Tlak vody dole kopcom
Ahojte, Na vstupe pred vodomerom mám hadicu s vonkajším priemerom 27mm a tak istú mám v projekte od vodomeru k domu. Dĺžka tejto hadice bude 70m a výškový pokles je 10m k domu ( rozumej, dom je 10m nižšie od šachty) Vodár ma upozornil na možnú stratu tlaku vody na takejto dĺžke a pri takomto klesaní a odporúča mi namontovať darling. Systém vody v dedine je tlakový a nie spádový. Moja otázka je : Nebude tlak vody o 10metrov nižšie práveže ešte väčší? Ďakujem, Peter.
@qyxo tlak vody pri výškovom rozdiele 10m je +1atm.
@eagleowl Ďakujem - môže tlak vody ovplyvniť dĺžka hadice, alebo jej priemer 27mm?
@qyxo Tlak ovplyvnuje aj dĺžka, aj prierez, aj spojky, odbočky... A áno 10m výškových spraví 1atm.
@qyxo ....na 70m sa počíta strata á 0,7bar.....tak že ten výškový rozdiel by mal kompenzovať tlakovú stratu na tej dĺžke.....ale v tomto sa ja neorientujem.
Tlak ovplyvňuje len výška. Prietok ovplyvňuje hrúbka hadice, tlakové straty, fittingy, kolená atd.
@kajo873 zopakuj si fyziku zo 7 triedy o vodnom stlpci, tlak vody je závislí len od výšky stlpca, a nie od prierezu, ten určuje množstvo vody @qyxo dlžka hadice nemá na tlak žiaden vplyv
vodar ok-asi nejde o tlak ,ale aj mnozstvo vody a dlzka hadice.ked je dlha a tenka tak ako hore kopcom tlacit
@qyxo dĺžka hadice má vplyv na tlakové straty... no v tvojom prípade asi nepodstatný https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
až na to že tie straty sú väčšie ak je v potrubí viac kameňa, no to na celom potrubí od rezervára ak je voda s viacerými minerálmi, 10 m hadica je dobrá tak na vodováhu pri zakladaní stavby do roviny
@duzu som zmateny, o akej 10m vodovahe je rec ?
@shadowmilan úplne obyčajnej otvorenej ktorú napustíš vodou, stačí aby boli konce ohnuté nahor a označiť rovnakú vzdialenosť
@duzu a preco sa to riesi ? alebo len ja nechapem ako sme sa z prispevkov dostali k vodovahe ? 🙂
Vzhľadom na to že je to dole kopcom tak by som sa toho nejako extra nebál. Zapojte to, vyskúšajte a keď bude problém tak dáte darling dodatočné do šachty, ale to pochybujem. Ten samospad na tých 10m trocha pomôže ale zázraky od toho nečakajte. Škoda že ste nedali väčšiu rúru, bežné sa dáva 32. Ale nemal by som si s tým hlavu, treba to zapojiť a vyskúšať.
@qyxo Skoda, ze neni napisane viac o dlzke a priereze potrubia pred vodomerom o tlaku. Mnoho obci ma este stare rozvody vody, kde koli poruchovosti drzia nizsi tlak vody. A dalsia vec, ze podla toho ako to je napisane, tak to vyzera, ze potrubie od vodomera este neni realizovane. V tom pripade volit vacsii prierez. Hocijake cerpadlo, darling v dome, su len dalsie a dalsie vydaje. Ci uz len za samotne zariadenie (ktore neni vecne),tak aj na energiu a v neposlednom rade brat do uvahy aj priestorove naroky, hlucnost. Este aj pripadnu moznost havarie, vytopenia a nasledkov z toho. Ak vsak tlak vody je nizky uz v tom obecnom vodovode, potrubie je uz hotove, tak nejake posilovacie cerpadlo bude len o komforte.
Ďakujem vám veľmi pekne za rady a nápady. @frantlsekca - pred vodomerom je hadica 25-27mm hrubá (nemám veľmi presnú posuvku) a to už neviem ovplyvniť. Takto to obec, alebo bývalí majiteľ urobil už roky roky dozadu. Nakoniec sme sa rozhodli pokračovať hrúbkou hadice 32mm a v prípade, že sa bude niekedy v budúcnosti riešiť nový vodovod, budem mať "štandard" pripravený na napojenie.
@duzu možno som sa zle vyjadril pre menej chápavých... Neviem čo si nepochopil na tomto "Tlak ovplyvnuje aj dĺžka, aj prierez, aj spojky, odbočky." ale myslel som tým tlakové straty v potrubí. Keď použiješ uja guugla nájdeš aj údaje o tlakových stratách pri daných prierezoch.
