Tlaková skúška vnútorných rozvodov
Ahojte, pomaly dokončujem vnútorné rozvody vody. Chcem vykonať tlakovú skúšku vzduchom bezolejovým kompresorom na 6bar. Mám otázku, či môžu byť pripojené ventily Geberitov a podomietkový modul Handsgrohe ibox počas testu. Niekde som sa dočítal že sa testujú iba potrubné rozvody a nemali by byť pripojené wc atď..... Každý ma na to iný názor aj majstri. Ako sa robila tlak. skúška u Vás, pripájali Vám to potom dodatočne ? Ďakujem za odpoveď @jan45
6bar ustojí hocičo. Skúšať treba vodou.
@kejsix prišlo mi to take nelogicke koncové prvky pripájať neskôr. Viem že vzduch nie je smerodajný, prenikne cez netesnosť skôr ako voda. Ale zatiaľ to chcem aspoň tak. Neviem ako sa bude vyvíjať stavba ceny a podobne. Nerád by som mal napusteny systém, mám rozdeľovač a čiže okruhy by som nevedel vypustiť v zime.
@tigervzoo malicka netesnost je pri vzduchu tazko odhalitelna. Tlak poklesne ale nie je vidno kde vzduch unika. Pri vode je hned vidiet ak niektory spoj slzi. Voda zo systemu sa da vyfuknut kompresorom. Kludne po par dnoch opakovat. Ide leto, ak sa tlakova skuska urobi teraz, do zimy vsetko vyschne.
Takže geberit ventil a ibox Hansgrohe modul môžem pripojiť?
@tigervzoo ako uzavrie ventil v geberite, keď tam nie je voda?
@jan45 ano tak. V podstate pripojiť na ventil v geberite nastenku na plasthlinik a zavrieť ventil. Potom už len tlakovat. Zatiaľ vzduchom.
Inak ked uz sme pri tom aky tlak mate nastaveny v dome vo vodovodnom potrubi? Obecna voda mala fakt slaby tlak… cerpadlo mam teraz 7,6 barove v 20metrovej hlbke takze cca 5,5 baru by som vedel realne maximalne tlacit 🙂 aku hodnotu nastavit na frekvencnom menici? Kolko je taka normalna hodnota? 3-4 bary? Alebo menej? 😇
@zipsuliak 3
@zipsuliak štandardne 3 Bary. U nás má obecná voda tlak cca 8Bar. Mám tam redukčný ventil bez manometra ktorý som nestihol namontovať, redukčný ventil stagnuje má rok a už nedrží na výstupe prednastavený tlak, zatiaľ stačí potom kúpim lepší keď budu omietky v pivnici. Asi tam dám teda 6 bar a natlačím to vodou.
