Uzemnenie rozvodnej skrine
Zdravým chcem sa spýtať ako vyviesť uzemnenie na rozvodňu skrinu čo bude v dome.idem robiť základy tak či to mám spojíť okolo celého základu a vyviesť alebo sa to dá urobiť inak.Bleskozvod robiť nebudem tak neviem.Dakujem
uzemnenie nie je nutnosť, ale je dobre ked sú v rozvádzači pospájané všetke zeme ,hlavne pri väčšej vzdialenosti od trafa
@milan10 ked nerobis bleskozvod , ani neuzemnuj..
@milan10 môžeš tyčami
Územniť ju musím vraj sa potom meria odpor len či stačí nabit tu tic alebo dať ten pas do základu
Pas do zakladu - alebo nabit tyc - to by mal urcit projektant v zavislosti od podkladovej pody. Je pieskova, strkova, ilovita? Robia sa aj merania zemneho odporu.... Robilo sa meranie? Ak nie, asi by som zalial pas, ako pri bleskozvode s tym, ze vyvedies len jednu gulatinu v mieste, kde bude domovy rozvadzac. Preco nemas projektovany bleskozvod?
@milan10 vyhovujúci odpor uzemnenia musí zabezpečiť distribútor
@milan10 v kazdom pripade zakladovy uzemnovac. To je zaklad, preto je zakladovy =D. Zo zakladoveho uzemnovaca vyviest k miestu rozvadzaca pripadne k HUS. Na bleskozvod si spravte aspon vyvody zo zeme. Mozno sa neskor pren rozhodnete ked nieco nastudujete ;-) .
Projekt na elektrinu v dome som zatiaľ nerobil na stavebné povolenie ho neni treba aspoň zatiaľ tak preto sa pítam na to uzemnenie rozvodnice a čo sa týka bleskozvodu tak ho vraj netreba,dom bude nizkopodlazny tak neviem
@milan10 standartne sa pre SP vyzaduje projekt elektriky v dome a nasledne pri kolaudacii aj bleskozvod- pokial nie je, tak sa do kolaudacneho napise termin jeho dodatocnej instalacie
@duzu aky distributor? @milan10 a to mas odkial take info, ze ak je nizkopodlazny dom, tak LPS netreba. K stavebnemu povoleniu potrebujes aj projekt pripojok, to znamena aj projekt elektrofikacie. Ak sa robi projekt elektro, robi sa aj bleskozvod. Ak nieje, nieje projekt kompletny. Treba si precitat prislusnu STN EN 62305
@megdesign milan10 má adresu MT, tak má distibútora SSE, ten bude pripájať na sieť, jemu musí dať žiadosť o pripojenie,( na už postavené domy nie je povinný bleskozvod,preto nie je nutná vlastná zem o vyhovujúci zemný odpor sa stará distribútor), na nové áno
@duzu este raz si precitaj otazku.... Ide stavat zaklady, takze asi "uz postaveny dom" nema. ;-)
@megdesign a ty si prečítaj odpoved na konci je: na nové áno
@duzu :-D Otazka bola, ako spravit zemnenie na novostavbe, kde nebude bleskozvod. Tvoja rada bola, ze zabezpecuje zemnenie dodavatel. Ked som sa spytal aky dodavatel, tak dalsia tvoja odpoved bola, ze SSE na stary dom bez bleskozvodu musia zabezpecit zemnenie a nemusi byt bleskozvod, na novostavbe musi. Ja som to pochopil, ale evidentne ty nie.... Co sem tahas stary dom a pleties nejakym zemnenim zo strany dodavatela. Milan10 ide stavat zaklady a tam treba zemnenie a aj bleskozvod. Neplet ho zbytocne.
@milan10 aspoň 3m od buducej skrine zatlč do zeme zemňacu tyč tak hlboko, aby ti v buducnosti nezavadzala, alebo zemňacu dosku a pás potiahni k skrini, len nad zem cc30-60cm kde bude RE, alebo RH, tam príde skrinka, v ktorej sa bude spajať všetko uzemnenie v dome , kuchyňa, kupelka čí kotolňa, zo skrinky už pôjde do rozvadzača čí potrebných uzemňovacích miest CU vodič, minimalne 4-mm2, inák stlpy vediace vonkajšie vedenie sú každých? neviem teraz presne koľko m uzemnené! Hromozvod záleží aky bude dom a krytina, niekedy a plne stačí spojiť ryny s uzemnením v spominanej skrinke :(
@5pokus Asi nebudes elektrikar :-. @milan10 tu niet co spekulovat. Uzemnenie je pri novostavbe nutne spravit bez ohladu na to, ci bude, alebo nebude bleskozvod. Zakladovy uzemnovac je to najjednoduchsie a najlepsie riesenie pri novostavbe rodinneho domu.
