Vedel by mi dakto povedat, aky je tlak vody v potrubi studenej vody? Ak je vacsi ako 6barov, treba mi redukcny ventil, takze nwm kde a ako to mam zistit :-(
mne keď v jedno pekné nedelné ráno rozobralo takmer všetky PE spoje tak tlakomer ukazoval "iba" 12 bar :-|
a to napriek ubezpečovaniu TAVOS, že viac ako 6 bar nebude. Dal som redukčný ventil a mám klud.
Ja som mal tiez viac ako 6 a vystrelovali mi spojky na hadici, naduvalo plastove hadice. Dal som redukcny ventil v sachte, nastavil na 4 atm a mam pokoj! Od vyroby bol nastaveny na 3,5 atm.
@milosduris rozmýšľam nad obmedzovačom tlaku - neviem či je to to iste čo spomínaš Ty rozmýšľam tiež. Jeden známy mi ale hovoril nech si to dám dovnútra a nie do šachty. Problém je že vnútri to mám celkom natesno tak by mi tá šachta viac vyhovovala. Máš to v tej šachte v pohode? Nevadí tomu vlhkosť? Mne trošku tečie do šachty (resp. je stále naspodu 10cm vody)
Ja mam old school dom, žiadnu šachtu nemam, voda je v pohode, ide o to, že idem inštalovať kotol na drevo, tiež z bazošu 15 ročny a dochladzovaci ventil má mať prívod studenej vody maximálne 6 bar. Zato to potrebujem overiť, že koľko mám.
@igor256 Ja ho mam vlozeny medzi hlavny vodomer a podruzne vodomery. Vodu mavam tiez v sachte. Zatial bez problemov! Podla mna je vyrobeny na vlhke prostredia, tak ako aj vodomery.
No, mám barometer, napojil som ho na hadičku k baterii, nameral 5,2 bar. Skúsim ešte za hodinu a potom ešte večer, ak ani raz nestúpne nad 6 barov, tak kašlem na redukčny ventil.
@arcticcode je viacero vodných zariadení (bojler, kotol so zásobníkom TUV), ktorým nerobí dobre pripojenie nad 3-3,5 baru. Ani vodovodné batérie a hlavne prípojné hadičky k nim nenadchneš tlakom 5-6 bar. ;-)
@arcticcode mne kvapkal poistný ventil pri kotli. A vodomer v šachte mi natočil denne 40 l aj keď sa žiadna voda nepoužívala. Po zapojení red. ventilu to zmizlo
@arcticcode tlaknstupne, ked vsetci na vodovodnom rade zavru kohutiky - cize vacsinou v noci alebo uplne skoro rano... takze ked tam teraz mas cca. 6 tak v noci bude cez 6 naisto
