Čaute
Kto Vam určoval výšky odpadov a rozvodov vody? Ma mi prist robit odpady a vodu pracovník a ma požiadavku aby najprv určila osoba, ktora bude osádzať vaňu, sprchový kút a umývadlá, kde majú byť presne odpady atd. nestaci mu informácia v akej výške bude podlaha/poter ale chce aby to vyslovne určil obkladač.
Je to štandardný postup?
Umývadlo ma výšky jasné, a zvyšok viac-menej tiež, pokiaľ nebudú atypy. Obkladač do toho nemá veľmi čo. Mne rozvody vody a kompletáž robila tá istá osoba. Prečo máš dvoch ľudí na to...?
@dedo758 odpady, vodu, plyn aj kúrenie mi bude robit ta ista osoba. A on povedal, ze potrebuje určiť do akej výšky ma dat odpady aj vodu aby sa neskor nemuselo nic sekať atd. Je to pan, co robi len toto a pride mi divne ze to nevie zo skusenosti určiť sam do akej výšky dat odpady ak mu poviem aka je skladba podlahy.
pokiaľ nebudeš mať nič atypické, tak odpad na umývadlo a kuchyňu sa dáva cca 50cm nad finálnu uroveň podlahy. Ventily na teplú a studenú vodu sa dávajú ku odpadovej rúre, viac nad odpadovú rúru, aby ku nim dosiahli hadičky z batérie. Ku drezu je vhodné dať 2 ventily na studenú vodu - batéria, umývačka.
Odpad ku vani a ku sprcháču sa rieši najlepšie od podlahy, tu je dobré vedieť, či budeš mať vaničku, alebo len podlahový sifón. Vodu ku vani by si mal vedieť, aký typ a veľkosť vane použiješ, aby bola batéria vycentrovaná na stred, batéria v sprcháči cca 1m od podlahy, ale tiež je rozdiel, či je klasická nadomietková, alebo zabudovaná, resp. aj so zabudovaným vývodom na ružicu.
Sak vsetky hrdla nech su vo vyske deky. Aj tak pojde skoro vsade redukcia na 50ku trubku.
U suseda bol tez takyto tupec a vsetky rule mu trcali vyse pol metra a magor sa ani s jednou netrafil presne a potom murari kvoli somarovi posuvali mury a este lepsie bolo ze dilino kupil 10 cm prieckovicu do ktorej nevedel ani jednu rulu schovat :-D cely cas sa ujebavam na jeho stavbe :-D to je tak ked nevidel stavbu ani v televizore a pusti sa do stavby bez stavebneho dozoru. Vidi mna jak mi to vsetko vychadza, tak myslel ze aj jemu bude. Ibaze ja si to robim uplne vsetko sam a mam to premyslene a jemu to stavaju tupci :-D
však sekaj tak, ako som ti napísal. Prípadne si odmeraj výšky odpadov v iných kúpelniach, nemáš susedov, kamarátov? Pokiaľ nemáš nič atypické, dodržuj rozmery, ktoré som uviedol v predošlom príspevku.
@insed Mám to kde pozriet, len ma takato poziadavka prekvapila a zarazila. Tak sa radsej spytam ci je to bezne, kedze moja prva reakcia bola, ze ved ja tam pojdem a ukazem kde budu ake odpady no ale vraj sa to tak nerobi :D cize vidim, ze je to naozaj atypicka poziadavka
@peter0 ja s nim absolutne suhlasim. Ja som daval vodarovi na centimeter presne suradnice nielen odpadov, ale aj ventilov, lebo som to chcel mat vsetko napojene bez nejakych prepojovacich improvizovanych rieseni. Samozrejme bolo to podmienene tym, ze som vedel vopred ake umyvadlo pojde do kazdej kupelne, zachodu, kuchyne a práčovne. Vodar sa najskor smial, ked to potom videl hotove, tak sa mu to pacilo.
@peter0 To mas asi experta majstra. Chod na stavbu a pekne si to vsetko odmeraj a nakresli mu na stenu -výsky kde co chces mať. Ja mam odvod odpad z umyvadla,pracky 50cm/stred rury/ od finalnej podlahy,a vodu asi 10cm nad odpadovov rurou.
Umna sa vodar pytal iba ci standartne baterie alebo podomietkove dalej ci su vsetko standartne veci alebo budeme mat nieco vyrabane na mieru nasledne sa opytal aku mame vanu a ako chceme bateriu na vanu to sme mu ukazali v katalogu (rozmery) a podla toho pripravil odpady a baterie
Ked obkladaci obkladali kupelnu tak prisiel osadit vanu ( obkladaci to robit nechceli ) zmontoval ju osadil nozicky a napojil ju na odpad
@peter0 Ja som to riesil presne ako @stowasser . Kazdy jeden vyvod na odpad , privod vody boli presne podla do predu vybraneho umyvadla , vane , WC , spotrebicov, . Presne koty najdes priamo na stranke vyrobcu konkretneho produktu.
@peter0 z jedneho jedineho dovodu.
Ked by natahal "ruly" :D :D a po obkladoch ste zistili, ze nieco nepasuje, tak by musel prerabat.
Takto mu urcite kde to ako chcete mat a ked nebude pasovat, jeho chyba to nebude.
Ono asi ma dostatok svojich skusenosti, ked urobil a nasledne musel posuvat bo to nebolo na stred cistocne predsadenej o ktorej nemal tusenia ze tam bude, alebo na stred obkladu ako si to predstavuje pani domaca/resp. pan domaci...