Ako to je s tym zemnenim rozvadzacej skrine. Staci priviest medeny drot aspon 4mm2 zo skrine na tu zemniacu tyc/zakladovy uzemnovac? alebo je vhodne priviest priamo zemniacu gulatinu az do rozvadzaca? Zemnenie z kotolne, ktore je v pivnici sa napaja tiez do tejto rozvadzacej skrine?
Zo základového zemniča má ísť buď 10 guľatina alebo pásovina k miestu, kde je osadený RD. Táto pásovina či guľatina bude ukončená v HUP alebo HUS, z ktorej pôjde zeleno žltý vodič CYA minimálneho prierezu 16mm2 na PEN / PE svorkovnicu v RD. Z tejto HUS / HUP potom vedieš ešte zeleno žlté vodiče CYA 6mm2 na pospojovanie do kúpeľne, kuchyne, technologickej miestnosti, na strechu a tam, kde to je potrebné. Opravte ma, ak som niečo zle popísal.
@merak opravim, zo zakladov staci 8 fezn na MET (HUS) a preco CYA? A preco 6, na doplnkove staci 4 CY, na ochranne 6
Bod rozdelenia nemusi byt uzemneny, ale je to vhodne. Bleskozvod neprojektujem ani ja pre SP. Zakaznik mi povie, ze chce pripojku+ elektro tak spravim len to. Ci si da bleskozvod niekomu inemu neriesim. Vzdy stavebne povolenie preslo
@merak HUS/HUP kde mate lokalizovany? do kupelne a kuchyne zemnenie na co?
Zdravím všetkých :-) V staršom RD u známych budem vymieňat elektroinštaláciu. Chcel by som začať prehodením elektromeru do plota, nech sa mi uvoľní miesto v rozvádzači (RMS) :-) Bude aj prepäťová ochrana - OEZ SVBC-12,5-3-mz. Sústava bude TN-C-S, nakoľko nie všetky vedenia sú v chráničkách. Otázka - treba bod rozdelenia ešte zvlášť uzemniť, alebo stačí RE? Druhá varianta - kábel od RE do RMS pôjde popod vonkajšie schodisko a následne do domu. Pod schodiskom urobiť bod rozdelenia, uzemniť to tyčou (zároveň aj RE), dať k tomu aj tú prepäťovku, prípadne istič pre bránu a do domu už potiahnuť 5 vodičov. Na dome je bleskozvod, ale len s jedným zvodom presne na opačnej strane domu. Od RE pod schody 7 m, spod schodov k RMS je 5 metrov (už prichystaná chránička d32 - viď album Rekonštrukcia WC). Alebo uzemniť len RE a od neho už potiahnuť 5 vodičov? Ak by elektromer zostal v RMS, išlo by všetko dovnútra. Uzemniť aj v tomto prípade rozvádzač - bod rozdelenia? Teraz je prívod cez nástrešák. Čo by bola najlepšia varianta? Dík za rady... :-)
@dedo758 je terajšia prípojka nevyhovujúca pre vyšší výkon? pokiaľ je dostatočná sú to vyhodené prachy a stará inštalácia je nevyhovujúca? má časté výpadky?, nestačí výkonovo? ja som prerábal starší dom , všetko na el. , dal som len nový prívod od rozvádzača blízo kotla na malý rozvádzač,a TNC-S zemnenie i z vodovodu odtiaľ sa napája i bojler , sporák , kuchyňa,všetko blízo, ostatná inštalácia je stále pôvodná TNC, funkčná už roky
@duzu Jedno s druhým... Jeden 16A istič na zásuvky v celom dome (4i aj kuchyňa), 10A na všetky svetlá, ešte poistky pre prístavbu, 13A 3f pre el. sporák, jeden istič pre kotol aj práčku a to je ešte sušička v pláne; skrátka, najvyšší čas. Pozri druhú fotku v albume, pochopíš... :-)
@dedo758 ten nový elektromer je tam ozaj ako päsť na oko, výbava tak s 60 r. ja som musel meniť celý rozvádzač už pred 25r , musí mať certifikát pre revíziu, potreboval som pre sadzbu DD5
Tesne... 1966 :-)
@volt @catscan @lukino55555 @ondro81 @merak @megdesign Ďakujeeem :-)
@dedo758 ja som dnes vecer natlacil 2 porcie segedinu a nie som schopny mysliet
Ešte jedna otázka. Prepäťovú ochranu môžem pripojiť za hl. vypínač (MSO 32...), alebo vedľa? Aby som si vedel nakúpiť hrebene...
@dedo758 vedla hlavneho, ale bude zapojena za nim. a nepouzi MSO ale MSN, ten sa da prepojit hrebenom
