Tlak vody v poschodovom dome
Dobry den, mame poschodovy dom. Od zaciatku mame trosku problem s tlakom vody. Voda je privadzana cez vodovod, nie zo studne. V prilohe posielam obrazok/foto ventilu s aktualnym tlakom. Ak niekto pusta vodu napr. v kuchyni, tak hore v sprche tecie voda dost slabo. Ventili pod bateriami su uplne otvorene (tie na odstavenie vody v konkretnej baterii). Bude to problem toho regulacneho ventilu? Vopred dakujem za tipy, rady... M.
@martin1079 To je tlak keď nikto nepúšťa vodu?? Aký je tlak keď je pustená voda v kuchyni , aký keď aj v sprche a aký keď naraz púšťajú.? Podľa tých pomerov tlakov určiť či je slabý prítok do domu alebo šktený odtok za tlakomerom do sprchy
Podla mna s tlakom problem nebude, srorej to nieco skrtii. Nevydava to niekde ked pustis naplno kuchynu aj vrch niekde divne zvuky?
To je 3/4” redučák? Ak áno, tam je aj odpoveď - malý prietok…
@neprd prikladam fotky: 1. ked sa pusta voda z jednej baterie, 2. ked sa pusta voda sucasne z dvoch
@abobo ziadne divne zvuky nikde nepocujem
@dedo758 vyzera, ze ano, posielam foto, co som na nom nasiel, to cislo je od nejakej farby, nejde to dole, ale vyzera, ze je tam 3/nieco, cize asi ano. je mozne ho potom vymenit?
@martin1079 tlak je dobry az privelky. 4,5 bar je dost. Ja som mal okolo 2 bar to bolo malo. Doplnal som posilovacie cerpadlo to mam nastavene na 2,5 bar a uplne postacuje na bezne pouzivanie v bungalove - netrpi tak system a baterie. Ked ti to na poschodi nejde pri 4,5 bar bude problem niekde inde. Pozeram, ze ak pustis vodu tak ti klesne tlak pod 1 bar co je uz samozrejme malo - na poschodi uz to nemoze ani ist. Maju takto aj susedia? Ak ano, tak miestny vodovod bude problem. Da sa to riesit podobne ako v mojom pripade posilovacim cerpadlom 😉.
Mas otvorene ventily naplno na bateriach?
@martin1079 Na ventile pred ním je napísané 3/4” Treba vymeniť ten guľový ventil pred redukčným ventilom za 1”, aj s tou redukovanou vsuvkou a redukčný ventil by som dal Honeywell D06F A ani to 26-kové potrubie za redukčným ventilom nie je ktoviečo…
@martin1079 https://www.youtube.com/watch?v=tDZ6V..., 16-ta minúta, pritiahnutím sa tlak zvyšuje, povoením zmenšuje
@jaakovac ano, su otvorene naplno
@dedo758 dakujem, skusim zavolat vodara, nech sa na to pozrie, lebo je to na nervy 🙂
@martin1079 šachtu kde je vodomer si pozrel? Ventily sú naplno otvorené alebo ak je tam filter? V tej 3/4" nevidím až taký veľký problém. To skôr treba nastaviť redukčný ventil. Pustiť vodu v batérií a pomaly otvárať, pokým bude tlak 3 bary.
@petobike Pokial vo verejnom vodovode nie je tlak viac ako 6barov,je tam cely ten redukcny ventil v podstate zbytocny... Vsetky vodovodne armatury,baterie maju normalny prevadzkovy tlak do 6bar,skusobny 10!
@dusan72 to je pravda ja by som vsak v domacom rozvode nechcel mat 6 bar 🙂 ani 5. Je to vsetko pod tlakom. Baterie, hadice, hadicky k bateriam. Vyssia pravdepodobnost ze nieco niekde casom povoli. Najhorsie ak nikto nie je doma ... do 3 bar doma musi uplne postacovat.
@dominik_boksansky To je o pocitoch u nas v dedine je 5,5 a funguje sa bez strachu.V blizkom meste mat TUV na spodnych poschodiach 7....
No, chalani, pokiaľ malú dimenziu v dome a nemá zásobu vody, môže mať akýkoľvek redukčný ventil a nepomôže mu to
@petobike v sachte je ventil otvoreny. Neviem ci je tam filter, pozriem sa zajtra za svetla, ked to budem vidiet
@robo28w zasobu vody myslite zasobnik, alebo dostatocny tlak v potrubi?
@martin1079 zásobu vody som myslel v veľkosti tahanych potrubí a koľko je na danom potrubí odberných miest.
@dominik_boksansky zdravím mam podobný problém viete mi napísať aké cerpadlo ste použili a viac info k tomu. Ďakujem
@fugas20 daval som grundofos Scala 2. Co Vas zaujima? Pytajte sa.
@dominik_boksansky . Mam nízky tlak prívodu studenej vody. Na poschodí pri dlhsom programe mi vypína pracka. Mam kotol sprietokovym ohrevom vody kde zas stracam tlak pri ohrev vody. Potreboval by som zvýšiť tlak
@fugas20 tak to cerpadlo grundofos Scala 2 je aj na take pripady urcene. Da sa pouzit na posilnenie tlaku. Predpokladam ze ste napojeny na obecny vodovod. Na cerpadle sa da nastavit vystupny tlak. Vykon si samo reguluje podla toho kolko kohutikov je otvorenych. Kedze ma v sebe frekvencny menic nie su ziadne tlakove razy. Je kompaktnych romerov. Ja to mam v technickej miestnosti v skrinke
@dominik_boksansky no presne to potrebujem ale je aj nejaká lacnejšia alternatíva?
@fugas20 da sa aj domaca vodaren vyskladat ale nemyslim si ze to bude o vela lacnejsie. Toto je celkom zaujimave riesenie kompaktne bez exp. nadrzi s frekv. menicom hluk v celku nizky
Dnes mi bolo poradene ze na môj problém by mi stačilo aj toto https://www.cerpadlanavodu.sk/produkt...
@dominik_boksansky dobrý den, mam zaujem kupit grundfos, ale tak, ze vyhodim celu domacu vodarnu darling, vodu mam zo studne, bude postacovat na zasobu celeho 2 psch domu? dakujem za odpoved
@dafe3 pozrite na vysky s ktorymi dokaze pracovat. Zavisi aku mate hlboku studnu a aky vysoky dom
