Tlak vody
Dobrý deň, chcem sa opýtať, zapnem kohútik v dome a ide silno prúd a do minuty zoslabne až úplne je slabý ...ale vonku kohútik keď zapnem tak ide silno a pekne zapne čerpadlo 2bar a 4 vypne... asi sa zapne aj keď doma púšťam kohútik ale reakcia je žiadna a mám pocit že veľmi pomaly klesá ručička na budíku ale to len v dome keď púšťam vodu. Vonku je všetko v poriadku. Mali sme slabší tlak tak preto som sa s tým včera hral a len chcel zvýšiť tlak a je to horšie ako pred tým 😞 ďakujem
@marcel_mastrojany_haydu treba ratat so stratami vo vedeni medzi domom a sachtou..kazdy vyskovy meter je 0.1 baru..dlzkova strata zalezi od priemeru vedenia..pri projektovani studne a cerpadla treba ratat so stratami..4 bary max. je malicko a tiez spodna hranica 2 bary,ked sa ti zapne cerpadlo je velmi malo..to uz v dome mozes mat aj pod 1 barom a tlak ti vtedy klesa pomalicky lebo mas maly prietok..ja mam min.3.2 baru a max.6 barov..rozdiel je tiez citit ale nie velmi..
@marcel_mastrojany_haydu taktiez filtre na vstupe domu,kolena v rozvodnej skrini,spatne klapky,to vsetko vytvara straty vo vedeni
Nemate dnu zapojeny filter? Na uvod ked je vsetka spina usadena ide silny prud a potom ked sa spina rozviri tak sa upcha filter a prud vody zoslabne.
@marcel_mastrojany_haydu mate v dome ppr rozvod?
