v plote...
@dedo758 ale hlavny vypinac jedneho rozvadzaca nemoze byt v nejakom druhom rozvadzaci a este k tomu niekde na ulici pri elektromeri (teda ak to cele spravne chapem) nasiel som ti aj fotku
@ondro81 To mi je jasné.
Zatiaľ by nástrešák zostal a elektromer vnútri. Plán rekonštrukcie starého rozvádzača je asi taký, že všetky doterajšie rozvody by končili za zadnou pertinaxovou stenou, na ktorej sú teraz ističe a elektromer (viď 2. fotka v albume). Tam by boli radové svorky a z nich do novej, 36 modulovej 3-radovej rozvodnice, uchytenej na tom pertinaxe, by išli CYA vodiče, aby sa to celé (resp. ľavá polovica pertinaxu) dalo ľahko vybrať a rekonštruovať postupne rozvody v dome (zčasti v chráničkách). Návrh rozvádzača je cca ako na obrázku, prehodím akurát chránič s prepäťovkou kvôli hrebeňom. 3f ističe pôjdu priamo z vypínača, lebo idú z nich 4 žilové káble, horný rad 1f ističov zatiaľ tiež, keď vymením (dvojvodičové) rozvody, pôjde z chrániča.
Ak by išiel elektromer pred dom, vtedy by pod to vonkajšie schodisko išiel na prívodný kábel ešte jeden rozvádzač, kam by som dal prepäťovku, istič pre bránu a uzemnenú HUS...
@dedo758 dobry navrh ti moze dat niekto, kto pozna aspon podorys domu a tvoje poziadavky. pri rekonstrukcii je to este tazsie, nez pri novostavbe. je toho vela, co by sa dalo pripomienkovat, ale nerad vypisujem dlhe litanie takto z mobilu. 36 modulov je na dnesnu dobu neobvykle malo.bezny RD zacina na 72-ke.mal by si tam mat viacero chranicov, plus nejake mostiky, mozno trafo na videotelefon, svorky na rozvetvenie fazovych vodicov , cca 20% rezervu a neviem este co.lekar ta tiez cez telefon nevysetri.cize nenapisem ti,co presne mas spravit, bola by to loteria.ale mohol by si vzajomne vymenit MSN a prepatovku.tym privodom a zrusenim nastresaku by som zacal
@ondro81 Tento návrh je aj s rezervou. Terajší rozvádzač by mal v dnešnom ponímaní 12 modulov (pôvodne 22, boli tam dvoje akumulačky). Prepäťovku prehodím. Skúsim ešte raz domácich ukecať na prehodenie elektromera.
Na rozvetvenie fázových vodičov budú hrebene a MINIA :-)
Videotelefón nebude, prípadne je tam ten 6A istič, ktorý zatiaľ len bude zapĺňať prázdny kolík na hrebeni... :-)
@ondro81 Nebude treba. Fázy pôjdu z MINIE a na PE a N sú v rozvádzači svorkovnice. Možno niečo potom, keď to budem prehadzovať za chránič a bude treba ďalšie N. Ale to mám, niečo v tomto zmysle http://www.eleman.cz/produkty/7-1/roz...
Dík za postrehy... :-)
@ondro81 Rozvádzač vymenený. (Album) Sadlo to tak ako som si to predstavoval.
@duzu Nakoniec to nebolo až také zlé s tým rozdelením okruhov. Prízemie aj poschodie majú samostatný prívod na zásuvky aj na svetlá, akurát to bolo na jeden a jeden istič, teraz je na 6 (7).
A teraz sa pomaly pustiť do rozvodov...
Vzdy sa pousmejem nad odbornikmi, ked hovoria ake je vsetko zlozite a treba vidiet a ked potom dokoncia pracu tak vzdy je nejaky problem a je to urobene velakrat horsie ako ked to robi laik.
Tu prepatovu ochranu si zapajal na hlavnu svorkovnicu kde su vsetky PEN, alebo si to dal kratsie na skrinu, aby bolo dodrzanych 50cm zvodu?
