Odpoveď na príspevok od st89:
Dobrý deň, vykonávali ste nejakým spôsobom údržbu… @st89 ak na to nie je dôvod, môže byt zasahovanie do podlahového kúrenia kontraproduktívne. Alebo ak nie je problém, tak si to užívaj a nevytvárajú si ho.Odpoveď na príspevok od st89:
Dobrý deň, vykonávali ste nejakým spôsobom údržbu… @st89 Ak cez prietokomery v rozdeľovači vidíš pohyb plaváčikov pri zapnutí a vypnutí kúrenia/čerpadla, tak to preplachovať/čistiť netreba. Resp. ak to všade hreje rovnomerne a filtre na trase sú čisté...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@st89 Ak cez prietokomery v rozdeľovači vidíš poh… @dedo758 rozumiem, a ak by to tak nefungovalo, tak treba preplach?Odpoveď na príspevok od st89:
@dedo758 rozumiem, a ak by to tak nefungovalo, ta… @st89 Takto nadiaľku sa to dá ťažko povedať. Niekedy stačí čistá voda, niekedy treba chémiu (aj s tou opatrne). Dosť to tiež záleží od zdroja tepla, kvality vody, ktorou bol systém napustený a podobne. Rúrky podlahovky samy o sebe nevnášajú do systému nečistoty...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@st89 Takto nadiaľku sa to dá ťažko povedať. Niek… @dedo758 ak bola napustena voda bez akejkoľvek úpravy, je to ôk? Lebo ak by tam púšťali niečo rozpustené vo vode tak muselo by to ísť pod tlakom, lenže po pochybujem, žiadne také zariadenie tam nemali.Odpoveď na príspevok od rkorba:
Dalsia trolova tema a ludia sa chytaju na hlupost… @rkorba prečo máte ten pocit? Pýtam si iba radu, slušným spôsobom.Odpoveď na príspevok od st89:
@rkorba prečo máte ten pocit? Pýtam si iba radu, … @st89 nejde o otazku, ale kto ju bohuzial polozil ;-(Odpoveď na príspevok od rkorba:
@st89 nejde o otazku, ale kto ju bohuzial polozil… @rkorba reagujete ako keby som žiadal niečo zlee. Prosím nereagujte do diskusie pokiaľ to nie je k téme, inak vás budem musieť dat nahlásiť.Odpoveď na príspevok od st89:
@dedo758 ak bola napustena voda bez akejkoľvek úp… @st89 zase si robis nazor podla pocitov a domnienok... Nie, voda mohla byt upravena a netreba k tomu nic. Do hocicoho co ma dieru nalejes "aditivum" a dopustis vodou z vodovodu... Zmeraj si ph, prelej cez gazu, zistis cistotu a kyslost a podla toho bud preplachnes, alebo nechas tak...Odpoveď na príspevok od st89:
@rkorba reagujete ako keby som žiadal niečo zlee.… @st89 to kto ti povedal, že "ak tam bolo niečo rozpustené, muselo to ísť pod tlakom"? Normálne dolievam Topekor do systému bez nejakého tlaku. 😃 Veď si zavolaj formu, zaplať a nech preplachnu, vymenia. Ideálne každý rok... Firma bude spokojná... My normálni (6 rokov čo bývame, som vodu nemenil, len používam pre pokoj v duši Topekor) sa aspoň zasmejeme....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@st89 to kto ti povedal, že "ak tam bolo niečo ro… @megdesign povedal mi to kurenar jeden ze zrejme mi na pustili vodu len tak z vodovodu bez úpravy, lebo ak by tam dávali nejakú prísadu tak ze to sa mieša roztok a napĺňa pod tlakom, že vraj nie iba tak.Odpoveď na príspevok od minoo:
@st89 zase si robis nazor podla pocitov a domnien… @minoo hej, a ako odpustím trochu vody z podlahovky co koluje v systéme? Sorry, ale v tomto som lajkOdpoveď na príspevok od st89:
@megdesign povedal mi to kurenar jeden ze zrejme … @st89 ja som napúštal tiež normálnou vodou + cez rebrík pripojený na podlahovku nalial dane množstvo Topekor-u. Nič sa nemusí dávať pod tlakom. Tvoj kurenár nevie o čom točí. Nech ďalej kúrenie radšej nerobí...Odpoveď na príspevok od st89:
@minoo hej, a ako odpustím trochu vody z podlahov… @st89 no cez niektory ventil vypustaci...mne sa da odpustit voda dokopy na 8-mich miestach, ty urcite budes mat aspon jeden... Neviem na akej urovni "domaci majster" si, ale ak aspon lvl. 2 tak svoje kurenie by si mal poznat odpredu odzadu...Odpoveď na príspevok od epto:
mne podlahovka kuri 4 roky. Najprv bola napustena… @epto ten filter vyzerá fajne, nemám veru nič také
