Uloženie pripojok
Zdravím chcel by som požiadať o radu nakolko je potrebné ukladať pripojky do chraničiek ?? čiže má zmysel dávať vodu alebo elektriku do kopoflexovej chráničky aj mimo domu ? ??? mám to cca 20m aaa do čoho sa vlastne ukladá plynová trubka ? v projekte mám napísane "Potrubie v zemi a v stene izolované Bralenom a SDR11, PE100, d32 " . čiže aj v stene pojdem plastom ??? lebo niečo tam piše aj o ocelových trubkách DIN15-25 aa neni mi to jasné. Dakujem za rady ;-)
Také požádám o radu nebo spíše o zhodnocení postupu. Mám naprojektované prostupy základovými pasy, kdy voda prostupuje pasem ve výšce, kde plus mínus očekávám základovou spáru. Dno chráničky -1.400 je -1.150 od terénu. Já budu kopat základy kolem -1.050 od terénu, tedy -1.300 od nuly. Chci použít na prostup oranžovou trubku KG 200, kterou následně protáhnu dvě chráničky s vodovodním potrubím. Mám v tomto místě vykopat hlubší základ, aby byla trubka KG celá obteklá betonem, nebo mohu dát prostup výše a nevadí, že bude voda pouze 90 cm pod terénem, nebo vylít pasy bez chráničky a poté v tom místě podkopat základy? A druhá otázka - z domu mi jde kanalizace trubkou 160 a prostup je chráněn trubkou 200. Nebylo by lepší použít jako chráničku prostupu KG 250, aby tam měla ta 160 "víc místa", nebo ta 200 stačí. Děkuju.
jsem to nějak zdubloval, omlouvám se
