Mam otazku na odbornikov.V rodinnom dome mam na poschodi radiatory s klasickymi termohlavicami ktore su osadene klasicky vodorovne napriec k radiatoru,nie subezne ….Ale kupil som smart hlavice ktore su ale robusnejsie a vacsie ako tie povodne a vytrcaju mi vyrazne mimo profil radiatora,proste trcia do priestoru.
Myslite ze ak srobenie pootocim o 90st. a osadim ich zvislo ze budu normalne fungovat??
Kurenie nie je samospadom ale nahanane obehovym cerpadlom…
Dakujem
No ,to isto nevie.
Ale pytal dom sa kurenara ,nebol si isty odpovedou vahal ,ale nakoniec povedal ze nie.ze asi to nebude dobre...Tak preto sa pytam ci ich tak realne niekto ma namontovane a ci ti korektne funguje a ma to v praxi realne aj vyskusane aj v tej zvislej polohe…
Pisal som fotku ventilu, netreba term. hlavicu. Ide o to, ako je pripojene potrubie k tomu ventilu…
Ak je to ako na fotke, tak to nebude az taky problem.
Ale ja osobne mam respekt pred zasahom do niecoho starsieho. Ono sa to moze niekedy zvrtnut a z chvilkovej zalezitosti je problem na par dni 😂
@jarddo hlavica by nemala byť umiestnená tak ako na foto lebo teplý vzduch čo ju obteká môže spôsobiť to že sa zavrie skôr ako by mala (kalibrovaná je na vodorovnú polohu)....opačne by to logicky nemal byť problém. Že by stačilo vyskúšať ? 🙂
V tom ze ju obalamuti teplo to nieje s nebude problem ,teplota sa da v termohlavici nakalibrovat.skor ci nebude funkcne problem…ze nebude regolovat kedze bude zvislo a este smerom dole k podlahe..
Dik
Mimochodom uz je na nom redukcia,a uz na nom bol vlastne ventil aj osadeny ale podarilo sa nam ho “odvalit” ked sme okolo neho prechadzali kedze trcal moc do priestoru.
@jarddo - mozes termostaticky ventil vytocit hore alebo dole, ale termostaticku hlavicu musis pouzit specialnu, s oddelenym senzorom
https://www.bola.sk/termostaticka-hla...
Bezna TH funguje spravne len vo vodorovnej polohe.
Dakujem za rady ale tie termohlavice s cidlom su presnejsie aj u normalne osadenych termohlaviciach .Mne ide skor o to ci ten piestik bude fungovat aj ked bude “dole hlavou”,Teplota sa da na hlavici nakalibrovat napr. aj podla klasickeho ortutoveho teplomera z opacnej strany miestnosti.
@daralbajda Rohová hlavica ani uhlový adaptér problém umiestnenia hlavice neriešia. Zadávateľovi nejde o to, v akom uhle budú ventil a hlavica, ale hlavica voči priestoru.
@jarddo Piestiku je uuuple jedno, v akej je polohe, je to tlaková záležitosť, nie gravitačná...🙂
