Tlakova skuska zapojenej vody a tolerovane uniky?
Vodar mi zapojil vodu pouzitim PPR trubiek. Natlakovali sme potrubie na 3,8 (kedze viac nedovolilo ponorne cerpadlo). Za 48h poklesol tlak v rozvodoch na 3,4. PPR potrubie bolo uzavrete ventilom (takze aj keby dochadza k unikom v rozvode zo studne do domu nema to dopad na rozvod vody cez PPR po dome). Teraz si kladiem otazku, ci je dovoleny nejaky limit (vzduch v potrubi), alebo voda niekde unika? pritom spoje su otvorene a nikde nevidim unik vody...
nemusí ísť o únik, skúška sa nerobí na jedno natlačanie, treba máličko dotlačiť, zaznamenať a čakať pár hodín. Terajší pkles môže spôsobiť rozťažnosť potrubia, zmena teploty, nasiakavosť tesnení. Na to máte stavebný dozor aby sa vyjadril k záznamu
@radoslavc - mna skor zaujima preco si niekto v roku 2017 spravi potrubie z PPR trubiek ?
@mirec1 mna by zaujimalo preco ho stale robi 99% ludi:)
@mirec1 jednoduchá montáž, lacné tvarovky, dlhodobá životnosť, Keď vidím, ako potiahne vodár potrubie priemer 11mm dlhé 5m na vaňovú batériu , tiež sa pýtam, kde sa učil a kto ho učil.
Takze na koncoch som to odvzdusnil a nanovo natlakoval. Ponorka ma v sebe nejaku ochranu - 3,8 bar a viac nepusti..tak som pouzil tesco vibracne cerpadlo za 20E a zahradne hadice - na vstupe ventil cez rychlospojku a podarilo sa natlakovat na 7 barr...uvidime...
Natlakoval som to na 7 barov a po hodine pokleslo o 0,05 baru. Myslim ze by to malo byt v norme...vyzna sa tu niekto?
@radoslavc pohoda. Ja som tlakoval rucne. Treba to odvzdusnit. Ten pokles tlaku sposobovalo to, ze si nemal. Ja som natlakoval na 10bar, nechal dve hodiny a unik ziadny. Rozvody som si robil sam. Tlakoval som tymto: http://www.masmasaryk.sk/shop/goods/r...
@megdesign pokles ziadny za 2h? to je aj mozne? odvzdusnene to je a po 3 hodinach tam je pokles o 0,1 baru, co je podla mna v norme....keby to sililo unika to rychlejsie...
@radoslavc ziadny.
Nech skusam ako skusam, stale mam pokles na tych PPR. Co som sa docital je to normalne ak je to do 6% tlaku za pol hodinu.
@radoslavc nuz pokial sa nemeni teplota media, tak by som ja nedoveroval ani poklesu pod 6 percent . Na pokles musi byt predsa vysvetlenie.
@radoslavc a neslzi to nikade?
@megdesign neslzi to nikde, teda nikde to nevidim...skusam teraz po vetvach tak uvidim...ak to bude robit na kazdej vetve samostatne tak pochybujem ze taka nahoda existuje... za hodinu to klesne o 0,4bar, za pol hodinu o 0,2 bar a potom to uz neklesa...teda minimalne...
Tlakovu skusku na vodu a kanalizaciu ma robit ten kto to montoval predpokladam. Viem ze robil skusku na vodu to nechal nejaky den / dva natlakovane. Ale na kanalizaciu? Kedy by sa mala robit a ako? Protokol mam ziadat hned alebo neskor ked sa bude kolaudovat? Ako to je s platnostou protokolu / skusky? Dik
@verky5 kanalizáciu normálne...zazatkujes v šachte,napustiť vodou po čistiaci kus a nesmie byť úbytok.
@daralbajda A to mam normálne žiadať od vodara co mi robil vodu odpady??
@daralbajda @verky5 alebo napustiť sifóny, uzavrieť na koncoch a zadymiť, zápach nesmie unikať
@jan45 za starých čias dymovnica do čistiaceho kusa...
@jan45 robi skusku namontovanych odpadov vobec daky vodar?ja som sa to dnes pytal mojho vodara a ze on sa s tym este nestretol ze by to chcel zakaznik
@dart9 ja som musel dokonca zdokladovat pri kolaudacii, ze mam tu skusku urobenu.
@gashtaan @dart9 @jan45 Tlakovú na vodu som počul aj mi urobí, ale na kanalizáciu som ešte nepočul. Je nato predpísané tlačivo?
@verky5 na vsetko je tlacivo...
robím dozor viac ako 50 rokov a skúšok som urobil len niekoľko, ale pri jednej ma osvietila vyššia moc, žiadal som skúšku rozvodov verejných WC a tiekla liatinová odbočka na šve obrátenom dolu.
@jan45 no a balón do šachty a je to....ale aj na štátnych stavbách to niektorí dozori neovládajú..
@mcsmekac ano podobne pri kureni, trebalo to nechat bezat dlhsie a odvzdusnilo sa to samo. Niekolko dni....takze tlakove skusky su nie vierohodne...
@radoslavc tlaková skúška musí byť vierohodna....ináč je k ničomu..
@daralbajda ano len nerobi ju nik, ani majstri kurenari, ani majstri vodari tak ako by sa mala.... mne kurenari co robili kurenie tak po case som musel dotahovat zavity, kedze odtial zacala vytekat voda... 30 rocna prax:)
@radoslavc no len ci je správne týchto ľudí volať majstri.... Diletanti sú to...
