Tvorba záhadného gélu z pitnej vody.
Dobrý deň, stretli ste sa už s takýmto niečim? V Poprade sa nám vo firme vytvára čudný gél z pitnej vody. Keď som pred rokom menil splachovanie na WC, nechcel som veriť vlastným očiam, zoškrabal som zo stien nádržky (hore, pri hladine) asi štvrť kilovú klobásu nažltlého prisevitného gélu. Postupne som si všimol, že ten gél sa tvorí aj v sprchovacom kúte. Ja vždy steny zotriem stierkou kvoli vodnému kameňu, ale potom tam ešte do vaničky nakvapká zo sporchy povedzme 4 mm vody. Táto voda nevyschne, ale premení sa na gél (pritom vlhkosť vzduchu máme cca 50%). Prikladám fotku, aj z nádržky WC. To, čo je na fotke z WC je nič oproti tomu, čo tam bolo pred rokom (lebo predtým sa to tam zbieralo cca 6 rokov). Teraz sú tam časti gélu aj v povodnej farbe ale časť gélu zčernela vplyvom plesne. To že sa v nádrže WC drží pleseň je normálne, s tým sa stretávam v podstate všade. Ale na takýto gél som natrafil po prvý raz. Vodu máme normálne zo siete, ale napríklad, švagor, ktorý býva na opačnej strane Popradu tiež takéto niečo ešte nevidel. Videl niekto z vás už takéto niečo?
@miso555 kazdopadne je to dost hrozne :O Mna asi porazi :D :D :D To ako keby bola v tej vode nejaka chemia alebo co..
Vodu na rozbor
určite vodu na rozbor a dúfam, že ste takúto vodu nepili, keď ste videli ten gél už aj predtým ;-)
ak je to vodovod, tak rozbor ani nebudú robiť a voda je OK. ak naozaj chceš rozbor, tak musíš napísať, že voda je z vlastnej studne ale výsledky budú argumentačne nepoužitelné.
@silviajak1 praveze tam chemia nie je, to bude skor bakterialneho povodu.
@miso555 ja by som to ohlasila dodavatelovi vody aj s tymi fotkami..Vyzera to desivo..
Tak začína to byť naozaj záhadné. Obišiel som susedov z oboch strán, nikdy také niečo nevideli. Vodu už roky pijeme, a nič. Ale skúsim zistiť, kto robí rozbory. Asi nemá zmysel reklamovať to vo PVPS, lebo ini tam isto náročky nič nenamerajú. Inak - rozvody v dome máme úplne nanovo robené cca pred siedmimi rokmi, plastové, ale prípojka je asi pôvodná.
@miso555 rozbor vody robi regionalny urad verejneho zdravotnictva
@zuzcek1988 ale ak napíšeš zdroj - vodovod, tak výsledky nedostaneš :-S
@foox neboj sa, ked zaplati, tak mu spravia rozbor vody, aj keby napisal, ze je destilovana. Len musi najst nejaky sukromny labak vo svojom okoli.
@miso555 kludne sa to moze tvorit z vnutornych rozvodov vody..PPR rozvod moze vytvarat podobnu slizku hmotu
@foox to ale pisat nemusi. Moze dat ze zo studne. Rozbor sa plati, takze pre nich je rozhoduhuce aby to ckovek zaplatil
@maslenka47 nemusi hladat sukromny labak. Normalne treba ist na hygienu, tam dostane flase, pokyny, zaplati a oni ten rozbor urobia
@zuzcek1988 vlastná skúsenosť: rozbor z vodovodu - obráťte sa na vodárne :-D tá istá voda - akože rozbor zo studne - arzén Teraz ten papier zober a argumentuj, že je to z vodovodu, keď na papieri je studňa.
@foox ale aspon bude vediet na com je
Tak to je skutocne zahada Serloka Holmsa, mohol by to byt hliník, teda ak sa uprava vykonava koagulantom na baze hlinika. ( co je v literature popisovane ), hlinik resp jeho soli vytvaraju objemne gelovite vidkozne zrazeniny. Ja by som vedel doma zanalyzovat vzorku, bezne si robim rozbor studnovej vody titracnou metodou, na zaciatku som si nechal urobit plateny komplet test aj s mikrobiologiou a vsetky veci ktore mi tam vybehli sice v povolenom minim mnozstve si taz za cas prekontrolujem. To zbieranie vo wc vylevke sa ako dlhodoby mechanizmus ukladania / strhavania gelu prudom aste da pochopit, ale sprcha uz horsie. Divil by som sa keby vodarne pouziovali taketo koagulacne metody, i ked s hlinikom povecsine problem nie je , norma je do 0,2 mg/l
@gashtaan no ale aj tak, hrozne :O Normalne som zvedava co to bude, fuj... nemyslim to zle, ale az ma striaslo..
A nebude to bioloickej povahy ? Nejaka hubova alebo bakterioca kolonia v forne rosolu? Doma by som to skukol mikroskopom :)) na zaciatok.
@miso555 Pokiaľ si dáš spraviť rozbor vody ako súkromná osoba tak výsledok rozboru nieje nijako právne použiteľný. Ti ako súkromná osoba môžeš podať oznámenie (podnet) na odbor verejného zdravotníctva. Ti by mali konať.... https://www.ruvzpp.sk/napln-oddelenia...
