Ahoj,
prosím o radu, akým spôsobom je nutné upevniť rozvody vody (PEX-AL-PEX+tubolit) a kanalizácie v stene?
Rozvody vody a kanalizácie mi idú v stene, akým spôsobom je nutné ich upevniť? Stačí ich zastriekať penou, alebo zahádzať maltou? Nebude stena v mieste stúpačky DN 110 praskať?
Ďakujem
Vývody na vodu vyrovnať a zasádrovať. Žiadna pena, lebo pri kompletáži sa to všetko rozkýve. Sádrovať bez izolácie na potrubí. Kanalizáciu stačí zaklincovať a zahádzať omietkou...
Tak tak.
@milan_vt
Ak máš okolo nástenky väčšiu dieru a sádra by vychádzala aj na rúrku, tak izoláciu z rúrky musíš dať v tom mieste dolu, aby ti to dobre držalo. Zvyšok potrubí v drážke stačí maltou zahádzať...
Vodar mi ventily co idu na tocky normalne priskrutkoval kedze to koleno malo original ocka na 3 skrutky tak preco to nevyuzit ostatne zapenil po zatvrdnuti prebytok odrezal a preklebroval zo sietkou
Ruru len zapenil a nasledne zasietkoval
Netreba sadrovat a kym dotiahnes rohovy ventil tak je to vyhegane.
Nesadrujeme jedine ked sa voda taha v sadrokartone a prirobuju sa nastenky k pevnemu bodu.
Do muriva vzdy sadra !
prosím o radu,kto mi vie povedať čo je zač kábel v bytovej stupačke,prebieha zhora do podlahy a jeden vývod je vyvedený ale len zaizolovaný.foto ilustr. A ešte ako majú byť uzemnené stupačky,odkial kabel a kde zasvorkované? Ďakujem
@rasdva Podľa všetkého sa jedná o kábel v stupačke k centrálnemu odsávaniu pár. To čo máš ako zaizolovaný kábel by mal byť prívod na tlačítko k zopnutiu odsávania od časového spínača... Koľko je to ročný byt??? Ten odsávač bol umiestnený na streche činžového domu a týmto spôsobom sa zapínal... ;-)
@rasdva Práve pozerám že si na najvyššom bode a tak ten odsávač je niekde nad Tebou...Už ale nebude funkčný, ale to neviem isto,ako to máte či je zrušený alebo nie, lebo niekde ešte som sa stretol a fungovalo to donedávna... ;-)
@rasdva Tak je to potom ten odsávač ako som písal, či je funkčný alebo nie musíš zistiť..Ak už nie je aktívny tak odpoj alebo odcvikni kábel od tej bakelitovej krabice čo ide k TEBE...Ale si to prever na 100% lebo človek nikdy nevie.. :-) Staré byty schovávajú isté tajomstvá ako aj v pivniciach, staré ešte živé káble... :-D
Treba to riešiť cez domovníka alebo bytové družstvo.
Pokiaĺ odsávanie odsáva či už u vás alebo u susedov nad vami NESTRIHAŤ !!!.
Neviem či tam nieje dokonca 380w.
Až to nefunguje tak by som oznámil domovníkovi nech podá žiadosť na bytové o zrušenie a odstrihnutie.
Vlastná skúsenosť.
