Ahojte, stalo sa vam uz, zeby sa termostaticka bateria "rozladila"? Otazka mozno aj na vodara/servisaka.
Mame sprchovu Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan. Niekolko rokov bez problemu. Potom sa akoby rozladila a bezne pouzivana teplota cca 38 stupnov sa dala najst az pri doraze max teploty. Neskor az za dorazom, takze tiekla furt studena. Poriesene podla navodu - zhodeny volic teploty, potoceny tisichran a a volic nasadeny tak ze stupnica zodpovedala teplote.
Bol chvilu pokoj, a teraz je zas okrem rozladenej stupnice aj extremne citlive nastavovanie. Milimetrovy pohyb hlavice zmeni vrelu na ladovu vodu. Pocas sprchovania takto kolise voda aj bez zasahu.
Napadlo ma, ci prilis nekolise tlak v bytovke, ale nemam to ako zistit. Alebo K.O. termostat?
Diky za kazdu radu, snad som neni prvy, komu sa to stalo.
nemas zanesene sitka pred bateriou? Ale u nas taketo kolisanie robilo, ked sa na vstupe do baraku nachytal nejaky bordel. Musis sa popytat susedov, ci nemaju podobny problem.
Samozrejme aj termostat mohol umriet.
@vrajmantak dost tazko momentalne 😄 .. s milimetrovou presnostou dokazem naladit teplotu a pocas sprchovania ju este 2-3x doladit.. Myslim si ze staci aby hocikto vo vchode pustil vodu a mierna zmena tlaku znamena na nasom precitlivelom termostate velku zmenu teploty..
@zita19 - diky za tip, toto vyskusam pozret.. sitka za vodomerom aj pred bateriou.. Tlak v stupacke nezistim, domovnik neni ochotny pomoct. A neviem ci zozeniem tlakomer, co sa da nasrobovat na bateriu miesto perlatora....
@filip_pe domovnik nema co byt ochotny, ma sa starat, lebo to nerobi zadarmo. Zavolaj spravcovsku spolocnost a nahlas kolisanie tlaku. Za udrzbu rozvodov si platite. U nas toto robilo, ked boli zasrate sitka na pate domu, vycistili to ludia z SBD
Vyber este ten termostat vonku, on sam ma na sebe sitka, ktore mozu byt zanesene.
Ta milimetrova citlivost naznacuje, ze je v prdeli. Skusil by som kupit novy (cca 50€).
A samovolne zmeny teploty moze sposobit vacsie kolisanie tlaku.
Ja som mal v byte tiez Grohe, kopec rokov pokoj a potom zacalo peklo s kolisanim tlaku vody. No termostat bol OK, ziadna precitlivelost, len trebalo prestavovat hore dole pri sprchovani.
Aj som tusil pricinu, ale vsetci na cele so spravcom mali v prdeli, lebo vraj sa nikto iny nestazoval...
Ten pokles tlaku bol evidentny, nie mikroskopicky...ocividne tiekla voda slabsie a silnejsie.
Grohe temostat kolisanie tlaku nezvlada. Aj som patral, ci nejaka ina znacka na tom nie je lepsie, ale nebolo to iste, tak som nekupoval inu bateriu. Vykaslal som sa na to, riesenie sa blizilo samo - prestahoval som sa 8-) Nie kvoli vode :-D
@filip_pe mal som ten isty problem ako ty, pricinou bol termoclanok zaneseny od vodneho kamena, vybral som ho, nechal ho cez noc v pohari s octom, rano zlozil a ide uz rok ako predtym
