Zdravim vas. Chcel by som sa opytat, ci nemate zvlastny zapach vody v rodinnom dome.
Ja mam novostavbu a po par hodinach nepouivania uz citim zapach.
Po jednom dni vyrazny. Moze to byt gumovy vak v tlakovej nadobe?
Po velkom odbere (pracka, mycka, sprcha) je zapach mensi az ziadny.
Cakam, kym sa to zlepsi,..kazda nova guma smdi :) ale po 3 mesiacoch je to len o kusok lepsie.
Kazde rano odpustam tak 20 litrov a potom si nacapujem vodu na cely den.
Vdaka za kazdu radu alebo podobnu skusenost.
Verejný vodovod. Zápach trval cca 1/2 roka. Myslím že to bolo z potrubia.
Boli tam lisované tlakové rúrky ale pri vodomere a hlavnom ventile aj fitingy .
Asi používali klasickú kúdel (?) a mazali to vazelínou.
Niekde sa bude nieco usadzat, ked sa po case zapach vytrati, to znamena, ze sa pri spusteni vody vyplachne. Treba lo by potrubie normalne asi precistit nejak
Myslím, že si to viete vyčistiť aj samy, svojpomocne, predávajú na to prostriedky, domáce potreby, železiarstvo, záhradkárstvo alebo také tie markety kde predávajú všetko príslušenstvo k bývaniu, nalejete necháte postáť a prepláchnete, robíme to aj my v byte a nikdy sme na to nevolali vodára... skúste si to zistiť či si to môžte samy alebo tam musí byť vodár a robiť to niečim čo v obchode nezoženiete :)
@daralbajda
Ja sa chcem spýtať co to znamená ak nedali na expanziu TUV prietočnú armatúr u Flowjet a spatna klapka na dopúšťali vody UK???
Lebo my mame tiež problem ze zapacha voda
@kosto13 Čo su prosim fitingy.....
My mame problém ze nam zapacha voda normálne cítim taku naftovinovu aróma 88 arovo vode.Ako ked sa omotava konopna kudel okolo ventila.
Fitingy sú všetky kolená, odbočky spojky... . Aj keď máte plast-hliník určite vodomer je napojený cez oceľové fitingy a taktiež to môže byť rozvod na ulici i ďalej. Ak sa zápach vytratí rýchlo po otvorení môže to byť pri tom vodomery ak treba napustiť celú vaňu tak je problém ďalej. My sme pili minerálky až kým ten zápach neprestal.
