Tvrda voda poradte riesenie
Prosim o radu. Budem mat vlastnu studnu avsak mame tvrdu vodu a chcem predist problemom neskor. Radia mi system na automaticku upravu vody na baze soli, potom nejake magneticke narusovace, ale teraz mi odporucili aj nejaky Siliphos - gulicky, ktore vraj zamedzuju tvorbe vodneho kamena a voda je uplne nezavadna. Mate niekto s tym skusenosti a odporucili by ste to, pripadne ako by ste to riesili. Vodu chcem pouzivat v celom dome a na vsetko. Dakujem
zalezi, aka je realna tvrdost vody. gulickovy filter pred pracku, umyvacku a pod. ti ochrani spotrebice len minimalne a aj to len pri jemne zvysenych hodnotach. ak mas fakt tvrdu vodu, tak musis ist do drahsich rieseni a to hned pri hlavnom privode vody. zo zmakcovacov na baze soli je voda dost nechutna na pitie (taka mierne slana a mazlava), pri magnetickych narusovacoch sa zas nevyhnes bielemu povlaku na zariadeniach (wc, umyvadla, sklo v sprchovom kute, kanvica atd.). ideal by bola nejaka kombinacia, solny zmakcovac do celeho domu + reverzna osmoza do kuchyne na pitie, alebo (ak to rozvody umoznuju) solny zmakkcovac na vetvu do celeho domu + zvlast rozvod s magnetickym filtrom do kuchyne.
Magnet je len docasna uprava, podobne polyfosfat (ten Siliphos) - neodstrania tvrdost, len zamedzia usadzaniu kamena. Magnet na chvilu, polyfosfat na dlhsie. Zmakcovac na baze soli znizi realne tvrdost vody. Reverzna osmoza defacto vyraba destilovanu vodu, nieje vhodna na pitie!
@kkl82 Dakujem za radu. Rozbor dam spravit, po precisteni studne kedze ju budem este len vrtat. Na sol zostava stojí vraj okolo 800 eur a presne ako hovoris Nie je to ono, uz som to pil a nechutila mi ta voda. Priadne to poriesit este nejakým dodatkom, este pozistujem co sa da a aj ako vravis podla toho aká tvrda voda bude.
@cache v tom pripade by polyfoscat stacil? Ide mi aj hlavne o to aby sa neusadzal kameň v spotrebicoch ako pracka, umyvacka a tiez plynový kotol atd. Tvrdu vodu normalne pijeme tam by problém asi nebol pokiaľ je nezavadna ci?
@peterh1 polyfosfat ti ochrani spotrebice, na pitie a varenie sa daj neupravovanu a problem vyrieseny.
@rkorba a dat to do sachty potom na hlavne potrubie, a bude pokryté vsetko, alebo sa to dáva ku každému spotrebicu zvlast, alebo ako? Tiez aby aj kotol bol osetreny
používaj tvrdú vodu a raz za čas spotrebiče odvápni...
@igigi a trubky odvapnim ako ci to sa neodvapnuje? Napr plynový kotol, batérie? Odvapnit cim, klasicky ocot, alebo kys. Citronova, alebo chemia?
@peterh1 Nie som si isty, ci by tebe stacil polyfosfat, ono sa to vacsinou pouziva tam, kde je verejny vodovod a ma trocha tvrdsiu vodu.. Ak mas velmi tvrdu vodu v studni, tak by bol mozno malo ucinny. Ja to mam doma ako pise @rkorba - polyfosfatovy filter mam pre rozvod ku spotrebicom a kotlu, studena voda bez polyfosfatu. Aj ked sa uvadza ze je zdravotne v poriadku (a pouziva sa aj v potravinarstve), nechcem ho ale zbytocne pit, ak netreba :) Na oplatku mam ale zanesenu rychlovarnu kanvicu a aj baterie, kedze tam sa zmiesava upravena tepla voda s neupravenou studenou. Pracka ani umyvacka zatial nehlasi ziaden problem, ani nema ziadne viditelne usadeniny, do zasobniku vody sa pozriet nedokazem a revizny technik kotla nespominal nic. Este doplnim, rozvody vody mam z pex-al-pex, takze by som nemal mat problem s vodnym kamenom.. Ak je teda pravda, ze na nich sa kamen neusadza..
Mam zmakcovac vody Tapworks a reverznu osmozu merlin od Marlus.sk a ziaden problem ak mi chybaju mineraly dam si zacas mineralku inak pijem zmakcenu a reverznu a som tu
my s priatelom sme to riesili iba solovym filtrom, mame Dahlert WP 20 pouzivame na pitie a varenie kava atd, ma jeden filter, meni sa raz do roka
