Dobrý deň potrebujem radu v čom môže byť problém keď tlakovú nádobu musím každých cca 4-5 dní dotlakovať. Všetko utesnené vymenená ventilka, z ventilky nevyteká po stlačení voda (usudzujem že nie je prasknutý balón) a je tam nová hadica na vodu. Ide to po dotlakovaní cca 4 dní na ten štvrtý deň začne ťahať na dva krát a na piaty deň to už ťahá len tak zrazu aj 20 krát napr. pri jednom spláchnutí. Bol to pozrieť aj vodár z dediny a tiež nechápe čim to môže byť. Ďakujem za odpovede
@kstumpelova vzduch vo vaku je samozrejme spojeny s ventilom..ale to,co mnohi tvrdia,ze ked je vak prasknuty tak musi ist z ventilu voda nie je pravda..mal som podobny problem,voda bola vo vaku na spodu (pravdepodobne aj prasklina),vzduch navrchu v mnozstve aby vyrovnal tlak s tlakom vody vo vaku.. a kedze voda vo vaku bola zo spodu natlakovana tak vstup do nadoby bol uzavrety a v podstate nefunkcny s takmer nulovym objemom..vymenit nadobu cim skor lebo ti zachvilu odide cerpadlo
@dart9 Možno nebude musieť meniť nádobu, bude stačiť vymeniť len vak. Ten sa dá kúpiť aj samostatne. Tiež som menil len vak na tlakovej nádobe, guma bola stará, prepúšťala už. Vyjde to lacnejšie, vak ma stál nejakých 8 €.
@chrobak7@kstumpelova ja som iba vak nemenil z viacero dovodov,vysvetlim..voda,ktora bola nahromadena medzi vakom a nadobou sposobila koroziu nadoby,to som zistil vtedy,ked som pred tym ako som chcel dofukat vak vzduchom musel najskor vypustit vodu z vaku,pritom som musel uvolnit spodnu prirubu a tak som rukou citil ze je celkom dost hrdzava..treba to hrdzu najskor odstranit pred vymenou vaku..dalsi dovod je,ze vo vela pripadoch za dieru vo vaku moze urcita nerovnost ci ostra hrana z vnutra nadoby(napr.zvar) a ta casom sposobi to iste..bezne vak musi vydrazat aj desat rokov,mne vydrzal tak rok..a nakoniec u mna,kedze som mal urcitu znacku badoby a objem 150l tak cena vaku stala 2/3 ceny nadoby..takze tolko k vymene vaku
No vodáreň už má možno aj viac ako 10 rokov a začala to robiť tak mesiac dozadu. Asi už bude na čase ju zameniť za novú už len kvôli tomu že je taká stará a samostatne vak sa asi neoplatí kupovať. Ďakujem za rady 🙂
