Po uložení rozvodov vody v dome bola urobená tlakova skuška pri ktorej bolo všetko v poriadku, nasledne sa urobili omietky zaliala sa podlaha a po pripojení vody asi po dvoch dnoch sa objavil vlky flak na stene v technickej miestnosti asi 10cm od podlahy a začalo patranie po príčine, ktoru sme odhalili po rozbití podlahy a zistili sme že voda presakovala na spoji trubky, toto sa odstranilo a sledovali sme hodiny kroré sa však ani po tomto neprestali točiť. Nie je to vidieť ale ked odfotím hodiny večer a potom rano je tam vidieť rozdiel.Všetko je zatial suche nič nevidieť neviem či preto že kde bol flak bola hola tehla a inde v dome su omietky, možno keby bola aj tu ani by sme na to hned neprišli .Ako prosím postupovať dalej???? Stalo sa to už niekomu ? Som zúfalááá Rozdiel na hodinach je od večera do rana
@poliacik321 ja som pri tom nebola ale na 24 hodín natlakovali vraj 7 atm a držalo sa to .....???? neviem nerozumiem tomu ....vtedy sme neboli pripojení na vodu a teraz to lutujem
@daluli keď sa robí tlaková skúška tak by sa mal prizvať k tomu investor,aby videl tlakomer a potom by sa mal spraviť zápis. z toho obrázku moc nevidno, čo to je za materiál. Neviete značku?
@daluli inak to náradie vyzerá dosť opotrebovane. vyzerá to tak že to s ním lisovali. Treba sa ich spýtať kedy boli naposledy s náradím na skúškach, či má ešte dostatočnú účinnosť na lisovanie. odpoveď si ale viem domyslieť.
@daluli existuje spôsob ako zistiť únik,ale nie všade sa dá aplikovať. Treba zájsť do vodární a tam požiadať o vyhľadanie úniku. Oni by potom mali prísť a do potrubia aplikujú nejaký plyn, ktorý im aj cez betón zachytí prístroj. problém nastáva, keď je nad rozvodmi vody nejaká fólia alebo podlahové kúrenie.
Toto je aj ponaučenie pre ostatných. Dnes sa dajú spraviť rozvody vody z plastohliníku bez spoja v podlahe. Bez spoja = žiadne riziko úniku vody, ako je to v tomto prípade.
rozdielne hodnoty na vodomery nemusia byt smerodajne ----v takomto pripade ,lebo zmeny tlaku v potrubi krutia kolieskami aj vpred aj vzad a liter vody kedvtiahne tehla tak machula velka .spojom v podlahe by som sa vyhol ako cert krizu
@vrajmantak prečo vyhnúť spojom? treba však spraviť rozvody vody z materiálu poriadneho a nie kadejakých. Ja napr. robím rozvody systémom Rehau alebo Uponor. A žiadny problém.
Prave riesim rovnaky problem. Vodomer sa toci, ale ziadny unik nebadat.
Vyzera to tak, ze tocenie vodomeru je sposobene vzduchom v rozvodoch,
pretoze pri kolisani tlaku sice vodomer pocita vpred, ale nikdy nie vzad.
Po namontovani ventilov a odvzdusneni (doteraz boli len stuple) vodomer prestal pocitat...
