Dobrý deň, stretli ste sa už s takýmto niečim? V Poprade sa nám vo firme vytvára čudný gél z pitnej vody. Keď som pred rokom menil splachovanie na WC, nechcel som veriť vlastným očiam, zoškrabal som zo stien nádržky (hore, pri hladine) asi štvrť kilovú klobásu nažltlého prisevitného gélu.
Postupne som si všimol, že ten gél sa tvorí aj v sprchovacom kúte. Ja vždy steny zotriem stierkou kvoli vodnému kameňu, ale potom tam ešte do vaničky nakvapká zo sporchy povedzme 4 mm vody. Táto voda nevyschne, ale premení sa na gél (pritom vlhkosť vzduchu máme cca 50%).
Prikladám fotku, aj z nádržky WC. To, čo je na fotke z WC je nič oproti tomu, čo tam bolo pred rokom (lebo predtým sa to tam zbieralo cca 6 rokov). Teraz sú tam časti gélu aj v povodnej farbe ale časť gélu zčernela vplyvom plesne. To že sa v nádrže WC drží pleseň je normálne, s tým sa stretávam v podstate všade. Ale na takýto gél som natrafil po prvý raz. Vodu máme normálne zo siete, ale napríklad, švagor, ktorý býva na opačnej strane Popradu tiež takéto niečo ešte nevidel. Videl niekto z vás už takéto niečo?
ak je to vodovod, tak rozbor ani nebudú robiť a voda je OK. ak naozaj chceš rozbor, tak musíš napísať, že voda je z vlastnej studne ale výsledky budú argumentačne nepoužitelné.
Tak začína to byť naozaj záhadné. Obišiel som susedov z oboch strán, nikdy také niečo nevideli. Vodu už roky pijeme, a nič. Ale skúsim zistiť, kto robí rozbory. Asi nemá zmysel reklamovať to vo PVPS, lebo ini tam isto náročky nič nenamerajú. Inak - rozvody v dome máme úplne nanovo robené cca pred siedmimi rokmi, plastové, ale prípojka je asi pôvodná.
@zuzcek1988 vlastná skúsenosť: rozbor z vodovodu - obráťte sa na vodárne :-D
tá istá voda - akože rozbor zo studne - arzén
Teraz ten papier zober a argumentuj, že je to z vodovodu, keď na papieri je studňa.
Tak to je skutocne zahada Serloka Holmsa, mohol by to byt hliník, teda ak sa uprava vykonava koagulantom na baze hlinika. ( co je v literature popisovane ), hlinik resp jeho soli vytvaraju objemne gelovite vidkozne zrazeniny.
Ja by som vedel doma zanalyzovat vzorku, bezne si robim rozbor studnovej vody titracnou metodou, na zaciatku som si nechal urobit plateny komplet test aj s mikrobiologiou a vsetky veci ktore mi tam vybehli sice v povolenom minim mnozstve si taz za cas prekontrolujem.
To zbieranie vo wc vylevke sa ako dlhodoby mechanizmus ukladania / strhavania gelu prudom aste da pochopit, ale sprcha uz horsie.
Divil by som sa keby vodarne pouziovali taketo koagulacne metody, i ked s hlinikom povecsine problem nie je , norma je do 0,2 mg/l
@miso555 Pokiaľ si dáš spraviť rozbor vody ako súkromná osoba tak výsledok rozboru nieje nijako právne použiteľný. Ti ako súkromná osoba môžeš podať oznámenie (podnet) na odbor verejného zdravotníctva. Ti by mali konať....
https://www.ruvzpp.sk/napln-oddelenia...
